На сколько я понял то у вас 2 транса.
Который дает 35В постоянки и 55В.
Какие токи у одного и у другого?
Посчитайте мощность обеих, и прикиньте разницу в выходной мощности УМ и стоит ли палить транзисторы ВК ради той разницы?
Если разница принципиальна то спросите у автора что делать.
Нет , у меня один трансформатор , 4 вторички по 39В , каждая по 3,7А
ovgvladimir
39 это много, я вижу 2 выхода из ситуации, отмомть трансформатор до 35В хотябы, а лучше 33В по переменке, или сделать стабилизацию на уровне +-48В.
Может еще кто чо подскажет.
Да и вообще 55В это наверное как предел кратковременного напряжения, на случай если в розетке напряжение прыгнет.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Зарегистрироваться
Для +-55В очень желательно режимы работы каскадов пересчитать. Хоть Немо и говорит что усь работоспособен в широком диапазоне напряжений, зачем нам лишний нагрев каскадов?
Нашел кое что:
Надо просто поставить один корректирующий конденсатор С3 50пф по приведенной схеме, вот и вся коррекция, остальное оставьте как в ОМ2 (но убрать С4 R5 R9) ПП переделывать не надо
Это называется Миллеровская коррекция. Если сделать как ты советуешь КНИ увеличится до 0,01-0,04% и будет сильно зависить от частоты.
я конечно понимаю, у меня усилитель под саб, но все же не стоит заходить так далеко))) Советов от NemO для победы над возбудом хватило.
ovgvladimir, Сначала было +-55В, потом 40В на трансе, теперь 39В, определитесь) а вообще если 39В на трансе, то питание около +-52В выходит, + учесть просадки на максимальной мощности - около +-50В, и при норм емкостях в БП выходит около 125 Вт, 8 Ом. На вход нужно подавать сигнал до 1В.
Можно норм фото с обеих сторон плат ? фото выходников? сколько конденсаторов в БП на канал? Какой уровень сигнала подаете на вход? ТП выставляли "30мВ" на одной паре выходников или двух в сумме?
Зачем вы взяли схему от Gora ? там номиналы чуть другие стоят и нумерация номиналов не совпадает. Или вы КИТ от Gora собирали?
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Вся соль в номинале миллеровского конденсатора. При больших номиналах КНИ больше ес-сно, но симулятор показывал те же три нуля после запятой при емкости миллера до 24 пик, насколько помню. У меня емкость получилась 15 пик, на грани, при 1380/3502 в УНе. Так что получить 18-22 пик вполне реально. Ну и второе, реальных замеров в железе, ЕМНИП, ни у кого нет, а конструктив отожрет от вожделенных нолей ой-ей. Не думаю, что в железе будет лучше 0,02 на 20 килогерц. А на твоих сабовых частотах все те же 0,001 должно быть в лучшем случае.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Нашел кое что:
Трансформатор 4 вторички по 39 вольт. Брал кит у Gora с БП на плате, под две пары выходников. Сигнал подаю с компа не более 0,8 В
Сравните номиналы оригинальной схемы с схемой от Gora, первое что мне бросилось в глаза это номинал 10 Ом у Вас и 22 Ом в оригинале.
Попробуйте поставить как на оригинальной схеме, если не поможет, снижайте напряжение вторичек до рекомендуемых +-48В постоянки.
Брал кит у Gora
Тогда вообще не вижу проблем, все должно работать норм! Фото будут? и с ТП так и не ответили...
Edited by DJ_ANDREY
Брал кит у Gora
Фото через пол часа выложу. ТП выставлял на каждую пару по 30 мВ, но не получается поставить одинаково, если на одной получается 30 на другой больше/меньше. С более слабым трансформатором ТП так же ставится, но работало при любой мощности.
Брал кит у Gora
А чем это вся ПП заляпана? Не флюс это?
Еще вспомнил, не знаю исправил ли Gora косяк в маркировке но там один конденсатор, по моему С6 указан как 100нФ а по факту другой. В подписи ссылка, там это мною описано. Это при условии что мы делали ПП по одному и тому же файлу.
Флюс не флюс, но человек говорит, что на низком питании все работает, а с высоким бах, не в нем дело. Хотя отмыть стоит.
С6 тормозит транзистор двухполюсника установки ТП. Если он установлен малого номинала, то трабла может иметь место.
