Схемотехнически это разное подключение, и как правильно?
Это шутка? Правильно ЛЮБОЕ.
Чтобы не путаться, измеряй ТП на ОДНОМ резисторе и выставляй ТП по тому резистору, на котором будет большее падение.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Ой блин схема то эквивалентна, сразу не заметил, пардон!
То есть по измерению тока покоя, делать так?:
- измеряю падение на R29, R30 (1-пара), R31, R32 (2-пара).
-выбираю большее значение, например получилось 27 мВ на резисторе R31 например
-делю 27 мв на 0,33 Ом, получаю 81 мА ток покоя?
И насчет КТ817Г ответьте пожалуйста вы или еще может знает кто то что то )
Edited by vishay
Меняй смело на КТ817. По ТП да, правильно все понял.
вместо КТ815 вообще любой тр-тор этой структуры... там напряжение всего 3 вольта.... хоть КТ315 с любой буквой.
совсем не обязательно совать туда КТ817Г такой высоковольтный! можно хоть с буквой А!
Edited by ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
Доброго времени суток! Я немного переделал плату от старой версии, на 4 пары транзисторов. Как вы думаете будет ли это все нормально работать. Есть возможность сделать это на производстве.
Питание +-50в, есть под это все, идеальный трансформатор. Стоит ли заморачиватся?
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
сама схема которая реализована в этой печати имеет множество "ляпов"! и недостатков....
крысе хоть километровый хвост приделай, она останется крысой....просто с очень длинным хвостом!
если афоризма не достаточно, то надо приделать еще пар 20 и восхищаться длинной печати измеряя её рулеткой
Edited by ROOT100
ИМХО ей без тройки на выходе и 2 пары это не совсем гуд, а 4.... Даёшь сороконожку!
3 пары с усилением предвыхода еще куда ни шло.
Если хотите услышать мое мнение - супер гуд. Если хотите услышать мнение автора усилитея - плохо, т.к. они медленнее чем тошибы.
Мне не нужны ваши непонятные и типа умные высказывания по поводу 4 пар. Я знаю что если даже одеть обезьяну во фрак его задница все равно выдаст кто он такой и приделывать хвост крысе это ваш удел. Мне лишь было интересно узнать мнение знатоков по этому поводу. Если Вы далеки от этой темы не надо умничать если вы не можете конкретно ответить, да - это получится или нет - это не то. А то тут какой-то форум по приделыванию хвостов получается. Для этого есть другие форумы, где вас с интересом послушают и подскажут как приделать этот хвост
Вам уже сказали, что если хотите 4 пары, то делайте тройку ВК, например как в Натали.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=354647
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы спрогнозировать увеличение нагрузки на драйверный каскад при банальном увеличении количества пар выхлопа и следом за этим увеличение искажений.
Знатоки.... и так и эдок ему сказали, а он их не услышал.....и пытался еще мою крысу обидеть....обезьяной угрожал! а схему прочесть не может --- хи хи хи....
Про крысу это в сторону моей аватарки. :) Хорошо. Для особо "одаренных".
Ом2 и так усилитель максимально упрощенный и "разогнанный". Увеличение кол-ва пар выходников неминуемо поведет за собой большую нагрузку на предвыход и УН. В том включении что есть в оригинале, для достижение нормальных параметров и так, тр-ры УНа неплохо так нагреваются. Что бы облегчить их работу, и сохранить те же приемлимые значения к.н.и. необходимо вводить тройку. Если же тройку не вводить, необходимо повышать их ток. И это я говорю только про одну пару. При подключении нескольких пар выходников требования к УНу(особенно) и к предвыходу ещё жетсче. Что бы при 4-х парах выходников сохранить те же значения к.н.и. необходимо загонять эти тр-ры в ещё более жесткие условия, хотя им и так не легко с одной-то парой. Хотя одна пара эт ещё нормально.
Но, если вам плевать на к.н.и. - ставьте 4 пары. УН и предвыход справятся. Но ни о каких качественных параметрах говорить не будем. ОК?
Наверно человеку надо помощнее бум-бум-бум. Тогда обратите взгляд в сторону класса D.
Отвечу на Ваш гневный пост предельно ясно: Нет - это не то! Так нормально?
50В... На 2 Ом если только. На 4 Ом хватит 2 пары. А если это будут MJL21193-94, то вообще с большим запасом.
