схема полностью ом2,5 со всеми номиналами  компонентов кроме предвыходного каскада на 2sc4793/2sa1837 и выходного на 2sc5200/2sa1943. вместо них стоят дарлингтоны. там вроде всё понятно написано... вас, наверное, ввела в заблуждения та левая схема, которую я выставил в качестве примера тока каскадов. начало моих вопросов стоит на 10 сообщений выше(там с двумя картинками. те то же ОМ-ки только маломощные). все мои вопросы относятся к ом2,5. спасибо.
@layh
R15 1.8к (Это если там не возбуд.) Можно для начала сверху на 2,4к  насоплить 10к и проверить (чтоб не выпаивать).
Edited by Юрий_Uri
В 04.08.2017 в 20:43, Azziop сказал:
Единственное назначение резистора R6 - снять выделение избыточной мощности с VT3. То есть, установка данного резистора снижает напряжение на VT3 (соответственно и рассеиваемой мощности) пропорционально проходящему через сопротивление резистора тока. Никакого увеличения сопротивления источника тока этот резистор не дает. Чем выше сопротивление этого резистора, тем больше он греется, снимая тем самым тепловыделение с VT3. Но увеличение сопротивления R6 имеет предел (зависящий от напряжения питания), после которого убивается генератор тока на VT3. Ошибка Ильи при моделировании в мультисиме заключается в том, что он исследует только гармонические искажения. В то время как главное назначение источника тока во входном дифкаскаде (по сравнению с резистором) заключается в уменьшении интермодуляционных искажений, определение уровня которых Илья не производит.
спасибо.
В 29.07.2017 в 21:01, Юрий_Uri сказал:
@layh
да, это возбуд. усилитель завёлся. изменение было только в выходном (и предвыходном) каскаде. устранил подгонкой конденсаторов в коррекции. и всё стало на место. вот как это выглядит:
Здравствуйте!
Возникла у меня странная ситуация с одной из плат (всего их 4 одинаковых). Если плату покачать, то начинает дико расти ток покоя, такое чувство, что что-то отвалилось. Может ли обрыв VT9 (по схеме из первого поста) влиять на это? И какая нога у него скорее всего оторвалась? И напомните, пожалуйста, (а то, если честно, лень перелистывать всю тему) на какой из отечественных его можно поменять. ЕМНИП возможна замена на КТ816...
Спасибо.
Интересный пост. Работала платка вообще?
22 минуты назад, strifonoff сказал:
Изменяет. Кт815/817
А пропаять сразу три не вариант?. Шесть секунд.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
22 минуты назад, finn32 сказал:
Изменяет. Кт815/817
Эхх... 816-ых кучка лежит. Ну ладно, найду. Пропаяно там всё хорошо, возможно отвалилась нога в районе корпуса транзистора (или внутри).
25 минут назад, Andrey 69 сказал:
Работала и вполне успешно. Переделывал корпус немного, всё снимал, но от радиаторов транзисторы не откручивал.
Меня больше интересует в том ли направлении я думаю. Что бы бездумно не паять детали туда-сюда.
Простейший способ проверить- закоротить к-э термодатчика. Если после этого при покачивании ПП ТП не растет, то оно.
Дело не в этом транзисторе. Замкнул К-Э, покачал - аж защита сработала.
Разбирать все и проверять каждую деталь лень, поэтому поступил как росиянская госдура - запретил двигаться плате.
Всем привет, можно ли заменить R3 220ом на 200 ? и такая проблема что сильно греется смонтирован на радиаторе BLA162-150 (35*80*150мм) до 5вт нагрузки кочегарит до 75гр так и должно быть? Ток покая выставлен 100ма играет хорошо, но на мощностях после 30вт в резисторы начинается искажения +похоже усиливает пульсации с бп.
В 17.08.2017 в 13:14, finn32 сказал:
Добрый вечер! Появился вопрос.. Собрал 2 платы ОМ 2. Никаких проблем с первой не возникло. Вторая запустилась с небольшим фоном 50 гц. Думал проблема с разводкой земли. Но, начал настраивать ток покоя на первой - все ок. стабильно напряжение 40мВ. Но, со второй возник интересный феномен. Когда вход открыт, то-есть ничего не подключено, регулируется от 10-140 мВ вообще без проблем подтроечником. Но, стоит закоротить вход на землю и напряжение между эммитерами подпрыгивает до 140-200мВ. При регулировке при среднем положении подстроечника выходит 80-100, а любое изменение положения что вправо что влево влечет за собой только поднятие до 200 и выше. Не подскажете где копать? Плату отмыл, флюса нет. Компоненты все с одной поставки и партии, с первой схемой все отлично.
