А что с БП не так? У вас там неправильно собрано?
Тогда переделать надо
Это мое предположение (а заодно и вопрос). Других предположений пока нет. Собрано правильно, вроде.
Схема, фото, печатная плата?
Чтобы на вход аудиокарты подать такой сигнал, который она в состоянии принять (по амплитуде), приходится изначально от выхода аудиокарты подавать слабый сигнал
С утра упустил из виду -
надо выставить ВЫХОД карты на максимум и делителем (можно потенциометром аккуратно) довести сигнал с выхода до 2В для входа карты.
Для 1Вт (приблизительно, в зависимости от вашей нагрузки) мощности можно просто РГ выставить 2В на выходе усилителя (по индикатору RMAA до -1дБ).
Сам так смотрю - интересны искажения на начально ватте, в основном.
Поправил - выход карты на максимум... Вход обычно тоже на максимуме.
Редактор часто бувы прпусает. :crazy: Типа того, не поправил специально для примера. :)
Edited by HAKAS
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
вот ПП и схема подключения
интересны искажения на начальном ватте, в основном.
А мне интересны искажения как раз на реальной громкости.
Выход из усилителя около 20В (на 50 омах это 8 Вт), вот мне и нужно эти 20В убавить на порядок перед входом в аудиокарту - до 2В.
Edited by andrew_abv
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Это не БП. Надо фото,схему и печатку БП.
Делитель 9.1кОм - 1кОм. Или потенциометр 10кОм. Или 1кОм потенциометр и резистор 9.1кОм. Так даже лучше. Но для конкретного напряжения выхода.
Так надо просто поставить делитель на 10.
Так и делал, но что-то, видимо, неправильно сделал, раз взаимопроникновение каналов упало сразу до 23 дб.
Почему килоомы, когда реальная нагрузка у меня - 50 Ом? А у колонок вообще 8 Ом.
То есть ток не смущает?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Интересны именно замеры в реальных ("боевых") условиях.
Что там можно неправильно сделать? :unknw: Только землю... Землю каждого делителя к земле своего канала.
Если на карте нет отключения входной земли (GND Lift) - можно сделать так -
Подключить к усилителю только вход (тюльпаны или что там), а на входном (в карту) кабеле распаять делители (на каждый канал свой идентично, включая раздельные земли) и
подавать только сигнал на делители с выхода усилителя, не подключая землю.
Я вот тоже не знаю. Вот ПП моего делителя:
резисторы по 2 Вт, в сумме - 12 Вт, общая нагрузка - 49 Ом.
Что здесь неправильно?
Делитель - 45 Ом. 4 Ом не входят в делитель. Зачем отдельно 4 Ом?
Зачем такой ток гонять на делителе? 444мА... 8.8Вт на делителе. И ещё нагрузка.
Тогда уж поставьте 10шт по 100 Ом хотя бы и снимайте сигнал с того, который связан с землёй.
Сигнал подаётся на IN2, а IN1 - общий (земля)? Снимается с OUT2, а OUT1 - общий (земля)? Делитель тогда 49/4=12.25 При 20В на входе на выходе будет 1.6326В
Все верно. Скорее всего, в прошлый раз я подключил наоборот: сигнал на IN1, а землю на IN2.
Сейчас проделал замеры еще раз, все хорошо с взаимопроникновением каналов:
и шумы в порядке:
Все как по статье, только еще дополнительно сглаживающие конденсаторы (между "+" и землей) и (между "-" и землей).
Странно, кстати, что Илья поставил всего по 2000 мкф на выход, гул с такой маленькой емкостью достаточно велик.
Ааа, у вас же импульсник... Тогда ладно...
snapback.pngFuse100A, 05 Апрель 2016 - 13:17, написал:
Да, верно. Только почему 4 Ом? И зачем такой мощный делитель?
Он вместо нагрузки. Можно было, конечно, сделать параллельно нагрузке, и тогда, действительно, нужны были бы уже килоомы, но я решил при тестах не рисковать наушниками, мало ли что.
Чтобы из 20В получить примерно 1.6В, как правильно рассчитал Fuse100A
20В амплитудных или действительных? 8 Вт это не "реальная громкость", это 1/10 от мощности, которую может выдать усилитель.
Или Вы для наушников его делаете/измеряете?
Edited by MadFist
А как же
Фигня какая-то. Вы наушник так и будете слушать через делитель?
На делителе 8Вт, а на наушниках 64мВт. Искажения для 49 Ом при 20В на выходе... :unknw: Где логика?
