24 минуты назад, motoandrey14 сказал:
R18 цел?
5 минут назад, владимир волокитин сказал:
Гляньте R22
оба в норме,
2SA1837 проверьте
он цел, вот только не помню его Hfe до установки, чтоб сравнить.
Тогда смотрите заодно VT11. Проверять нужно токи утечек. Поэтому полная выпайка транзисторов обязательна.
Да, вы наверняка подбирали пары , поэтому h fe должен совпасть у VT11 и VT12
Каким чудом "коза" коллектора транзистора( где сидит питание) и земли, может повлиять на работу схемы? после устранения козы, все должно работать нормально.
13 часа назад, hakhak сказал:
ток покоя увеличился на 20мА
Регулируется? Если да, то проблемы нет или она не явная.
Теоретически по земляной шине могло поднагрузить Т8 а через него и Т7.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
31 минуту назад, Денис Поляков сказал:
работает, только ток покоя увеличился же
14 минуты назад, finn32 сказал:
Регулируется?
да, вернул прежний, держится.
Всем спасибо за советы, буду выпаивать транзисторы, по разбросам Hfe что то в памяти осталось, мб что и выяснится.
правильно ли я понимаю, что при невозможности подобрать vt11 и vt12,  vt13  и vt14 с одинаковыми кф усиления, стараться подобрать пары vt11+ vt13, vt12 + vt14, чтобы по сумме кф усиления эти пары были равны?
Их не надо подбирать, более того - это просто невозможно в усилителе класса АБ.
Илья
так значит если например у пары vt11+ vt13 кф усиления будет 50, а у vt12 + vt14 например 150, ничего страшного?
Транзисторы подбираются в пары в плечах- если в плече два и более транзисторов.Между плечами(то есть между транзисторами разной проводимости)допускается разброс до 20%.
Не просто "ничего страшного", а вообще глубоко пофиг какой у них разброс Ку.
Не надо их подбирать и это тупо невозможно сделать. Не буду объяснять почему, подумайте сами.
ПС. Точность 20% - это не подбор, современные транзисторы и без подбора в 10% укладываются, если из одной партии то даже в 5%.
Илья
Подойдут любые, но в любом случае придется подбирать коррекцию
Илья
Они в пластиковом корпусе, я так понимаю, речь идет именно о транзисторах в металле
Илья
Есть и в железе.
В железе MJ, в пластике MJL
Маломощные транзисторы сейчас в основном низковольтные и в СМД исполнении, поэтому выбора считай нет.
Илья
9 часов назад, Денис Поляков сказал:
А что можно из их ассортимента в диф. каскад поставить?
Идешь сюда и смотришь корпус ТО-92-3 .Сравниваешь характеристики и делаешь вывод
https://www.compel.ru/catalog/discretes/transistors/bipolar-transistors?_BRAND:o[]=ONS
Каталог внизу страницы.
18 часов назад, Денис Поляков сказал:
На onsemi есть семплы, NJW3281G, NJW1302G имеет смысл ставить в ом3 ?
Имеет. Чуть мощнее, емкости повыше, а в основном то же самое. Тут смотря что надо - по идее для качества лучше 0302/0281, если мощность 30..50 Вт. Если нужно помощнее, то 1302/3281, хотя я сомневаюсь, что в таком корпусе (njw) у Вас получится их нормально охлаждать, лучше тогда взять полноценные в ТО-264.
Друзья, доброго времени суток!
Сегодня сравнивал что называется "в лоб" ОМ2,5 с новым  Denon PMA-720AE. По замерам у PMA-720 АЧХ вполне себе "прямая" (не совсем конечно, но почти). Тем не менее, на слух вот что получилось: PMA-720 как-то "размазывает" картинку, то есть сцена "размыта". Я ни в коем разе не аудиофил, но это реально слышно. Отсюда, как мне кажется, у ОМ получаются и более приятные нижние частоты, чем у Denon. Прослушивание было в режиме Direct (вход прямо на УМ Denon) на акустике HECO 702. Второе наблюдение - на музыкальных произведениях с тарелками ОМ не "замыливает" их, по сравнению с Denon. Не ожидал такого эффекта. Купил себе DENON, но, видимо, оставлю ОМ, придется DENON продать.
P.S. У меня есть коллекция советских усилителей первого и высшего класса, их с DENON не сравнивал, но у меня ощущение, что и они переиграют DENON.
Nem0, еще раз спасибо за схему ОМ!
Скоро наверно возьмусь за Лайкова, раз серийные усилители за 20К проигрывают самодельным.
8 минут назад, Максим144 сказал:
Лучше Натали.
9 минут назад, Максим144 сказал:
В какой полосе частот?
    • Что-то  у меня нормально не проигрываются эти мп3 - какие-то дикие фузоподобные искажения, форма волны - одностороннее ограничение. Это у меня одного так?
    • выяснил, что макросы перехода не работают вложенные в другой макрос, при условии, что переход тоже в макросе! упрощенный пример: .macro RJPLO brlo @0 .endm .macro TEST_JP RJPLO sss sss: nop .endm TEST_JP Error        Undefined symbol: sss   есть идеи?