Возбуждение. Тысяча и один раз было про это. Грубите коррекцию.
1 час назад, finn32 сказал:
Спасибо за совет! Разобрался, ток покоя стабилен. Конденсатор на 22 пФ, увеличен до 27, возбуд ушел. Еще такой вопрос.. Посоветуйте для него хороший пред. Собирал на 3х NE5532, но мне по звуку он не очень.
Хороший пред от Вадима Могильного. Осилите?
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/43584-высококачественный-предусилитель/
11 час назад, Алексей Курилин сказал:
@Алексей Курилин  Посмотрите ещё такой вариант, попроще чем пред от Вадима Могильного, хоть по звуку и уступает вадимовскому, но для ОМки хватает, при хороших операционниках
предусилитель Васильева полный (3).rar
8 часов назад, pkartavin сказал:
Неплохой пред, я такой собрал как раз для ОМ2.5
Edited by Electronic1986
Я тоже, и тоже для ОМ2.5, если бы сам не собрал и не прослушал, то не стал бы предлагать.:i-m_so_happy:
Edited by pkartavin
1 час назад, Azziop сказал:
Раздел Продам-отдам посетить?
Ну ладно уж Вам так грубо... Понятно, что офтоп. Но зато сразу можно найти сомневающегося начинающего умельца, который не рискнёт собирать сам.
8 часов назад, Kil123 сказал:
хочу от омки избавиться
А можете поведать, в чем причины? Звук не радует или громкость большая?
тему не нашел,поэтому написал сразу. усилитель купил с рук.
на данный момент есть плавающая проблема, отваливается правый канал.проблемы другого рода были с первого дня после покупки, часть из них была устранена,продавец деньги возвращать отказался.добраться до него не могу т.к. живу далеко.заниматься на данный момент некому,сам паять не умею.
записал на видео. раз в месяц может пропасть, помогает выключение и включение повторное.
http://radikal.ru/video/fZAISKkds28
Edited by Kil123
 Как так можно-то? Я свои усилители если продаю кому, даю гарантию, послегарантийное обслуживание. Не скрываюсь, даю свой мобильный и в случае чего - звони. Однажды только обратились по проблеме. И то, проблема не с моей тороны была. Усил временно стоял в гараже, где его немного затопило. Хозяин честно признался. Вскрытие показало что просто закисли релюхи, а всё остальное рабочее.  Я предложил - Косяк не мой,  хочешь бесплатно - удаляю и закорачиваю релюхи. Теряешь софтстарт и защиту АС.  Либо за деньги уже ставим новые релюхи.  Угадайте на что согласился хозяин?
Edited by lus
    • Что-то  у меня нормально не проигрываются эти мп3 - какие-то дикие фузоподобные искажения, форма волны - одностороннее ограничение. Это у меня одного так?
    • выяснил, что макросы перехода не работают вложенные в другой макрос, при условии, что переход тоже в макросе! упрощенный пример: .macro RJPLO brlo @0 .endm .macro TEST_JP RJPLO sss sss: nop .endm TEST_JP Error        Undefined symbol: sss   есть идеи?
    • Зачем вопросы? Достаточно знать, что при пуске двигатель потребляет от 5 до 8 раз ток больше от номинальной нагрузки. А, как пишет ТС то естесственно предположить, что вполне возникают ситуации, когда двигатель испытывает перегруз. Итого 5-8 раз умножаем на коэффициент перегруза. Ага. Явно ведь, что любое мало-мальски значаещее сопротивление в цепях питания двигателя и является как раз ограничителем мощности... ну да ладно, а теперь по существу: Стабилизаторы Solby SVC-10000 (ныне не выпускаются) весят по паспорту под 40 кг. Конкретно по ним я ориентируюсь, ниже объясню почему. Так вот, три этих стаба (каждый на одну фазу одновременно) проработали более 10 лет! Начали помирать один за одним по причине усыхания электролита в цепи слежения за напряжением (именно с электролита 4,7 мкФ через диод и делитель снимался контроль сетевого напряжения). Дохла одна из двух LM324N. Вот, после очередного помирания одного из трёх стабов я предложил хозяевам установить стаб упомянутый ТС. Он тогда выпускался в другом корпусе и весил по паспорту 29,5 кг! Проработав около года именно этот стаб и явился причиной пожара на даче, прошу заметить, во время отсутствия хозяев, то есть когда работала только очистная система воды! Хозяева естесственно претензии стали предъявлять мне, дескать, ты виновен в хреновом стабе! И, когда при них я всё-таки вызвонил техподдержку магазина, бывшего официальным от завода, выпускавшего Solby, мне один из инженеров сказал, что всякие ресанты и т.д. именно экономят на покупаемых в Китае трансформаторах... И только после этого я и сравнил вес устройств. А теперь скажите, мне, знаток формул @IMXO, по какой формуле можно съэкономить при 10 кВА на трансформаторе почти 10 кг в моём случае (29,5 кг) , и около 20 кг в случае современных Ресанта ACH-10000/1-ЭМ весом 24 кг?