На 95% уверен, проблема либо в неверных номиналах, либо в косяке пайки. На первом же фото вижу непропай одной ноги транзистора, а плата ведь двухсторонняя, надо с двух сторон пропаивать.
Это в оригинальной схеме С6, у Gora он С11 и равен так же 100nF - так и должно быть, тут все норм. А тот что у Gora С6=100u в оригинале С2=220u - вроде ничего страшного
Edited by DJ_ANDREY
Ещё раз всё внимательно проверю. А так моим трансформатором с указанными характеристиками питать можно?
Вроде можно, пускай знающие точно скажут. Только 4 Ом нагрузку нежелательно подключать. Лично я на +-53В питаю щас свою оплеуху - все норм.
Edited by DJ_ANDREY
правильно сделал что свалил......не пожалел ни секунды!
усилитель работает при питании +/-75вольт ...поднимал до +/- 90 вольт ...тоже нормально, больше нет смысла... придется изменить всю элементную базу (транзиля, кодёры...и пересчитать резисторы) почитал про коррекцию....на уровне ковыряния в зубах вилкой...(это в общем, ни каких личных претензий ....мелькнуло пару здравых идей, правда не много не приемлемых или скорее не желательных для данной схемы...не хочу говорить у кого, хотя это был Финн) во всяком случае он вариативен...и это обнадёживает.
для питания +/- 55 вольт в эмиттер генератора нужно поставить резистор 68 ом....и между базами 56-68 ом -1W...Кондеры на 63 вольта....
и чего это Я пустился.....нет больше ни слова.....просто последние две страницы навели меня на мысль, что диспасеризацию вам не пройти.
просто добил до 444 сообщений! Классная цифра 300 минусов! теперь можно не возвращаться.
блин! просто не могу удалить свой профиль....не доступна эта функция....кто нибудь админу напишите! у меня с ним связь тоже не доступна.
Edited by ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
комп в окно - и вся функция...
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, какие номиналы резисторов поменять или, что нужно сделать ,чтобы не горели выходники, а так же горят резисторы R15, R16 и R21, R22, R23. перегорают только при большом уровне сигнала. Питаю +- 55В. При более низком питании , +- 35В работало всё отлично при любом уровне сигнала долгое время(месяц), китайский осциллограф возбудов не показывает, без сигнала усилитель не греется и абсолютная тишина в данамиках. ТП выставлял мультиметром на 30 мВ.
По ходу танцевать с бубном настроены долго и упорно: пайка (помыть бы плату), номиналы резисторов (а вот в другой схеме), в маркировке у него косяк (давно в партлисте все указано) и т.д..
Хотя в вопросе есть указание на причину: "Питаю +- 55В. При более низком питании , +- 35В работало всё отлично".
В общем собрал ИИП по схеме КОТ-овского сайта, вроде все по науке и калькулятору, но выходное напряжение получилось выше расчетно, около +/-56В.
Для совместной работы, как там ИИП на звук будет влиять и т.д., собрал ОМ-ки тоннель, запустил на +/-40В, все нормально. Подключаю ИИП, не долго играет и начинается
разогрев (возбуд). Решилось все увеличением номиналов коррекции с 220 пФ до 330 пф, а к 33 пФ в параллель припаял smd, точно не помню, примерно 12 - 15 пФ.
Прибора нету смотреть и гонять долго на мощности нет возможности (не нравится домашним и соседям), но в целом слушал по долгу и ухода в разогрев не наблюдалось.
Вывод: при увеличении питания, подбирайте коррекцию (лучше по приборам).
Всем привет :) На какой ПП посоветуете собирать с одной парой в ВК? Рассматриваю ту, что трассировал UDO и DJ_ANDREY
Ту, что делал Андрей, в случае необходимости переделаю с одной парой.
SaMaHa, я бы с радостью сделал по ПП Алексея, но у меня корпус от амфитон 35у-202с
Edited by Sufiyarov
...Рассматриваю ту, что трассировал UDO и DJ_ANDREY
...в случае необходимости переделаю с одной парой.
У UDO есть на одной паре и вполне отличная ;) Единственный момент есть: провода + и - подключать лучше как на рисунке ниже (поправьте если не прав):
Номиналы еще сверить со схемой и все путем, С7 вроде не вмещается в его плату, лучше увеличить посадочное место. Я на основе нее свою на двух парах и делал.
