Здравствуйте, незнаю в какую тему писать, собирал ОМ Марк2 2011.Помогите разобратся. Один канал держит некоторое время ток покоя потом уходит до 250-300мВ, причем если сбросить подстроечником до нуля то так и остается (я так понял идет самовозбуждение). Мои дейстия были С3-менял на 33пФ, С4-330пФ. С5-680пФ, R9-2.2кОм. BD139 менял эффект тот же. Соплей проверял не нашел. Действительно звук очень достойный. По поводу шумов-нету, хотя я и не силен в разводке земляной петли. Посоветуйте где копать?
При нагреве какой-то левак всю малину портит, скорее всего.
Проверьте маленькие транзисторы.
И не путайте С3 с С5.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Да, извините перепутал когда писал. 337 и 546 вроде оригинал, такие с серебристым напылением. А вот 556 возможно, попробую поменять, спасибо.
Никто не ставил BD139 фирмы ST, среди них попадается левак?
Не в леваке дело. А дело в том, что хороший транзистор в этом месте не может нормально отслеживать изменение температуры. Он будет температурно-независим.
Так же хорошим и точным способом устранения самовозбуждения является увеличение номинала резистора R9 (чем больше номинал резистора, тем меньше вероятность возникновения самовозбуждения, но при этом немного будет ухудшаться качество звука). Так написано в описании к усилку.
Это то же самое, что увеличение конденсаторов. Только влияет сразу на 2.
Пробуйте, если хотите.
То есть если я увеличил емкость конденсаторов можно не ставить больше чем в схеме? Ладно, спасибо вам что откликнулись. Буду шерстить дальше, думаю найду причину рано или поздно)
Edited by Chester Benington
сделал 2 канала. Нужный трансформатор в БП не нашел, решил запитать от ИИП от Немо. Возник вопрос. Для питания импульсником двух каналов достаточна емкость на выходе  2000 мкФ в плече, как на схеме ИИП? Напряжение +-40в.
Поскольку ИИП работают на значительно более высоких частотах, чем 50Гц в обычной электросети, то и емкостя на выходе этих БП устанавливают значительно меньше. Так что для импульсника 2000 мкф на выходе - вполне достаточно.
Спасибо за пояснение. Тороплюсь к Новому году сделать музон. Времени на заказ трансформатора не осталось, по этому выбор пал на ИИП от Немо. Он простенький. Единственное не понимаю, почему он на выходе после диодов не поставил дроссели. Я думаю, что они нужны, хоть питальник и не стабилизированный. Извиняюсь за ОФФ.
коллеги, подскажите пожалуйста диапазон допустимых напряжений питания - минимальное, при котором он еще будет работать и максимально допустимое
Читайте, и пребудет с вами знание...:yes:
В 23.12.2016 в 15:05, stagger сказал:
@vredny_ded по Вашей схеме банки БП не будут учавствовать в фильтрации питания, насколько я понял
Это почему же - не будут ?
Вот для примера мой предварительный УЖОС.. не заморачивался изготовлением печатной платы, ибо толку от нее никакого.
Очень даже все банки работают (10 шт. по 10000 мкф. ну, чтобы без дела не валялись;-) )
Edited by vredny_ded
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Работать будут плохо, т.к. ток заряда и разряда приходит по одним и тем же проводникам. Нужно, чтобы банки стояли последовательно от БП к потребителю.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Да банка то работает, только не так хорошо, как на верхнем рисунке.
Ну ты понял...:)
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
    • By finn32
      Продаю полностью собранные и настроенные платы усилителя Джефа Роланда из одноименной ветки на Вегалаб. Один из лучших, слышимых мною аппаратов с неглубокой ОООС.
      Особенности:
      -ТОС.
      - инвертирующее включение УМЗЧ.
      - интегрированный буфер на полевых транзисторах, усиленный ЭП на биполярах, работает в классе А.
      -раздельное питание УН и ВК. Номинальное питание +-55/45 В.
      -две пары предвыходных транзисторов.
      -три пары выходных транзисторов.
      -интегратор.
      История с этим усилителем долгая. В двух словах, мной был приобретен КИТ у Лучезара. КИТ был сразу на модификацию стокового Роланда по рекомендациям корифеев Вегалаба, не проверен. Работать сходу отказался. После некоторых некритичных переделок был запущен, скорректирован и отслушан.  Схема показала отличный звук с высоким уровнем детализации. Хороший запас по ДД за счет высокого напряжения питания и мощного выхлопа. Впоследствии входные цепи были чуть допилены напильником по советам Юрия Uri, на платках- надстройках собраны балансиры постоянного напряжения выхода. В таком виде усилитель абсолютно полноценный, все работает как надо и радует звуком.
      Немного о деталях.
      Платы 2 мм, фольга 105 микрон, Резонит. В коррекции ВВ керамика, на входе полипропилен RIFA, в ФНЧ полипропилен WIMA, в интеграторе TL081, оригинал от Тексаса. В ВК оригиналы 1302/3281 от ОН семи, в предвыходе тошиба 5171/1930, выхлоп УН и первая ступень тройки 340/350, ОН семи. На входе буфера 103/246, оригиналы от Тошиба.
      Единственное, что я бы поменял, это резисторы делителя ОС. Их желательно поставить хорошей точности металлопленку по 0.5-1 Вт. У меня таких нет, поставил то, что было.
      По ценообразованию.
      Голые платы отдаю по цене деталей с минимальным гешефтом, 8000 р.
      Не снимать платы с тестовых радиаторов плюс 1200 к цене. Можно их там и оставить жить, расположив под продув, см. фото.
      Также возможно приобретение в довесок к платам двух больших радиаторов пассивного охлаждения. Радиаторы только из-под ленточной пилы, заказано было по 120 мм, но порезано 123 и 126.  Предложили торцовку на фрезерном за 250 рублей/шт. Пока не делал, лежат. Если нужно, можно будет договориться. Цена больших радиаторов без торцевания по 1900 рублей/шт.
      Данные по радиаторам.
      Тестовые под продув имеют размеры 210*116*37. Толщина основания 5 мм, толщина ребра у основания 4 мм, высота ребра соотв 32 мм. Масса каждого около полутора килограмм.
      Большие под пассив имеют размеры 250*123*82,5. Толщина основания 15 мм, толщина ребра у основания 4.5 мм, высота ребра соотв 67.5 мм. Масса каждого около 5 кг.
      Все находится в Брянске, перешлю почтой или ТК по предоплате. Доп. фото по запросу.
    • By finn32
      Имеется возможность формирования и  сборки на заказ на заводских платах КИТов усилителей Никитин+, Япончик полевой и ПараФинн. Последний пока в ожидании плат. На два первых платы в наличии. Также возможно формирование и сборка КИТов любых других усилителей при наличии у заказчика списка номенклатуры деталей по имеющимся заводским платам.
      Подробности в ЛС.
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
