Я покажу часть моей платы в этом месте. думаю поймете принцип нормальной реализации
У меня сегодня усил отвел мероприятие на нагрузке 1.5 Ом.
В общем нужно было провести дефиле мод. Колонки есть, микшер есть, усил наш временно занят. Пришлось из дома тянуть свою ОМку. В наличии 4 колонки по 3 Ома. Вроде как можно и последовательно, но хотелось бы и погромче. Короче, по две в параллель. Да и мероприятие не такое уж и ответственное. Стресс-тест пусть будет. Отработал на УРА.
Но правда выходники у меня Мотороловские, да и радиаторы такие хорошие, так что я практически знал что всё будет хорошо. Ну только трансформатор нагрелся немного больше обычного.
Edited by lus
Делать можно, возможно даже будет работать. Но кто вам сказал, что авторская плата образец для подражания ?
Намекаю : длина сильноточных цепей должна быть минимальная (отсюда следует, что банки по питанию должны быть рядом), ввод проводов плюса, минуса, земли и выхода должны быть рядом, чтобы эти провода можно было свить между собой. Сигнальная земля должна быть отдельной и идти отдельным проводом на "большие банки" БП.
Посмотрите, как это сделано у нормальных промышленных усилителей. Плата Финна в теме была, она лучше авторской, правда очень плотно "набита" для экономии места.
Эта? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&view=findpost&p=2348760
Народ понравилась вот эта ПП, поиском прошерстил было упоминание что местами перепутаны Р12/17 видел на одних скринах по разному стоят, не знаю исправленная это версия или нет, но плата понравилась своей компактностью и правильностью. Пусть лежит в паке с ОМ. Так чтобы не забыть потом, кто собирал по этой ПП гляньте - это крайняя и правильная версия?
Чтобы сразу все исправить и потом не ломать голову вдруг что.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Нет, вдруг пригодится, там одна сторона, можно и утюгом сделать, плюс это был импорт в спринт из герберов.
Хотя если кому надо то можно и сделать будет.
А самому проверить не судьба?
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Решил проделать маленький эксперимент,запитал усилители через сетевой стабилизатор от ламповых телевизоров и ноли на выходе стал прыгать в пределах 2-3мВ.на ум приходят толико две мысли.
1.ноли прыгает и за изменения сетевого напряжения или он должен быть стабилен в любом случаи несмотря на перепад питающего напряжения?
2.в сети присутствуют помехи которые пролазят и как-то влияют на стабильности нуля.
Если это феррорезонансный стабилизатор- то он сильно искажает выходное напряжение, отсюда помехи. И ещё ему для нормальной работы требуется определённая нагрузка на которую он рассчитан. Иначе искажения будут значительно больше.
Меня интересует работоспособность ПП, на ней собирали или нет, собираю я все конструкции по схеме, а не по картинке.
Наблюдаю некую странность: Усилитель с динамиком норм играет, музон качает. Отключил нагрузку и вход в воздухе - ТП поднялся и скачет, радик по-жесткому нагревается, что пришлось усиль выключить...
Это возбуд ?
Номиналы все как в оригинальной схеме. Выходники прикручены к радиатору на котором еще другой усилитель, который все время работает, но радик нагревается именно от оплеухи, когда нагрузку офф.
Edited by DJ_ANDREY
Это не имеет значения, если радиатор заземлён(соединён с массой, на "общий"). Если не заземлён, то это большая ошибка и возбуд в таком случае - обычная ситуация.
У входа RCA заземлять?
А у тебя корпус заземлён ? Если да то радиаторы тоже, а так брать землю у банок и не наделать земляных петель.
А когда заземлишь радиатор и всё равно проблема останется займись коррекцией, и про ламу не забывай, а то выходники погорят и вправду.
С уважением, Дмитрий
Корпус не заземлен, и радиатор тоже. У меня в одном корпусе оплеуха, 2-ух канальная STK, кроссовер для НЧ и ВЧ и 3 блока питания - надо подумать будет как правильно земли соединить)))
Я вроде слышал что у входа надо заземлять... О_о
Edited by DJ_ANDREY
Ну по идеи входной разъём (его массу) на корпус\радиаторы\проч, что бы потенциал на входе был равен нулю, относительно корпуса. Но при использовании длинных проводов и хреновой разводки может стать только хуже.
Нарисовал блок-схему земель :)
оранжевым - земля на плате
зеленым - земля проводами
И собственно вопрос: Нужно ли и куда (в какую точку) заземлять корпус и радиатор ? корпус РГ тоже заземлять?
Edited by DJ_ANDREY
Странное поведение, по идее радиатор у тебя должен быть не соединен с УМ, там должна быть слюда между выходными транзисторами и радиаторами, также и с STK.
Попробуй на входных клемах для начала сделай соединение с корпусом, потом еще и радиатор посади на корпус.
Вот нашел на другом форуме, может поможет.
"Заземлять усилитель" - вы, вероятно, имеете ввиду соединение корпуса и плат усилителя. Точек зрения - тоже много, и тоже сильно зависит от конкретного конструктива.
Если делаете два моноблока, то можно просто подключить корпус к мекке платы усилителя или к земляной выходной клемме, или к земле входного разъёма.
Если "двойное моно" в общем корпусе, то сложнее. Варианты навскидку:
- на выходных разъёмах с каждой земляной клеммы резистором 5..50Ом к подходящей точке корпуса (желательно, общей для двух каналов),
- аналогично на входных разъёмах,
- аналогично от мекки каждой платы, но это как правило, неудобно по причине большого расстояния между ними,
- вообще отдельным проводом подтянуть к корпусу, например, источника сигнала (можно для этого способа реализовать переключатель ground lift - его часто предусматривают в pro-технике).
