Пробуйте. Но для начала напаяйте в параллель подстроечнику R3 2 резистора по 120 Ом. Без этого можете даже не начинать менять конденсаторы.
Резисторы на концы и к движку. У вас стоит  470 Ом подстроечник - половины будут по 80 Ом тогда.
Можно резисторы 150-200 Ом.
Короче буду нормальные детали покупать и подстроичник, а то с этими китайцами видимо не че не получится щас постоянка на выходе 30в.В чип идип как думаете можно брать?
Кто предмет заводские платы? чето найти не могу дайте пожалуйсто сылу
В 28.11.2016 в 13:08, cerc сказал:
... палатку ...наслождался... класным ... Видемо ...
ужас,
а платы могу сделать такие
Скрытый текст
Изучаем правила форума касательно подписи
Скрытый текст
если обоснуете чем двусторонние для этого УМ будут лучше, плату для второго канала сделаю в подарок
а по теме, по-моему в первом посте были контакты для заказа оригинальных плат
Проверил транзисторы, здох 2sb649 вот постоянка и полезла. Заменил эти пары на 4793 и 1837.Ноль выстовил, немного прыгает.Вот только мелкие транзисторы из китая заменить или оставить. А ещё bd139 тоже китайский может из за него ток покоя выставить не могу?
Можно заменить на кт817?815 нету
Если я фотки скину, можете определить левак или оригинал?
Транзисторы я имел в виду
Заменил транзисторы, все выстовил как положено тп и 0, звук стал хуже каша на высоких как пердеш.На тарелках не чисто звучит .
В 27.11.2016 в 22:18, Максим144 сказал:
Но синусоида при приближении к клиппингу при этом очень некрасивая(
так быть не должно, полочка должна быть ровная, выход из органичения плавный.
посмотрите мои изыскания на страницах 262 и 263, мне удалось всё настроить до вот такого результата:fin_sin.jpg
Всем привет. Имею собранные два канала ОМ 2.5,  ток покоя 60мА, ноль не много плавает +/- 10мВ, питание 31В. Собственно в чем проблема, играют они вроде неплохо, особенно серединна и высокие, а вот с низкими что-то не понятно. Нет объёма, общая картина получается как-бы суховатой, баси они где-то на заднем фоне, тихие. Сразу думал что на норм акустике будет нормально. Купил Mission m33i, но чуда не произошло((, не ну на около максимальной громкости вроде даже и дифузор воздух гоняет, но кто его не совсем НЧ а ближе к СЧ. В чем может бить проблема? Или он так и должен играть? Хотя я очень сомневаюсь. Может ли так себя проявлять поддельные транзисторы 2SC4793, 2SA1837, есть подозрение на их оригинальность. В сравнении с microlab solo6, звук ОМ как из встроенных в ТВ динамиков, из-за плохих НЧ. Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема. Спасибо.
Изменено пользователем Electronic1986
Подайте с генератора НЧ (20-50Гц) и 1кГц. Замерьте (посмотрите осциллографом) напряжение на выходе. И тогда будет ясно.
Поищу программы. А мультиком как? Подать сигнал с генератора и измерить на выходе напряжение? А ваше субъективное мнение по поводу НЧ в этом унч можно узнать?
SoundCard Oszilloscope, это подойдет?
29 минут назад, Electronic1986 сказал:
А мультиком как?
С генератора (с компа) сигнал 20-50Гц и 1кГц - мультиметром измерить на выходе и сравнить напряжения.
32 минуты назад, Electronic1986 сказал:
А чего там не так то? На моих АЧХ повторяет АЧХ ЗК компа. Всех частот достаточно.
Разница амплитуд каналов - такой РГ (Alps RK27). Потом заменю. Хоть и сейчас бесит.
Залом НЧ - так в ЗК.
43 минуты назад, Electronic1986 сказал:
Наверно.
Достаточно просто компа и программы на компе. Например - Osc 1.4. Там и генератор, и осциллограф. На входе ЗК надо просто поставить делитель, чтобы не перегрузить вход слишком большим напряжением (больше 2В).
Osc1.4.rar
Попробую завтра промерять, нада подготовить провода и эквивалент нагрузки. Спасибо.
Если не трудно, посмотрите эту тему, может что-то подскажите http://?/topic/21321-полный-предусилитель-на-tl072/&do=findComment&comment=2538161
38 минут назад, HAKAS сказал:
Пример можно?:rolleyes:
Пример?...
Какое максимальное напряжение на выходе вашего усилителя? Допустим - 30В.
На входе ЗК -
Для простоты - 100 Ом между сигнальным проводником и землёй.
Нам надо, чтобы на входе ЗК было не больше 2В. Значит, на резисторе 100 Ом будет 2В. 2В/100 Ом= 0.02А.
Теперь нам надо погасить оставшиеся 28В напряжения. 28В/0.02А=1.4кОм. 560мВт на резисторе. Надо на 2Вт ставить.
Теперь подсоединяете выход усилителя к одному концу резистора 1.4кОм, а другой его конец припаиваете к резистору 100 Ом.
Сигнал на вход ЗК берёте с точки соединения резисторов.
Это как пример.
Можете просто потенциометр на 10к поставить и с движка на вход ЗК. Но если переборщите при регулировке - вход ЗК может сгореть.
Про MJ15003/04 я уже спрашивал. Судя по отзывам в инете с такими оконечниками могут возникнуть проблемы (свист, а то и вообще накрыться могут при первом же включении). Какие оконечники в корпусе ТО-3 можно поставить и спокойно включить, без геморроя? Без оглядки на стоимость (в пределах разумного конечно) Или данный усь мне не подойдёт в этом плане?
MJ15022\MJ15023 Не просто советую, а настоятельно рекомендую. Но только не с Али, а купленные у надежного поставщика.
Хотя можно попробовать рискнуть взять 10шт.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-5pairs-MJ15022-MJ15023-5pcs-MJ15022G-and-5pcs-MJ15023G-TO-3-best-quality/32660579732.html
По одному каждой проводимости вскрыть что бы на кристалл глянуть. А остальные 8шт в работу. Хотя подозреваю что фейк. Я брал по 5$ за штуку у надежного поставщика. Но возможно  и другое, что поставщик брал хороший навар за то что он работает напрямую с ON Semi и точно будет оригинал.
По фото на Али уже видны отличия от тех что у меня. Хотя опять же, партии могут быть разные.
Изменено пользователем lus
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
  • Похожий контент