Edited by DJ_ANDREY
    • Это сочинение было сдано двумя студентами одного из американских университетов, Ребеккой и Гарри, после эксперимента, проведенного преподавателем английского языка и литературы. Студентов попросили написать рассказ-тандем: каждый студент должен был написать один абзац на листе бумаги, и передать своему соседу по парте. Тот, прочитав написанное, писал свой абзац в продолжение истории, передавал лист обратно, и так далее. Получившийся рассказ должен был быть связным, для чего студентов просили обязательно перечитать уже написанное. Участникам строго запрещалось переговариваться между собой - таким образом, все сказанное было отражено в их рассказе. Полученный рассказ завершался только если оба автора соглашались о едином окончании. Итак, рассказ Ребекки и Гарри: (Ребекка:) Лаура никак не могла решить, какой же аромат чая ей больше всего нравился. Ее любимый, ромашковый, с чашкой которого можно было так приятно и успокаивающе свернуться под одеялом, теперь напоминал ей о Роджере - ведь он как-то раз сказал, что ему нравился ромашковый чай. Ах, прошли эти счастливые и спокойные времена... Она решила, наконец, что не будет больше вспоминать о Роджере, хотя ее мысли возвращались к нему снова и снова. Казалось, она не могла думать ни о чем другом. К тому же, ее долго забытая астма снова начала напоминать о себе. Да, ромашковый чай явно не годился. (Гарри:) В это время, главный старший сержант Роджер Гаррис, командир штурмового звена, которое в данный момент находилось на орбите Скайлона-4, был озабочен делами гораздо более важными, и у него не было времени размышлять о той пустоголовой невротичной астматичке по имени Лаура, с которой он неплохо провел ночь около года назад. Он схватил трансгалактический коммуникатор и отрывисто рявкнул: «Главный Старший Сержант Гаррис вызывает Геостанцию 17. Вышли на полярную орбиту. Никаких следов сопротивления пока... » Прежде чем он успел закончить отчет, синий луч заряженных частиц выскользнул из темноты космоса и пробил зияющую дыру в грузовом отсеке его корабля. Корабль тряхнуло, и Роджера выбросило из сиденья так, что он перелетел через весь командный отсек. (Ребекка:) Он сильно ударился затылком о переборку и умер практически мгновенно, но перед этим он успел раскаяться о том, что физически оскорблял и издевался над той единственной женщиной, которая его полюбила. Вскоре, правительство Земли прекратило бессмысленную войну против мирный крестьян Скайлона-4. Следующим утром, Лаура прочла в ее утренней газете: «Конгресс принял закон, навсегда запрещающий войну и космические путешествия». Эта новость на секунду обрадовала ее, затем ей стало скучно. Она выглянула в окно, думая о своей молодости - о тех временах, когда дни текли неспешно и беззаботно, и когда не было никаких газет и телевизора, отвлекающих ее от невинного созерцания всех прекрасных вещей в мире. «Почему же девушка должна лишиться невинности, прежде чем стать женщиной, » тихо проговорила она. (Гарри:) Она и не подозревала, что жить ей оставалось не более 10 секунд. Тысячи километров на городом, боевой корабль Ану’удрианцев выпустил первый залп литий-водородных бомб. Недалекие и тупоголовые пацифисты, которые пролоббировали Договор об одностороннем космическом разоружении Земли, сделали планету беззащитной мишенью для враждебный империй Чужих, которые поклялись раз и навсегда уничтожить человечество. Через два часа после подписания Договора, Ану’удрианские корабли отправились к Земле; они обладали огневой мощью достаточной, чтобы разнести планету на мелкие кусочки. Поскольку защитные кордоны были сняты, они быстро привели свой план в исполнение. Литий-водородные бомбы вошли в атмосферу, минуя отключенные системы ПКО (ПротивоКосмической Обороны). Президент, находившийся в этот момент на борту Мобильного Командного Центра - суперсекретной подводной базе в Тихом Океане, ощутил огромной силы взрыв, который распылил бедную тупую Лауру и еще 4 миллиарда человек. Президент в ярости стукнул кулаком по столу: «Мы не можем этого позволить! Я им покажу этот Договор! Будем, как сказал мой коллега, макать их по всем галактическим ватерклозетам! » (Ребекка:) Это какой-то бред. Я отказываюсь продолжать это издевательство над литературой. Мой соавтор - дикий, полуграмотный подросток с шовинистическими замашками. (Гарри:) Ах так! Тогда ты эгоистическая и озабоченная невротичка, и твои книги будут продавать в аптеках рядом с пургеном. «Ах, может, выпить мне ромашкового чаю? Или может выпить мне еще какого другого ЕБА!