Подключать корпус усилителя к защитной земле в розетке имеет смысл из соображений электробезопасности (требование ПУЭ), но, как правило, это добавляет помех.
Edited by Artik
Решил пока как есть еще раз проверить - сейчас все норм О_о. Он издевается?! может реально ее расхерачить...кувалдой.
Сделал точно как в прошлый раз, выход и вход в воздухе (единственное добавил лампочку в первичку транса) - и ничего не происходит! тока когда вход пальцем касаюсь - ТП растет, но эт ерунда, его можно подключить к фильтру как он всегда и будет...
Я запутался... что делать то? на всякий случай заземлить корпус с радиатором у входных клемм + коррекцию до 33pF загрубить, тоже на всякий ?))
Ясень пень все изолировано, оба усилителя через слюду... :)
Прям напрямую или через резистор какой?
Вот кстати немного доработал схему земли + сразу отметил: Так заземлять корпус?
Edited by DJ_ANDREY
Катушка стоит на выходе? Цобель греется? Только он может нагружать усилитель в отсутствие нагрузки, иначе выходникам греться не с чего, они на ХХ. Еще есть вариант возбуждения цепи термодатчика и отсюда резкий рост ТП. А вообще я тебе давно говорил, что без осциллографа собирать-себе дороже.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Цобеля на выходе нет. Выход в воздухе.
кстати в прошлый раз я как раз прокачивал синусом сабик, радик нагрелся градусов до 60 - после отключил нагрузку и началось...
Повторим и посмотрим что будет )))
оплеуха реально издевается! лампочку из первички транса убрал - и понеслось.... ТП 1,3А ))) даже с нагрузкой... обратно лампочку включил - ТП 60мА, нет слов....
Edited by DJ_ANDREY
Привет DJ_ANDREY,не везет нам с этой печаткой-у тебя ток покоя гуляет а у меня ноли на выходе:)я свой усилитель нагружал ас и довольно долго гонял на приличной громкость,ток покоя был в норме до и после прослушивания.правда у меня коррекция загрублена.
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
    • By finn32
      Продаю полностью собранные и настроенные платы усилителя Джефа Роланда из одноименной ветки на Вегалаб. Один из лучших, слышимых мною аппаратов с неглубокой ОООС.
      Особенности:
      -ТОС.
      - инвертирующее включение УМЗЧ.
      - интегрированный буфер на полевых транзисторах, усиленный ЭП на биполярах, работает в классе А.
      -раздельное питание УН и ВК. Номинальное питание +-55/45 В.
      -две пары предвыходных транзисторов.
      -три пары выходных транзисторов.
      -интегратор.
      История с этим усилителем долгая. В двух словах, мной был приобретен КИТ у Лучезара. КИТ был сразу на модификацию стокового Роланда по рекомендациям корифеев Вегалаба, не проверен. Работать сходу отказался. После некоторых некритичных переделок был запущен, скорректирован и отслушан.  Схема показала отличный звук с высоким уровнем детализации. Хороший запас по ДД за счет высокого напряжения питания и мощного выхлопа. Впоследствии входные цепи были чуть допилены напильником по советам Юрия Uri, на платках- надстройках собраны балансиры постоянного напряжения выхода. В таком виде усилитель абсолютно полноценный, все работает как надо и радует звуком.
      Немного о деталях.
      Платы 2 мм, фольга 105 микрон, Резонит. В коррекции ВВ керамика, на входе полипропилен RIFA, в ФНЧ полипропилен WIMA, в интеграторе TL081, оригинал от Тексаса. В ВК оригиналы 1302/3281 от ОН семи, в предвыходе тошиба 5171/1930, выхлоп УН и первая ступень тройки 340/350, ОН семи. На входе буфера 103/246, оригиналы от Тошиба.
      Единственное, что я бы поменял, это резисторы делителя ОС. Их желательно поставить хорошей точности металлопленку по 0.5-1 Вт. У меня таких нет, поставил то, что было.
      По ценообразованию.
      Голые платы отдаю по цене деталей с минимальным гешефтом, 8000 р.
      Не снимать платы с тестовых радиаторов плюс 1200 к цене. Можно их там и оставить жить, расположив под продув, см. фото.
      Также возможно приобретение в довесок к платам двух больших радиаторов пассивного охлаждения. Радиаторы только из-под ленточной пилы, заказано было по 120 мм, но порезано 123 и 126.  Предложили торцовку на фрезерном за 250 рублей/шт. Пока не делал, лежат. Если нужно, можно будет договориться. Цена больших радиаторов без торцевания по 1900 рублей/шт.
      Данные по радиаторам.
      Тестовые под продув имеют размеры 210*116*37. Толщина основания 5 мм, толщина ребра у основания 4 мм, высота ребра соотв 32 мм. Масса каждого около полутора килограмм.
      Большие под пассив имеют размеры 250*123*82,5. Толщина основания 15 мм, толщина ребра у основания 4.5 мм, высота ребра соотв 67.5 мм. Масса каждого около 5 кг.
      Все находится в Брянске, перешлю почтой или ТК по предоплате. Доп. фото по запросу.
    • By finn32
      Имеется возможность формирования и  сборки на заказ на заводских платах КИТов усилителей Никитин+, Япончик полевой и ПараФинн. Последний пока в ожидании плат. На два первых платы в наличии. Также возможно формирование и сборка КИТов любых других усилителей при наличии у заказчика списка номенклатуры деталей по имеющимся заводским платам.
      Подробности в ЛС.
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
