Вы не поверите, но, допустим, в городе Иваново только одно место где можно поштучно купить смд. Что бы набором от 1 до 1000000 Ом по 10 штук не покупать.
Интернет же есть ;)
У нас кстати тока по 10 шт. минимум (каждого номинала), и ничего - покупаю, будет в запасе, не первую оплеуху собираю...
В конце концов, хотите маленькую плату - по любому без smd не обойтись, нет smd - есть платы чуть поболее размерами, но ненамного.
Вот недавно кроссовер на smd развел, очень компактная, при том что это полноценный 2.1 кроссовер с корректором линквица. На обычных резюках раза в 3 больше плата выйдет, а то и больше...
Edited by DJ_ANDREY
Ну интернет интернетом, но ради кучки резисторов за 15 рублей переплачивать за доставку...
Зарегистрироваться
В моей глуши тоже проблематично найти СМД элементы, но меня выручили наследники Мао Дцзедуна:) с АлиЭкспресс. Там по цене как минимум в 2-3 раза дешевле чем в магазинах России( причем с бесплатной доставкой!!!) заказал наборы сопрот и емкостей. Выбор там достаточно широк, а мне еще заботливый китаец отправил на одну сопротку каждого номинала больше, на страничке заказа указывалось по 25шт, получено было по 26шт. Если интересно - могу порыться и поискать ссылочку на этого продавца.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Купите у китайцев сразу набор и хватит вам до конца жизни. Стоит не дорого.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Андрей , только сейчас заметил , сдвинь R24 как можно ближе к пятачку выхода .
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
//офф, конечно: http://ru.aliexpress.com/store/1361740 резисторы разных типоразмеров по 100 шт/партия, китаец проверенный, приходит по 110-130 штук, дешевле чем офлайн, только ждать с месяц
Edited by Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
по 100 шт/партия
Тож там заказывал "тысячу милионов".. 1280 партия.
Магнитятся. Вот "японцы" и советские млт не магнитятся. экономия?
Железа в них нет - это точно. Викторыч, при советах с медью для всяких "млт" проблем не было; тебе-ли этого не знать. ;)
Tunnel
В самом усилителе у нас есть ещё и транзисторы, они тоже с прогревом изменяют свои свойства. А так главное место куда нужно ставить точные резисторы это ООС. Ну и силовые покачественнее, остальные пойдут и Китай лиши бы не совсем Г были и надёжными были, и всё будет нормально.
С уважением, Дмитрий
А так главное место куда нужно ставить точные резисторы это ООС. Ну и силовые покачественнее...
То-то же, главное быть в курсе что применяемые резисторы не Г, подозреваю что 90% покупающих на Али резисторы, не проводят какие-то исследования на качество, а потом жалуются то на "свист", то на звук Г
С Уважением, Павел
Свистит от коррекции и из-за транзисторов. Резисторы попадаются не хорошие, но шанс такой встретить всё же меньше, чем транзистор. Ещё можно с мощностью пролететь, вот так просто везде smd резисторы ставить я бы не стал. В УНе и резисторы RC фильтра лучше оставить обычные, а мощность поднять их до 0,5 Вт, особенно это касается любителей ставить в RC фильтр ёмкости по 2000-3000 мкФ.
Вот так бы я сделал. R18,R19,R7,R24 0,5 Вт, R13,R17,R21,R23 по 0,25 Вт и R24,R5 просто покачественнее желательно подобрать парами для двух каналов (что бы не получить разное КУ в каналах).
Edited by Pont 007
Иногда подстава случается там, где ты ее меньше всего ожидаешь. Поэтому как говорится, предупрежден, значит вооружен.
С Уважением, Павел
<p>Андрей, ребят, я это... В соседней ветке трассировку ПП переделывал, там 80% СМД, я их не боюсь, удобнее и т.д., т.п. вопрос то в другом был ;) Я ПП выкладывал с полигоном GND. Трассировка земли в данном случае лучше чем в оригинале?
Доброго времени суток, форумчане!
Собрал я ОМ Марк 2.5, установил его в корпус от Кумира. Напряжение питания на холостом ходу 31,5В. Под нагрузкой, при токе покоя 120 мА напряжение питания порядка 29В. Ток покоя и нули на выходах установились без проблем. В блоке питания емкостей на одно плечо 30000 мкФ, выпрямитель на диодах Шотки, емкости шунтированы пленкой. Звучание очень понравилось, сравнивал с Aura Evolution и с Arcam Delta 290, ОМ понравился больше.
Но возникли проблемы с одним из каналов. В транзисторном усестроении я не большой специалист, до этого больше увлекался лампой, поэтому прошу помощи.
