finn32 мерил ноли на выходе без нагрузки,как правильно?конденсатор менял,ставил 220мкф полярный но без результата.ок,завтра попробую еще накинути емкости на коррекцию,сколько добавить?
Андрей перемычку я замкнул на обоих платах.
Нагрузку желательно подключить, хотя бы резистор на 8-10-12 Ом.
Накинуть можно пик по 10-15/100-150 соотв. А питаешь от линейного источника или импульсного?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
понял-нагрузку подключу и коррекцию добавлю.усилители питаю от трансформаторного блока питания на диодах Шоттки,в фильтре в каждом плече по 30000мкф.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
здравствуйте,как и обещал скидываю фото плат и выходных транзисторов.может вы заметите ошибку на печатке или может у меня вовсе выходники паленые.
Files.zip
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
как советовал finn32 добавил емкость в коррекцию в итоге имеем с5-58пф и с4-620пф,на стабилиность нуля загрубление коррекции никак не сказал оси,ноли как плясал так и пляшет в тех же пределах(.в качестве нагрузки резистор на 8 ом.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
как и обещал скидываю фото плат и выходных транзисторов...
Так в целом норм все... единственное - выходные транзисторы из разных партий, но хз, может ли проблема быть в этом...
А что если попробовать запустить пока с одной парой выходников ? а потом с другой одной парой ?
А вот тут плохо видно, все норм ? не перемыкаются дорожки?
Edited by DJ_ANDREY
Андрей если транзисторы с разных партий я читал на форуме что это влияет толико на ток покоя,он будет разный.хотя попробую..но потом,оставлю на последок.
Перед запуском проверял на кз тестером,все ок.да и сам усилители играет толико вот дергания нуля смущает.спасибо всем за помощи .
Итак что имеем: не возбуд в чистом виде точно. По транзисторам: 2SC5200-кривой, 4793-кривой, остальные похожи на правильные.
В общем, нужно искать осциллограф и смотреть, чтобы быть уверенным точно. В целом, если никакого негатива не будет, то можно забить и слушать так.
stepanici85А RC цепочка не греться? Если нагревается, то усилитель возбуждается. Ток покоя так же прыгает ? Скачки очень большие от -25 до 8 мВ.
И когда измеряете вход усилителя замыкаете на землю или вход в воздухе ? Все нашёл вход закрыт, вопрос снят .
Edited by Pont 007
С уважением, Дмитрий
finn32 под ,,кривой,, имеется ввиду что они не оригинал,может быть что и за их не оригинальности ноли гулял?вот с осциллографом проблема хотя попробую сносить к одному знакомому радиолюбителю.как проверить на возбуд,какой частоты,амплитуды надо подавать сигналы чтобы убедится что все ок?
Pont 007 РС-цепочка греласи при первом вкл но загрубив коррекцию нагрев ушел.вход замкнут на общий провод как в инструкций.
С начало без сигнала посмотри что на выходе
Да разной от 20 Гц- 20 кГц. Синус, меандр, треугольник. На всём должно быть чисто.
1. Ток покоя тоже прыгает ? И вот такой вопрос усилитель включен у тебя через лампу ? Если да, опиши её поведение.
2. Если нет проблем с ТП, и усилитель не греться, всё вроде-бы в норме признаков возбуда нет, можешь ещё динамик подключить и послушать, может фон быть по НЧ значительный, и из-за этого тоже будет болтать ноль, я раз в такую историю попадал.
Edited by Pont 007
Кривой имеется ввиду, что подделка. Ноль не при делах, если там стоит хоть какой-то кристалл с нужной проводимостью и нет возбуждения.
Я вот что подумал: увеличь базовые резисторы выходников раза в три-четыре. Ну и спросить автора ПП, как у него ситуация обстоит.
уже спрашивал
У меня все в норме, ноль прыгает в пределах нормы: +-2 мВ, и тоже быстро, мерил дешевым мультиметром за 350 руб.
признаков возбуда нет, осциллографа тоже нет.
но печатка как бы не моя, я только отредактировал и взял лучшее из печаток UDO и Gora
Edited by DJ_ANDREY
finn32 два параллельно включенных резистора по 15ом пойдут(7,5ом)?можно в двух словах что это даст?