    • Зачем вопросы? Достаточно знать, что при пуске двигатель потребляет от 5 до 8 раз ток больше от номинальной нагрузки. А, как пишет ТС то естесственно предположить, что вполне возникают ситуации, когда двигатель испытывает перегруз. Итого 5-8 раз умножаем на коэффициент перегруза. Ага. Явно ведь, что любое мало-мальски значаещее сопротивление в цепях питания двигателя и является как раз ограничителем мощности... ну да ладно, а теперь по существу: Стабилизаторы Solby SVC-10000 (ныне не выпускаются) весят по паспорту под 40 кг. Конкретно по ним я ориентируюсь, ниже объясню почему. Так вот, три этих стаба (каждый на одну фазу одновременно) проработали более 10 лет! Начали помирать один за одним по причине усыхания электролита в цепи слежения за напряжением (именно с электролита 4,7 мкФ через диод и делитель снимался контроль сетевого напряжения). Дохла одна из двух LM324N. Вот, после очередного помирания одного из трёх стабов я предложил хозяевам установить стаб упомянутый ТС. Он тогда выпускался в другом корпусе и весил по паспорту 29,5 кг! Проработав около года именно этот стаб и явился причиной пожара на даче, прошу заметить, во время отсутствия хозяев, то есть когда работала только очистная система воды! Хозяева естесственно претензии стали предъявлять мне, дескать, ты виновен в хреновом стабе! И, когда при них я всё-таки вызвонил техподдержку магазина, бывшего официальным от завода, выпускавшего Solby, мне один из инженеров сказал, что всякие ресанты и т.д. именно экономят на покупаемых в Китае трансформаторах... И только после этого я и сравнил вес устройств. А теперь скажите, мне, знаток формул @IMXO, по какой формуле можно съэкономить при 10 кВА на трансформаторе почти 10 кг в моём случае (29,5 кг) , и около 20 кг в случае современных Ресанта ACH-10000/1-ЭМ весом 24 кг?
    • Не все так просто, это не герберы китайцам отсылать. Чтобы подготовить проектную документацию на "Байкалы", наши разработчики до 6-ти лет учились в TSMC (Тайвань), там же их и делают естественно. Разумеется на GitHub много чего по этой теме есть, да вот только уж очень не любят носители "Великого и Могучего" снисходить до "примитивного английского". А ведь документация на процессоры "Байкал" написана разработчиками исключительно на английском, да и компоненты этих изделий почти все лицензионные, компоновка понятно разработчиков. Процессоры "Эльбрус" имеют нашу отечественную историю, но это о другом.
    • Не пойдёт, она только DVB-C, а надо DVB-T2.
    • Заземлить трубу после насоса.
    • Ну да. Если некоторые используют микроскоп для гвозди забивать, дальше всё понятно.
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
    • By finn32
      Продаю полностью собранные и настроенные платы усилителя Джефа Роланда из одноименной ветки на Вегалаб. Один из лучших, слышимых мною аппаратов с неглубокой ОООС.
      Особенности:
      -ТОС.
      - инвертирующее включение УМЗЧ.
      - интегрированный буфер на полевых транзисторах, усиленный ЭП на биполярах, работает в классе А.
      -раздельное питание УН и ВК. Номинальное питание +-55/45 В.
      -две пары предвыходных транзисторов.
      -три пары выходных транзисторов.
      -интегратор.
      История с этим усилителем долгая. В двух словах, мной был приобретен КИТ у Лучезара. КИТ был сразу на модификацию стокового Роланда по рекомендациям корифеев Вегалаба, не проверен. Работать сходу отказался. После некоторых некритичных переделок был запущен, скорректирован и отслушан.  Схема показала отличный звук с высоким уровнем детализации. Хороший запас по ДД за счет высокого напряжения питания и мощного выхлопа. Впоследствии входные цепи были чуть допилены напильником по советам Юрия Uri, на платках- надстройках собраны балансиры постоянного напряжения выхода. В таком виде усилитель абсолютно полноценный, все работает как надо и радует звуком.
      Немного о деталях.
      Платы 2 мм, фольга 105 микрон, Резонит. В коррекции ВВ керамика, на входе полипропилен RIFA, в ФНЧ полипропилен WIMA, в интеграторе TL081, оригинал от Тексаса. В ВК оригиналы 1302/3281 от ОН семи, в предвыходе тошиба 5171/1930, выхлоп УН и первая ступень тройки 340/350, ОН семи. На входе буфера 103/246, оригиналы от Тошиба.
      Единственное, что я бы поменял, это резисторы делителя ОС. Их желательно поставить хорошей точности металлопленку по 0.5-1 Вт. У меня таких нет, поставил то, что было.
      По ценообразованию.
      Голые платы отдаю по цене деталей с минимальным гешефтом, 8000 р.
      Не снимать платы с тестовых радиаторов плюс 1200 к цене. Можно их там и оставить жить, расположив под продув, см. фото.
      Также возможно приобретение в довесок к платам двух больших радиаторов пассивного охлаждения. Радиаторы только из-под ленточной пилы, заказано было по 120 мм, но порезано 123 и 126.  Предложили торцовку на фрезерном за 250 рублей/шт. Пока не делал, лежат. Если нужно, можно будет договориться. Цена больших радиаторов без торцевания по 1900 рублей/шт.
      Данные по радиаторам.
      Тестовые под продув имеют размеры 210*116*37. Толщина основания 5 мм, толщина ребра у основания 4 мм, высота ребра соотв 32 мм. Масса каждого около полутора килограмм.
      Большие под пассив имеют размеры 250*123*82,5. Толщина основания 15 мм, толщина ребра у основания 4.5 мм, высота ребра соотв 67.5 мм. Масса каждого около 5 кг.
      Все находится в Брянске, перешлю почтой или ТК по предоплате. Доп. фото по запросу.
    • By finn32
      Имеется возможность формирования и  сборки на заказ на заводских платах КИТов усилителей Никитин+, Япончик полевой и ПараФинн. Последний пока в ожидании плат. На два первых платы в наличии. Также возможно формирование и сборка КИТов любых других усилителей при наличии у заказчика списка номенклатуры деталей по имеющимся заводским платам.
      Подробности в ЛС.
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
