Добрый вечер!
Решил вернуться к собранному ранее ОМ2.5, а именно - попробовать еще раз померить параметры. После сборки замеры закончились программой RMAA, где результат оказался хуже, чем у многих, кто собрал ОМ. Наконец-то я приобрел полноценный генератор и был удивлен картиной прямоугольника на выходе(. Решил почитать, чем живет форум и увидел, что уже исключают R9 и С4. Подскажите - следовать этому совету при борьбе с этой "страшной" картиной?
Изменено пользователем Максим144
Усилитель "недокорректирован"
выход:
1  увеличение номиналов конденсаторов коррекции
2 применение в УН     2sa1380-2sc3502      2sa1540- 2sc3955
и подсоединение Т-образной коррекции к выходу УМ (инклюзивная коррекция), а не к плюсу питания
Изменено пользователем Alex_63
Друзья, что-то я откровенно ступил)
Усилитель у меня был без нагрузки.
При подключении нагрузки картинка меняется!
Всем спасибо!
Такой выброс не критичен. Важно, чтобы не было колебаний после него.
Разверните осциллограмму и посмотрите, есть ли они.
Вот такие -
В принципе - ничего страшного.
Номиналы коррекции С5R9С4 по схеме?
R2 C3 не меняли? Можно 1к и 470-1000пФ. Это сгладит выброс, если не менять коррекцию.
А можно и то, и то сделать. И как Алекс 63 советует - R9 на выход повесить ещё.
Если охота пробовать есть. Заодно сами посмотрите, что на  что влияет, и нам покажете, если не трудно.
Я ещё уменьшал ток ГСТ и настраивал ток ДК.
Собрал я ом2.5, все компоненты проверил, резисторы 1% кондеры хорошие только не влезли 470мкф, в впереди поставил по 1 кандеру ,а по бокам по220мкф. Резисторы подстроичные 1к 220 Ом не было, постоянка бала 60 мв, потом нашол на 470ом постоянка стала около 1-3 мв.Питал трансом от амфитона. Ток покоя не выстовлялся минимум была 150 - 200 мв, поставил резистор подстроичный 10кл выкрутил так чтоб тп был 0- 5мв для первого раза. Перемычку убрал с выхода, подцепил колонки и плеер, в колонках еле еле услышал музыку ну как в наушниках короче не усилитель получился а пред какой-то. Помогите где мог поглядеть или резистор поставить подстроичный 220 Ом, но думаю не че не изменится?
А лампа мигала когда подорвал сигнал и ток покоя сильно возрастал.
Это я имею в виду лампа на первичке трансформатора. Может из за транса слабого амфитоновского тихо играет?
Если вы так -
5 минут назад, cerc сказал:
Без гадания на кофейной гуще -
карту напряжений с действительными номиналами. С полярностью и т.д. Без путаницы ампер с вольтами и т.п.
Hakas, тут видимо подход "и так сойдёт"... Что-то мне думается там и в коррекции номиналы те, что нашлись...
cerc, укажите все номиналы, которые у Вас не по схеме. Также укажите по какой схеме нумерацию даёте...
Друзья, появилось много картинок (по результатам совета от HAKAS).
Исходная ситуация: С4 - 220, С5 - 47, R2 - 1.5К, С3 -  470.
Увеличение С4: С4 - 470, С5 - 47, R2 - 1.5К, С3 -  470.
Установка номинальных С4 и С5: С4 - 220, С5 - 22, R2 - 1.5К, С3 -  470.
Подключение R9 к выходу!: С4 - 220, С5 - 47, R2 - 1.5К, С3 -  470.
Но синусоида при приближении к клиппингу при этом очень некрасивая(
Далее все картинки с R9 на "+".
Уменьшение R2 и увеличение С3: С4 - 220, С5 - 47, R2 - 1К, С3 -  940.
И, наконец, оставленный на текущий момент вариант с увеличенной емкостью С3: С4 - 220, С5 - 47, R2 - 1.5К, С3 -  1000.
К сожалению, что-то с новым ноутбуком пока не подружилась RMAA.
Измерений Кг произвести не смог.
Что это за излом в конце полки? От генератора может так идет? И почему смотрите на спадающем фронте? Смотрите фронт нарастания.
На последнем фото с инклюзивной коррекцией лучший результат. Дайте фото фронта нарастания и настройте чтобы осц. частоту показывал.
Если на нарастающем фронте все также хорошо, то можно сначала уменьшать конденсатор ФНЧ, а потом симметрично уменьшать конденсаторы в двухполюсной коррекции.
Изменено пользователем finn32
На эмитерных резисторах смог выкрутить минимум 120-200 мв, R16 стоял 1к поставил 10к после чего смог выкрутить 0 мв на имитерных резисторах. Хотел погонять зогреть усь а там тишина еле слышно.
Все компоненты проверил все рабочие , ставил на ланзар работает все
Постоянка прыгает 20,60 мв даже100 бывает
14 часа назад, HAKAS сказал:
Друзья, вынужден завершить эксперименты. Началась рабочая неделя.
Оставлю пока так, как на последнем фото. Спадающий фронт смотрю по тому, что на нарастающем все вроде и так красиво.
Еще раз спасибо всем за советы!
Извиняюсь, что может быть "не довел дело до конца".