    • Не все так просто, это не герберы китайцам отсылать. Чтобы подготовить проектную документацию на "Байкалы", наши разработчики до 6-ти лет учились в TSMC (Тайвань), там же их и делают естественно. Разумеется на GitHub много чего по этой теме есть, да вот только уж очень не любят носители "Великого и Могучего" снисходить до "примитивного английского". А ведь документация на процессоры "Байкал" написана разработчиками исключительно на английском, да и компоненты этих изделий почти все лицензионные, компоновка понятно разработчиков. Процессоры "Эльбрус" имеют нашу отечественную историю, но это о другом.
    • Не пойдёт, она только DVB-C, а надо DVB-T2.
    • Заземлить трубу после насоса.
    • Ну да. Если некоторые используют микроскоп для гвозди забивать, дальше всё понятно.
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
    • By finn32
      Продаю полностью собранные и настроенные платы усилителя Джефа Роланда из одноименной ветки на Вегалаб. Один из лучших, слышимых мною аппаратов с неглубокой ОООС.
      Особенности:
      -ТОС.
      - инвертирующее включение УМЗЧ.
      - интегрированный буфер на полевых транзисторах, усиленный ЭП на биполярах, работает в классе А.
      -раздельное питание УН и ВК. Номинальное питание +-55/45 В.
      -две пары предвыходных транзисторов.
      -три пары выходных транзисторов.
      -интегратор.
      История с этим усилителем долгая. В двух словах, мной был приобретен КИТ у Лучезара. КИТ был сразу на модификацию стокового Роланда по рекомендациям корифеев Вегалаба, не проверен. Работать сходу отказался. После некоторых некритичных переделок был запущен, скорректирован и отслушан.  Схема показала отличный звук с высоким уровнем детализации. Хороший запас по ДД за счет высокого напряжения питания и мощного выхлопа. Впоследствии входные цепи были чуть допилены напильником по советам Юрия Uri, на платках- надстройках собраны балансиры постоянного напряжения выхода. В таком виде усилитель абсолютно полноценный, все работает как надо и радует звуком.
      Немного о деталях.
      Платы 2 мм, фольга 105 микрон, Резонит. В коррекции ВВ керамика, на входе полипропилен RIFA, в ФНЧ полипропилен WIMA, в интеграторе TL081, оригинал от Тексаса. В ВК оригиналы 1302/3281 от ОН семи, в предвыходе тошиба 5171/1930, выхлоп УН и первая ступень тройки 340/350, ОН семи. На входе буфера 103/246, оригиналы от Тошиба.
      Единственное, что я бы поменял, это резисторы делителя ОС. Их желательно поставить хорошей точности металлопленку по 0.5-1 Вт. У меня таких нет, поставил то, что было.
      По ценообразованию.
      Голые платы отдаю по цене деталей с минимальным гешефтом, 8000 р.
      Не снимать платы с тестовых радиаторов плюс 1200 к цене. Можно их там и оставить жить, расположив под продув, см. фото.
      Также возможно приобретение в довесок к платам двух больших радиаторов пассивного охлаждения. Радиаторы только из-под ленточной пилы, заказано было по 120 мм, но порезано 123 и 126.  Предложили торцовку на фрезерном за 250 рублей/шт. Пока не делал, лежат. Если нужно, можно будет договориться. Цена больших радиаторов без торцевания по 1900 рублей/шт.
      Данные по радиаторам.
      Тестовые под продув имеют размеры 210*116*37. Толщина основания 5 мм, толщина ребра у основания 4 мм, высота ребра соотв 32 мм. Масса каждого около полутора килограмм.
      Большие под пассив имеют размеры 250*123*82,5. Толщина основания 15 мм, толщина ребра у основания 4.5 мм, высота ребра соотв 67.5 мм. Масса каждого около 5 кг.
      Все находится в Брянске, перешлю почтой или ТК по предоплате. Доп. фото по запросу.
    • By finn32
      Имеется возможность формирования и  сборки на заказ на заводских платах КИТов усилителей Никитин+, Япончик полевой и ПараФинн. Последний пока в ожидании плат. На два первых платы в наличии. Также возможно формирование и сборка КИТов любых других усилителей при наличии у заказчика списка номенклатуры деталей по имеющимся заводским платам.
      Подробности в ЛС.
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