%* чаю? Ах, отнюдь. Я просто изысканная дура, насмотревшаяся дешевых мексиканских сериалов. » (Ребекка:) Кретин. (Гарри:) *****. (Ребекка:) Отморозок. (Гарри:) Шлюха. (Ребекка:) Отъе%?*сь. (Гарри:) Шоб ты усралась. (Ребекка:) НУ И Х%* С ТОБОЙ - НЕАНДАРТАЛЕЦ ТЫ НЕДОНОШЕННЫЙ!!! (Гарри:) Иди-ка ты чаю попей - проститутка ты этакая. (Преподаватель: Молодцы! 5+++) Взято тут
    • Первый выезд-первый трофей.Ждал ветра в нашу сторону,плюнул и поехал в соседний район,куда по прогнозу должен был упасть зонд,благо там обширные поля и найти проще.Залезли на ближайшую гору и оттуда пеленговал полёт,но во время падения сигнал сместился в сторону соседней горы и резко пропал,было решено проследовать за эту гору,благо там посёлок и есть дороги.Остановившись на подъезде взял пеленг на слабый сигнал,выехали за село,дальше пешком через леса и овраги точно на сигнал,вышел из леса на сенокос,сигнал стал зашкаливать пришлось не только закрутить АРУ но и почти  выкрутить разъём антенны и буквально в 20 метрах,сигнал зашкаливал чисто на разъём баофенга и вот в 5ти метра зонд с шариком.Недалеко паслось стадо коров и пастухи на мотиках прискакали,чё далаете? Я им навалил мол я от организации по сбору данных предметов,рассказал для чего и попросил довезти до машины.А поначалу я подумал что они собирают зонды по ЖПС от конторы,ну сами посудите я иду и они тудаже помчались,я иду по лесу и мотоциклы тарахтят с тогоже направления,думал щас дойду и буду ягой отбивать мою прелесть.
    • @conler А Вы определённо делаете быстрые успехи. Ох, засосёт Вас эта трясина...  Пиктограмма динамика и др. нестандартных символов находится в файле шрифтов в разделе "Специальные символы".
    • Старый советский анекдот. Мужику в трамвае на ногу негр наступил и стоит - не заметил, понимаешь. Мужик терпел, терпел, думал, ну все таки гость, но ладно, если через 5 минут не сойдет с ноги - у2.7бу! Короче проходит 5 минут, мужик негру в репу с размаху - ХРЯСЬ! Негр с копыт, тут еще один мужик с сиденья вскакивает и давай негра пинать. Этот его спрашивает: - Ну мне он на ногу наступил, а ты то его за что? - А я смотрю, ты то на негра, то на часы, то на негра, то на часы. Ну, думал по Союзу объявили!
    • Ещё можно посмотреть спектр излучений в эфире вблизи этой частоты. С помощью SDR приёмника, в виде флешки, чётко видны в достаточно широком диапазоне все излучения и также можно прослушать звук.
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
    • By А70
      хочу поделиться своей работой. в свое время готовил очередную статью в уважаемый журнал «Радио». статья получилась не маленькая, отчасти из-за этого и не была размещена. но сократить статью — значит свести все к простой банальной схеме, хотя, и схема тоже не очень мала))
      прошло время, и вот, снова возвращаюсь к любимой теме — построение усилителей мощности звуковой частоты. как правило, это усилители без ООС, или без общей ООС. в свое время, когда был искренний интерес к музыке в автомобилях, многократно участвовал в соревнованиях по авто звуку. в общем, рассказывать можно много)).
      предлагаемый усилитель — все подробно описано в статье.
      в случае интереса участников форума к данной статье — предоставляю ее на рассмотрение для желающих повторить конструкцию, или почерпнуть для себя полезные моменты.
      Автомобильный 6-ти канальный.doc 6-ти канальный УНЧ компоненты.pdf 6-ти канальный УНЧ плата.pdf
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