Evgeniy063 просто не было 2,4к на 0.25вт поэтому там два параллельно вкл резистора по 4,7к на 0.125вт)
Pont 007 я про вас не забыл,обязательно отвечу по каждому пункту как толико приду домой.фона не наблюдал но проверю еще раз и отпишусь.если что извините за ожидание.
Pont 007 добрался домой,отвечу по пунктам.
1.ток покоя выставил 53мА,без сигнала с замкнутым входом он минут через 20 падает до 48мА.потом подаю сигнал довожу до горячего состояния радиаторов и опять измеряю при замкнутом входе,ток покоя 59мА.изменения тока покоя в пределах +-20% как понял почитав форум считается нормой.
Усилители вкл без лампы,с лампой вкл толико первый раз.
2.подозрительного нагрева не замечал,греются толико выходные транзисторы и очень слабо vt7,10.
Динамик подключал,при замкнутом входе на земле гробовая тишина.при подключений сигнала вона тоже не слышно.
Не понятно, по ходу без осциллографа не обойтись, придётся его где то искать. А так косвенных признаков возбуждение невидно, кроме плавающего ноля.
Edited by Pont 007
попробую к знакомому радиолюбителю в город отнести и сняти осциллограммы.какую амплитуду сигнала подати на вход усилителя?
,,Я вот что подумал: увеличь базовые
резисторы выходников раза в три- четыре.,,
выпаял одну пару выходников и поставил в базы оставшихся вместо 2,2ома по 7,5ом но резулитат тот же-ноли гуляет.
я вот что подумал может переменик глючит?и стоит вместо него поставить два резистора по 100ом?
Edited by stepanici85
Финн! помоги удалить профиль! Как авторитета прошу! Пусть БОРОДАТЫЙ включит доступ к профилю Я сам удалю его!....
меняй резисторы или не меняй ничего не даст! дело не в этом! знаю почему так ведет себя ноль...
была такая фигня много лет назад....решается очень просто, может и наткнетесь "методом тыка"
могу помочь, но только через личку, а она блокирована....(подсказка!.....от входа до Т8 вкл.....это там, ВК не при делах)
Всё! Я в тину.....
Edited by ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
так логично же, почему блокирована... и почему у тя такой рейтинг ;)
ROOT100 не обязателино в личку,можно и на мыло написати если ести реалиное решения проблемы .tdatda7294 sobaka mail.ru
  • Ассорти SMD светодиодов 0402 0603 0805 1206, 100 шт.
    • By Sit
      Решил реализовать версию лайт япончика. Набросал тестовую платку.
      Спаял, работает. Чутка правда гуляет постоянка на выходе. +-10mV. Осциллографом ещё не тыкал. Позже потыкаю по полной.
      Ток покоя настраивается отлично, после настройки стоит на месте, как вкопанный.
      Вместо BS107 поставил BS170.  Протестирую ещё с 2N7000. Правда думаю разницы не замечу...
    • By POLI ROBSON
      Всем привет. Считаю себя поклонником конструкций Дугласа Селфа и в данный момент заканчиваю проект по изготовлению усилителя на 64 ОУ NE5532. Буду рад если найдутся те кто уже собирал это устройство и поделится опытом и впечатлением.
      Немного отмотаю от вторички и будет отлично
      БП готов
    • By Saturn-150
      Здравствуйте. Подскажите литературу, статьи хорошие, при изучении которых появится понимание принципа работы УМЗЧ на транзисторах, способы расчета, структура построения каскадов. Просто брать готовые схемы и слепо их повторять, считаю не очень интересно, хотелось бы понять и возможно самому спроектировать качественный усилитель. Хотелось бы совета от опытных и просвещенных в этом вопросе людей, как они начинали и что изучали изначально.
    • By петя петенька
      Здраствуйте,хотел бы уточнить у знающих людей,может кто собирал что то похожее,стоит ли такой усилитель собирать,и не вылезут ли какие то подводные камни после сборки данного усилителя?
      250 watt usilok irf260.lay6
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