Проблема заключается в следующем: при повышении громкости до 90% от максимума, на одном из каналов акустика уходит в "ступор", не знаю какими словами еще это описать, низкочастотный динамик клинит, после уменьшения громкости ступор не уходит, исчезает только после отключения акустики и включения ее опять. Может это клиппинг? Никогда с этим не сталкивался. Предшествовало этому явлению следующая ситуация, после замены конденсатора оос на более качественный, включил усилитель, закоротил вход, проверил токи покоя и нули на выходах, все в порядке, выключил усилитель и перенес его к акустике и источнику сигнала. Включил, и оппа один канал не работает. Обнаружил, что произошел обрыв плюсового провода питания к одному из каналов. Восстановил подключение и все вроде бы заработало, но заметил что радиатор на том канале где был обрыв греется меньше. Проверил ток покоя, он упал со 120 мА до 50 мА. Регулировочным резистором опять выставил 120 мА. Но после этого появилась та проблема о которой я писал выше. Не знаю в каком направлении искать, я думаю что в момент когда я подал на усилитель только минусовое питание, мог вылетететь какой то транзистор, раз ток покоя ни с того ни с сего так резко упал.
Может что посоветуете?
Одно плечо не работает. Звонить транзисторы и низкоомные резисторы.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
На коллекторе транзистора vt3 напряжение пляшет от - 1,8 в до -6в. Сам транзистор целый, выпаивал, проверял.
Впаял vt3 обратно, все напряжения пришли в норму, усилитель заработал и начал радовать звуком. Даже не знаю, что это могло быть. Непропай транзистора исключаю. Если ситуация повторится, заменю его. Всем спасибо!
Мог периодически обрываться, а с прогревом паяльником восстановился...
Simenon
лучшее - враг хорошего!
погоду делает не один элемент, а вся схема целиком. Собирал даже на совковой б/у комплектухе , при должном подходе - всё будет прекрасно работать, на слух совок от импорта практически не отличишь.
Я заказывал СМД китаец пишет Yageo, от Yageo купленных в промэлектронике (откровенное палево у них не попадалось) отличить не смог.
    • Или станция вещает на каком - нибудь "убитом" оборудовании и сигнал не совсем соответствует стандарту.
    • Для начала вопрос: А видеосигнал с этой камеры идёт? Обычно после молнии внутри вообще ничего "живого" не остаётся. Если идёт, то есть смысл обсуждать дальше. Можно и прошивочку для имеющегося контроллера для управления движениями написать, можно и отдельно управление собрать. Всё можно. Но если придётся и модуль камеры, и двигатели новые покупать, то смысл? Вы хоть что-нибудь из остального проверили, что "осталось в живых"? Хотя, чего это я... В любом случае, купить новую выйдет дешевле.
    • Почитал, отзывы про Алиэкспресс - репутация у них не очень, народ начинает понимать. Мало того ещё и левак присылают - не то что заказывали, у самого была подобная проблема.
    • Предположение. Весьма вероятное. Просто рядом с 96, прямо в соседнем частотном слоте,  сидит более мощная станция. Вариантов два. Либо при продолжении поиска не успевает отпустить АРУ, и 96 проскакивается мимо, либо у этого приёмника слишком широкая полоса захвата ФАПЧ (фильтр шире 50 кГц или с недостаточно крутыми скатами, т.е. плохая селективность), и расположенная рядом более мощная станция "перетягивает" ФАПЧ на себя. Можно ли что-то из этого регулировать в вашем модуле - понятия не имею.
    • Отлично! МДФ! А ее можно будет подготовить под покраску? Лаком покрыть?
    • Точно также и у меня. У меня застопорилась сборка конструкции из-за комплектующих смд резисторов 1210, и стабилизаторов по питанию на целых 3 месяца - которые стоят недорого на алиэкспресс, замена номиналов и типоразмер другой не желателен. Теперь мне от китаёз уже ничего не нужно, прислали из ЧипДип, но немного дороже и за 2 недели, теперь всё собрано и работает.
    • Вам и сейчас забыли сказать, почему. Дело в том, что у всех современных электретных капсюлей питание положительной полярности, а у МКЭ-3 - отрицательной. Хотя, так как полевой транзистор - прибор униполярный, то есть варианты и с положительным питанием. Но у них вроде проблемы с качеством звука, хотя точно не знаю. Наверное вам будет проще сделать вот так, с батарейками. Можно поставить миниатюрные "таблетки", 2-3 штуки. И хотя "кушает" микрофон мало, нелишним будет и выключатель питания. Есть и другие варианты: второй, третий, и это не все. Можете поискать ещё сами. Ну и на всякий случай - паспорт на микрофон.
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
    • By А70
      хочу поделиться своей работой. в свое время готовил очередную статью в уважаемый журнал «Радио». статья получилась не маленькая, отчасти из-за этого и не была размещена. но сократить статью — значит свести все к простой банальной схеме, хотя, и схема тоже не очень мала))
      прошло время, и вот, снова возвращаюсь к любимой теме — построение усилителей мощности звуковой частоты. как правило, это усилители без ООС, или без общей ООС. в свое время, когда был искренний интерес к музыке в автомобилях, многократно участвовал в соревнованиях по авто звуку. в общем, рассказывать можно много)).
      предлагаемый усилитель — все подробно описано в статье.
      в случае интереса участников форума к данной статье — предоставляю ее на рассмотрение для желающих повторить конструкцию, или почерпнуть для себя полезные моменты.
      Автомобильный 6-ти канальный.doc 6-ти канальный УНЧ компоненты.pdf 6-ти канальный УНЧ плата.pdf
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
