Андрей, почитав ветку были замечания по поводу разводки земли и шин питания конденсаторов УНа на ПП UDO. В частности полигон шин питания УНа
Edited by Sufiyarov
Точки подключения +- равноценны - ведь не кто не доумится сказать , что электроны в поворот не войдут :)
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
пост #6411
Электроны движутся со скоростью света и не имеют инерции( точнее имеют , но этим можно пренебречь из-за ничтожно малого веса электронов ) точнее - частоты не те , на гигагерцах возможно и не правильно , а в ЗЧ всё равно.
Edited by Buzzzin
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Скорость перемещения электронов в проводниках - несколько мм или см в секунду. Со скоростью света распространяется ЭМВ.
Лучшее, конечно, впереди!
Позвольте не согласиться. Это про переменное напряжение (в частности в наших сетях). Сами электроны двигаются в атомах со свервысокими сокостями и в проводниках при постоянном напряжении практически ничего им не мешает двигаться с такой же скоростью (ну кроме собственного, удельного сопротивления).
Разрешаю не согласиться.
А можно всё-таки пояснения с точки зрения физики? Повторение - мать учения.
Так, ребят, раз я добрался до форума, у меня вопрос ко всем и в частности к автору следующего поста:
R15 равен номиналу R16 по приведенной схеме и составляет 10 Ом. В шапке форума в этих позициях стоят резисторы 18/19 (банально изменена нумерация) и равны по 22 Ома. По факту, работать будет и так и эдак, но, в случае более низкого сопротивления указанных резисторов, эффективность RC фильтра по питанию будет чуть хуже.
Мне приходили детали с платой на две пары тр-ов на канал. Так вот там только в схеме резисторы равны. А по списку, по монтажке и рисунку на ПП - они разные.
Это просто ошибка? Надо ставить оба на 10R. (по умолчанию). Верно? R15 10R R23, R16
47
Вот здесь достаточно подробно излагается:
http://www.physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph12/theory.html#.V2qBSeuLQdU
Это просто ошибка?
Очевидно что да.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Чуть подправил ПП UDO под К73-17 и свои электролиты. Думал, может сделать сигнальную землю как на ПП у Ильи в начале статьи про ОМ 2?
UDO + мое.lay6
Двухсторонку не рассматриваете ?
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
Нет Вадим :) Накопилось одностороннего текстолита, приспособить надо его. Сейчас полигон земли делаю, позже для критики выложу.
Ту, что делал Андрей, в случае необходимости переделаю с одной парой.
А смысл ?:) 10 мм выигрыш? Если стоит цель: как можно меньше размер платы - тогда smd + двухсторонка.
а вон оно что))) ну я щас почти переделал свою печатку под 1 пару (100х60 мм) жди...)
Все готово, но щас как раз собирался проверять :)
Вот пока "бета непроверенная печатка"
Теперь готово и проверено!)
Mark25_1 пара.lay6 (перезалил)
Edited by DJ_ANDREY
Да не бойтесь вы смд. Паять проще, стоит дешевле, дырки сверлить не надо - сплошные плюсы
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Андрей , в принципе нормально . Но я бы изменил топологию печатки на такую (это моя печатка под другой УМЗЧ ) http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=420699
    • @Света Спасибо, Светлана! У меня есть версия 7.1 (2009 г.) Но эта самая последняя со всеми полезными дополнениями.
    • Если оптом, на местный рынок радиодеталей, а так там нет ничего что бы реально столько стоило. Быстро уйти могут только приборы и то состояние их неизвестно.
    • Полезная табличка. Скопируйте себе в архив.
    • есть частотомер FC-510 с опорой ТСХО 0.1ppm. Прибор откалиброван по сигналу GPS 1pps.
    • Ну как вам больше нравиться. Мне как-то вообще не [Удалено] напрягаться с такой мелкотой в самоделках, чай не жучки делаю. Ну что такого +/- пару мм текстолита. А если руки дрожат вдруг, ужс вообще.  Вот например плату для местного дозиметра "Турист" полюбому заказывать придется, самому не выйдет как минимум из-за контроллера - павука  Бывает никак без них, например при повторении того, где они предусмотрены изначально. Первая плата просто подкорректирована, из-за неудобного дизайна "моноблок-передняя панель", теперь не надо покупать высокую коробочку) просто чтобы уместились 1602 и несколько кнопок теперь)
    • Я редко использую что-то больше, чем чем 0603, только когда необходимы те параметры, которые 0603 не обеспечивают.   Нафига они вообще нужны? Давно пора на SMD переходить. Вот примеры моего не сильно плотного монтажа: Спокойно паяется тонким жалом. Вообще не вижу смысла размазывать элементы по плате.   jlcpcb, pcbway. Делают максимум 2 дня, а там уже как с почтой повезет.
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
    • By А70
      хочу поделиться своей работой. в свое время готовил очередную статью в уважаемый журнал «Радио». статья получилась не маленькая, отчасти из-за этого и не была размещена. но сократить статью — значит свести все к простой банальной схеме, хотя, и схема тоже не очень мала))
      прошло время, и вот, снова возвращаюсь к любимой теме — построение усилителей мощности звуковой частоты. как правило, это усилители без ООС, или без общей ООС. в свое время, когда был искренний интерес к музыке в автомобилях, многократно участвовал в соревнованиях по авто звуку. в общем, рассказывать можно много)).
      предлагаемый усилитель — все подробно описано в статье.
      в случае интереса участников форума к данной статье — предоставляю ее на рассмотрение для желающих повторить конструкцию, или почерпнуть для себя полезные моменты.
      Автомобильный 6-ти канальный.doc 6-ти канальный УНЧ компоненты.pdf 6-ти канальный УНЧ плата.pdf
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