Ладно, забудем про 4 пары. У меня работают и с одной парой и с двумя парами два усья нормально. Есть один вопрос по поводу тока покоя. В статье написано что ток покоя установить около 60мВ. При таком раскладе у меня выходные транзисторы начинают греться и без сигнала. Какой ток покоя установить, чтобы этого не было? Или просто тупо поставить побольше радиатор? :D
Может 60 мА? При падении 60 мВ на 0,22 Ома получим ТП 270 ма на пару.
они и должны греться без сигнала...это нормально. ток покоя может нагреть радиаторы аж до 40 градусов...правда если больше, то нужен больший радик либо принудительный обдув мастерить... схем для этого множество... 60-90ма оптимально.
:wall: Опять 25...
60мВ между эмиттерами или на одно плече только? Одна пара или 2? Радиатор какой?
Если одна пара, резисторы по схеме первого поста и 60мВ межу эмиттерами - 0.06/0.47=0.127мА ток покоя. 0.127А*ваши 50В питания=6.35Вт на каждом транзисторе. Конечно, будут греться.
А вот если 60мА ТП - тогда 28мВ между эмиттерами. 3Вт на транзисторе. Нормально. Если сильно греется - тупо меняйте радиатор.
Для 2-х пар ТП на пару надо уменьшить вдвое.
Я недавно спрашивал по этому вопросу http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&st=6200#comment-2387579 и уважаемый
finn32 ответил мне, точнее сказать, как я его понял, что на каждой паре ставим одинаковый ток покоя, как тут советуют 60-80 мА.
Понятно что нагрев выходников будет меньше, и в этом есть логика, но где же истина, товарищи?
А где противоречие? Нет его. Хакас советует уменьшить ТП в два раза, если применены две пары ВК, чтобы общий нагрев радиатора остался на том же уровне, как и с одной парой, но при в 2 раза бОльшем токе покоя. Если радиатор позволяет рассеять в 2 раза больше тепла, чем при одинаковом ТП с одной парой, то пожалуйста. А ТП на каждой паре отдельно регулировать и не получится, триммер-то один. :)
  • Topic Moderators
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
    • Обычный диполь в термоусадке работает нормально. Видимость должна быть не "почти прямая", а настоящая прямая - любые преграды закрывают сигнал.
    • Роспотребнадзор озвучил стоимость теста на коронавирус на дому Тест на коронавирус, который можно сделать на дому, будет стоить 1250 рублей. Руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова в эфире телеканала «Россия 24» сообщила, сколько будет стоить проведение теста на наличие коронавируса COVID-19 на дому. Стоимость самого анализа будет 1250 рублей. При этом Тиванова подчеркнула, что в данную цену не входит стоимость выезда медицинского персонала. «Стоимость анализа 1250 рублей, плюс стоимость выезда медицинского персонала в зависимости от места нахождения пациента», — приводит ее слова РИА Новости. Данный анализ можно сдать по желанию и без назначения врача.
    • Вчера опробовал уже на обоих каналах резисторы между базами VT1,VT2 и минусовым питанием (у меня -36в). Симулятор показывал лучший результат с номиналом 32к, поставил 32.6к, 32,7к. Осциллограф и VA (Visual Analyser) изменений не показали. С RMAA у меня не заладилось, запускается со звуковой картой только на одном ноуте, и как-то сам по себе (бесплатный). А по звуку, он стал ещё детальней и объемней !
    • ну-ну, расскажи всем, кто пользует мои двухэтажники, как у них что-то там выгорает Смешной ты, однако. Хоть и баран. Ты ж не знаешь, какие именно изменения внёс Платошкин в схему, которую он увидел от меня ))))) Или знаешь? - но тогда тебе в медиумы пора  с синдромом ясновидения. А чё толку перепираться с таким бараном, как ты, когда он ничего, кроме своего собственного блеяния, не понимает?  Встать рядом с ним и так же блеять ему в морду, пусть и матом - это ниже моего достоинства. Пасись, нагуливай курдюк, короче.
    • Доброго времени всем..... прошу помочь подключить тероидальный трансформатор вместо родного трансформатора в усилителе Радиотехника у-101 .... старый трансформатор сгорел заказал тор ..... но очень слабо разбираюсь в электронике.... вот фотки тора и старого транса .... заранее спасибо
    • Щас смотрел тему про Радиокота и подумал: интересно, в природе есть хоть один радиолюб, который никогда не строил усилки?
