56 минут назад, Андрей Андреевич сказал:
Хотя RMAA можно установить практически на любой современный компьютер.
Надо осваивать.
15 минут назад, finn32 сказал:
Меандр
Калибровочный с осциллографа пойдет? Там вроде уровень 1В.
Пойдет.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Off: обсуждение в этой ветке мне напоминает ждущий мультивибратор :)))
Зарегистрироваться
Не то чтобы зависит. Может проявляться на определенной частоте. Так что ли. Если неверно,поправьте
Фото осциллограммы левого канала,. Вход 1В 1кГц, нагрузка 8 Ом. Вход через темброблок, ручки в среднем положение. Питание 31В. Первое фото: 100% мощности, 26В на выходе. Второе фото: где-то 90%.
Фото правого канала. Первое фото: 100% мощности, 26В на выходе. Второе фото: где-то 90%.
Edited by Electronic1986
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
На квадрате смотрите 2/3 от максимальной амплитуды, на всю не надо, оконечники спалите сквозняком, да и информативности никакой. Темброблок на входе уберите, сигналы подавайте непосредственно на вход усилителя.
После можно будет обсудить. А пока это просто картинки.
3 часа назад, finn32 сказал:
Без входного фильтра.
Цитата
Ну и совет собирающим и собравшим. Чтобы ток дифкаскада в ваших усилителях соответствовал оптимальному току подобранному Ильей экспериментально в симуляторе и не зависел от напряжения питания, R6 сделайте 2.2кОм, а R8 - 220 Ом.
Ок. Так и сделаю :D
Илья
2 часа назад, Azziop сказал:
Этого недостаточно  для стабильного тока ДК.
почитай тему...
Цитата
Да мне собственно до лампочки.
Наверное именно поэтому вы тратите время на написание сообщений :D
Илья
Не вижу смыла отвечать тому, кому:
Илья
Пролистайте страниц сто-двести назад, году эдак в 2013м, уже было что-то подобное и мой ответ на это в том числе
Илья
так что делать? двое указали на вероятную ошибку, мои наблюдения, по другим подобным схемам, тоже не в пользу т.к. только в двух схемах номинал R6 был выше 15к, но там питание было +/- 95в. в остальных же либо без этого резистора, либо его номинал не превышал 7к (в основном 2к- до 4к), согласен, зависит от параметров транзистора. карта напряжений -это хорошо, но она привязана к питанию. укажите пожалуйста, какой оптимальный ток должен протекать в этой схеме в ДФ и УНе. сам подберу номинал. я четыре пары собрал этих усилителей, работают, кстати запускаются без проблем. может я себя обманываю?...(не имею тех-образования, но мастер повторения схем) эти с выходом на 4793 и 1837. работает.  слушал в наушниках, играет - просто песня...
1837 уж больно по-китайски выглядят))
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
они там все так выглядят от ДК до оконечных. но... подобраны h как по каналам, так и между каналами. я думаю поэтому и ноль почти не регулировал сразу стал и ток покоя и помех никаких. ну это так: собрал, включил, погонял чуть-чуть и весь тест.  ос. ещё не подключал, может разочаруюсь. во всяком случае не хуже денона 520
Edited by layh
Что за ДФ? Может ДК он же Дифференциальный Каскад?
Если правильно помню, то ток через каждый транзистор ДК советовали 1,25 мА. Измерьте падение на эмиттерных резисторах и вычислите ток сейчас.
А какое отношение имеет это к теме Оплеуха 2.5 [2013]?
здравствуйте. собрал два усилителя, но,
 вместо пед. и оконечных транзисторов
с4793,а1837 и с5200,а1947 поставил дарлингтоны
 d2562,b1549 ну-у так надо было... так вот,
всё заработало, но есть проблема высокого тока
покоя 280мА. ошибок нет, все элементы проверены
проблема в двух каналах одинаковая.
уменьшение сопротивления R16 приводит ещё
большему росту тока. я так понимаю для
 дарлингтонов нужен другой ток смещения
и изменить сопротивление R15 или R16.
если я прав подскажите какой из них и в каких
пределах? (что-бы по сто раз не перепаивать).
если не прав, то назовите вероятную причину.
спасибо.
@layh, ху есть "ток смещения" - это понятие/величина из электродинамики, или ты выразился по-нанайски? :rolleyes:
44 минуты назад, layh сказал:
d2562 ,b1549 ну-у так надо было... так вот...
Таки вот обратно -
... это... а чё такое 1947 - день рождения соседки тёти Дуси?
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
    • By А70
      хочу поделиться своей работой. в свое время готовил очередную статью в уважаемый журнал «Радио». статья получилась не маленькая, отчасти из-за этого и не была размещена. но сократить статью — значит свести все к простой банальной схеме, хотя, и схема тоже не очень мала))
      прошло время, и вот, снова возвращаюсь к любимой теме — построение усилителей мощности звуковой частоты. как правило, это усилители без ООС, или без общей ООС. в свое время, когда был искренний интерес к музыке в автомобилях, многократно участвовал в соревнованиях по авто звуку. в общем, рассказывать можно много)).
      предлагаемый усилитель — все подробно описано в статье.
      в случае интереса участников форума к данной статье — предоставляю ее на рассмотрение для желающих повторить конструкцию, или почерпнуть для себя полезные моменты.
      Автомобильный 6-ти канальный.doc 6-ти канальный УНЧ компоненты.pdf 6-ти канальный УНЧ плата.pdf
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