Ведь делитель делается для измерения искажений при реальной мощности на конкретной нагрузке.
Подключите колонку и выставьте на выходе усилителя 2В при полном сигнале на входе. И измеряйте.
Пол минуты тестовых звуков потерпите.
Действительных. 20 В x 20 В / 50 Ом (сопротивление наушников) = 8 Вт. Конечно, усилитель мог бы выдать 30 В, но мне оно не нужно :)
Наушники как раз и кушают эти 20 В
Что у вас за наушники?
ВЫ вообще представляете себе 8Вт прямо в уши? Видимо, нет...
HAKAS продолжил мою мысль. Если Вы будете слушать 8Омные колонки, зачем измерять на 50Омной нагрузке?
Вам на них 5В хватит.
Вернемся чуть назад :)
При тесте на 20В и 50Ом сигнал надо брать всё равно с выхода усилителя, а не с 4 Ом резистора из состава 49 Ом.
Тогда уж, для теста на 50 Ом добавьте 150 Ом последовательно вашему делителю и снимайте сигнал с 49 Ом. Там будет 5В 0.5Вт
Забыл уже.
Но это ничего не меняет - у вас перепонки лопнут.
Пока у меня оплеуха именно для 50-омных наушников. Когда перейду на балансный JLH, тогда оплеуха останется для колонок. А пока так...
P.S. Слушал только что очередную песню на полной громкости усилителя. После всех доработок очень приятно звучит :)
Конечно, реальное напряжение в музыке около 15 В, но записи иногда сделаны с пониженным уровнем, поэтому запас как раз нужен.
  • Topic Moderators
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By Dominico
      Доброго времени суток, посоветуйте хорошую схему УМ для входного сигнала амплитудой +-5 В (частота от 0,5 до 25 Гц), на ток в нагрузку до 1,5 А, усиление по напряжению не требуется (или почти не требуется, максимум в 2 раза), желательно с защитой от кз
    • By Al_Ya
      Продам печатные платы заводского изготовления. Разработка плат и схема усилителя принадлежит Nem0 (Стельмах Илья), за что ему огромное спасибо.
      Территориально платы находятся: Саратовская обл. г.Балашов.
      В наличии 10 плат. Цену двух плат вижу как 300р + пересыл. Пересылка возможна в конверте заказным письмом или транспортными компаниями. Также разместил объявление на сайте авито под номером 1823937758 для тех кто захочет воспользоваться безопасной сделкой и доставкой боксбери со скидкой.
      Телефон для связи +7 964 845 49 74 Алексей
    • By Val56
      Мне 63 года. Ухудшение слуха - резкое падение чувствительности после 3000 Гц. Слуховые аппараты с возможностью  коррекции ЧХ в широких пределах стоят очень дорого. Ищу спеца для  разработки карманного усилитель с эквалайзером с выходом на наушники, на котором можно было бы усиливать только частоты, начиная с 3000 Гц до 12000-16000 Гц.
    • Это дгс , витков мало , такой просадки не даст ,имхо.термистор не знаю -он слабый для этой емкости - врятли , да нет - может пару волт еще забирает не правильный расчет дросселя и трансформатора - еще интересует как на это влияет частота иип - остальные вопросы только к схемотехнике иип - нужен ККМ,имхо.
    • Да на них нет ценников, не сохранились
    • Вот насмешил с Касьяном...
    • В цытате написана предыстория ремонта, цифровая часть проверена, там вроде все нормально осциллограммы вылаживал в начале зимы( в начале ремонта), разобрал силовую часть на транзисторах полное КЗ, транзисторы стоят G4PC50W, остальное вроде все целое, нету возможности проверить силовые выпрямительные диоды без ихнего выпаивания с платы, буду надеяться на их живучесть. Транзисторы умерли тихо без спец эффектов и разрыва, почему так бывает может кто знает причину ? Вопрос какие транзисторы  можно поставить может есть лучше варианты или аналоги не хуже те что можно купить на Украине в проверенном месте ?
    • Посчитайте номинальное сопротивление нагрузки тора с меньшим током. Спаяйте это сопротивление из подручных резисторов и по очереди подключите к торам. Тот тор, у которого на вторичке будет наиболее близкое к номинальному напряжение, и будет меньшей мощности (с меньшим током вторички).
    • На Рязанском проспекте не знают, как пользоваться Яндекс и Google ?   Мы Ваших динамиков даже не видели - откуда мы можем знать, сколько ?
