Я сам припой делаю. Я купил 1кг чистого олова и 0.5кг свинца. На маленьких весах взвешиваю 63г олова и 37г свинца. Потом это всё смешиваю вместе, плавлю и получается отличнейший припой.
такая же история с С9, С10, С12, С13, С15, С16, С21, С22 Электролитический конденсатор 470 мкф х 63В . диаметр каждого 13 мм ,они туда вообще не вставляются рядом .или понижать емкость или напряжение , того и другого делать как то не хочется , хоть и питать буду от 31 вольта .плата вроде вся по размерам .кто то сталкивался с этим ?
JAMICCONы 470 мкф х 50В имеют диаметр 10 мм (такие на плате Nemo)
прежде всего дело не в том чем паяешь, а какое качество пайки на выходе... вопрос этот вообще не о припое, а комплексном взгляде на изготовление изделия. если в ВК стоят 818-819 то заморачиваться на супер качество какого то одного элемента нет смысла!
вся комплектуха должна соответствовать своему уровню, уровней может быть несколько! а внутри каждого уровня всё примерно одинаково.
нет смысла вставлять какой то конденсатор за 3000р\шт чтобы у продавцов глаза на лоб полезли, когда всё остальное "ширпотреб" ---
не повлияет никак! на улучшение звука...
а вот если делать всё по самому верху, то влияет просто всё ...--- и припой, и соединительные провода, и топология ПП, и качество её изготовления..... и компоновка в ящике.... и конечно в первую очередь качество ИП и даже сама сеть! так как сосед может оказаться одержим идеей украсть электричество и воткнул в сеть создающий помехи прибор! он конечно урод! но поймать его на этом очень сложно, а объяснить ему, что его прибор кроме выделения тепла и жутких помех опасных для бытовых приборов больше ничего не производит - просто не реально....
закон сохранения энергии никто не отменил!
осталась мелочь, решить на какой уровень вы замахнулись.....
мне минусы! читать внимательно ниже.
Изменено пользователем ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
Тут даже не сосед виноват. Время идет, технологии развиваются, а в розетках синус становится всё хуже и хуже. И тут не возросшая мощность электроприборов виновата. Тут виновно поголовное применение импульсных источников питания. Правильно кстати Европа делает что если в мощном ИБП нету системы APFC ты не сможешь легально продавать свой продукт. Скажите, только честно. У кого в компе стоит блок с PFC? Пусть даже и пассивной? Но такие наши реалии. Мы сами синус портим.
Всем доброго времени суток! Решил немного по испытывать свою "Оплеуху" на 4-х омную нагрузку. Нормального осциллографа нету, довольствуюсь компьютерным. Напряжение питания +/- 47 v. После 25 вольт появились загибы "горбов", 25,5 вольт - клип. При этом питание просело до +/- 38 v. (трансформатор ТПП-322). "Чистеньких" 72 вата на синусе, и так на обоих каналах.
У меня стоит,FSP650W,с активным корректором мощности.
Синус портят дешевые китайские БП,в которых вместо катушек фильтров стоят специально разработанные перемычки.
БП с активным корректором мощности так же будит гадить в сеть,если не будет полноценных фильтров,потому что активный корректор мощности это тот же импульсный повышающий преобразователь.
Не совсем. Там принцип другой. Не хочется вдаваться в подробности, но если просто, то БП с APFC использует при работе практически полную полуволну синуса. При обычном импульснике без PFC блок использует только "верхушки". От этого и страдате форма синуса. И фильтр тут не при чем. Фильтр защищает сеть от шумов работы ШИМа, но не от "проседания верхушек".
Начало клипа по положительной волне видно уже на 24В. Или у вас неровное питание (не одинаковое напряжение + и -), или какой-то элемент в + неправильно работает.
Что лучше использовать в c2, полярный Epcos на 220мкф или неполярного китайца(хотя на нем написано jamicon NP) на 100мкф?
Изменено пользователем Денис Поляков
один говорит так, другой так...
Я же ТЕБЕ написал, как мотать "по феншую"! :bye: На резисторе\перемычку не по феншую же :crazy: Хотя, пофиг как ты её намотаешь, рекомендуется 2-4мкГн.
Катушка намотана на тороидальном (для уменьшения внешнего магнитного поля) текстолитовом каркасе с наружным диаметром 18, внутренним 11 и высотой 18 мм. Она содержит 35 витков провода ПЭВ-1 0,8, равномерно размещенных на каркасе в один слой.
Как хочется. В 2 слоя (впаивать стоя) - вроде, по фэншую...
И эту катушку лучше на выходные клеммы ставить. Правда,придётся мастрячить плату и т.п.
На каркасе тороидальном - слишком фэншуйно. Она тогда на плату не влезет.
Замерить посадочное место и выбрать диаметр оправки, чтобы выводы нормально встали в отверстия.
Мотать проводом 1мм в 2 слоя - 8 витков одну и 7-8 витков в другую. Как получится.
Для мощного усилителя взять провод потолще.
Изменено пользователем HAKAS
У меня была такая проблема при сборке. Просто подогнул ножки конденсаторов так чтобы они (конденсаторы) сместились относительно друг-друга в разные стороны. Думаю не критично, что длина ножек стала на 1-2 мм длиннее.
Изменено пользователем MadFist
Подскажите, пожалуйста, из-за чего может быть столь большое взаимопроникновение каналов (всего 7 дб)?
Нужно каждую плату усиления запитывать от своего отдельного БП?
Выход аудиокарты - 80дб:
После усилителя - 7 дб:
У вас где-то замкнуты Л и П каналы.
Или неправильно соединено.
Или вы перепутали на выходе или входе Л и П каналы при тесте.
Что, в принципе, то же самое... :yes:
Может быть в источнике сигнала проблема.
По поводу катушки. Что бы всё было по феншую, параллельно катушке нужен и резистрор 10-15 Ом 1-2Вт. А иногда эту самую катуху мотают прямо на корпус этого самого резистора.
Действительно, перепутал. Спасибо. Показания лучше, но все равно плохие - 23 дб.
Нужно попробовать еще отключить защиту, может это улучшит ситуацию.
Попробуйте.
Как БП сделан?
Как подсоединены кабели на входе?
Отключил защиту - без изменений. -23 дб.
БП импульсный - вот такой
Вход - разъемы "тюльпан" - делителем уменьшаю напряжение входного сигнала примерно вдвое (но каждый канал в отдельности, т.е. каналы независимы) - и далее на усилитель. Земли у обоих каналов усиления соединяются на БП.
Подайте сигнал на один канал и смотрите, где пролезает во второй.
Или покаскадно тест проводите. Возьмите сначала сигнал на входе (плат) усилителей. Если так же - ищите косяк в вашей входной коммутации.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
  • Похожий контент
