А ты в ФНЧ входной керамику ставишь?
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Да, и не только в ФНЧ. Какие есть в наличии. Покупаю только необходимые, каких нет.
По прибору эти 2кВ 220пФ сравнимы с плёнкой. А плёнки на 220пФ у меня нет... Хотя, надо посмотреть лавсан с разбора красненький.
Что, думаешь, замечу на слух, если мику, например, поставлю?
Я ставил wima fkp2, полипропиленовые. Разница есть, но малозаметная. Некоторые советуют слюду, но я не пробовал.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
1 час назад, finn32 сказал:
Ладно - если найду с разбора, поставлю.
Есть мика 240пФ, но один...:(
Стояли вообще 1000пФ керамика. Нормально было. Это уже 160кГц срез... А 220пФ - 724кГц. Думаешь, услышу? Хотя симулятор сразу убрал 40дБ на 20кГц.:D
А КСО нету? Хороший конденсатор. У меня их раньше было как у дурака махорки лет 15 назад, но тогда они для меня ценности не представляли и я их тупо выкинул... :(
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Дорого. Есть российские аналоги К31-11
Себе же...
Там в БП 8 конденсаторов по 2тыр стоят, не считая плёнки и диодов. Про остальное вообще молчу, да и времени и сил потрачено.
Что мне, 200р жалко для качества в сам усилитель? Лень 2шт. заказывать. Надо тогда и в коррекцию.:yes: А у них номинальный ряд ограничен.
Да и на другие проекты...:)
31-11 тоже найти надо.
А что за проект? ОМ2? 16 тыров на кондеры- не кисло.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
На авито из Питера есть обьявление. У них представительство на Митьке. Номинальный ряд присутствует. Можно скооперироваться. :)
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/k31-11_kondensatory_slyudyanye_780832157
7 минут назад, finn32 сказал:
Всё тот же. 2.5:D.
8 минут назад, finn32 сказал:
Ну, это они сейчас так стоят.:rolleyes: Да и то на заказ.
9 минут назад, finn32 сказал:
Да ну, надо свои, какие есть, использовать.
Но за предложение спасибо. Может, что другое, если понадобится...
Подскажите
Хотелось бы купить данный усилитель для личного пользования, у кого я могу это сделать? Желательно Москва.
В ‎14‎.‎10‎.‎2017 в 23:08, finn32 сказал:
А-а, проглядел. Ты катушку ОСью охватил... Перфекционист. :)
Убрал. Колхоз получился ненадёжный навесным - 2 резистора, параллельно одному конденсатор и в точку соединения провод пайкой от реле, да вдоль витой пары выхода.
Надо проводник как-то по другому прокладывать и платку расширения сделать для надёжности и с разъёмом хорошим. Потом, возможно. Надо обкатать номиналы на макетке.
В ‎14‎.‎10‎.‎2017 в 23:27, HAKAS сказал:
Больше влияет конденсатор ФНЧ на входе. Заменил на 210пФ(по факту). Стоял 1000пФ. Послушаю.
Начал тестить и словил возбуд на нагрузку. Предохранитель (6.3А :D) в первичке выручил, как всегда.
Поколдовав в симуляторе, вернул статус кво искажений, как с 210пФ на входе. Пока работает, на меандре ещё не гонял.
148Вт, 6 Ом, 20кГц. Пробник на нагрузке после катушки.
OM Mark 2.5 56V 10.ms14
А я всегда говорю (или не я...:huh:): практика- критерий истины.
В ‎15‎.‎10‎.‎2017 в 01:20, finn32 сказал:
Поставил вот такие белые. На порядок лучше, чем плёнка с разбора. Не знаю, что за конденсаторы.
270пФ с разбора вот такие зелёные (AUDIO) - ещё в 3 раза лучше. Возможно, слюда или очень хорошая плёнка. Толстые выводы.
Такие (AUDIO) другого цвета (светло-красные) по характеристикам такие же. Но номиналов нужных нет. Простая красная плёнка без надписи на порядок (с лишним) хуже.
22пФ - обычные NP0 с ЧиДа. Неплохие по прибору. Найду лучше - заменю.
6 минут назад, finn32 сказал:
:yes:
Добрый вечер!
Подскажите предназначение этого конденсатора:
Ставить при самовозбуждении?
Edited by Trisector
55 минут назад, HAKAS сказал:
А на каком приборе смотришь и какие характеристики?
12 минуты назад, Trisector сказал:
Здсь он не нужен. От слова совсем.
Нет.  Не надо вообще. При возбуде другие.
2 минуты назад, finn32 сказал:
RLC метр. Фотки ты видел, когда я мерил ёмкость проводов к колонкам.:)
 Тангенс угла потерь.
И сопротивление с импедансом.
5 минут назад, finn32 сказал:
Только что, HAKAS сказал:
а зачем под него место на плате выделили?
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Понял. А я чет никогда этим не озадачивался...
Да у разраба спроси. Это коррекция на опережение. Здесь не работает. А где работает, там, есть мнение, поганит звук.
11 час назад, HAKAS сказал:
Ну вы извращенцы... и вы реально слышите разницу?
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Вряд ли, но если есть возможность - почему не поставить. Финн вон слышит разницу, как говорит, между плёнкой и керамикой во входном ФНЧ.
Есть все номиналы NP0 из ЧиДа. 50В они, вроде. Но и есть с разбора плёнка, которая лучше. Ставлю лучшие.:yes: А на С4 почти напряжение плеча по постоянке, между прочим.
Ты же сам говорил - при применении комплектующих, не соответствующих нужным характеристикам, параметры усилителя не гарантируются.:D
Ну, или что-то в этом роде...
Ещё б кто подсказал тип белых конденсаторов... Интересно. Похоже, советские.
9 минут назад, HAKAS сказал:
Похоже, советские.
Точно советские. Видел такие на плате какого -то магнитофона. А вот тип хз.
23 минуты назад, HAKAS сказал:
Ещё б кто подсказал
Нашел. Это керамика, К21-7. Дальше сам :)
20 минут назад, finn32 сказал:
А вот тип хз.
Нашёл.:yes: Главное - правильно задать вопрос Гуглу. До этого не так формулировал...
К21-7
Стеклянные и стеклокерамические конденсаторы, СССР.
Рассчитанны на работу в цепях постоянного, переменного тока и в импульсных режимах , они бывают разных цветов ... красные, коричневые , зеленые ......
Неплохие и относительно часто встречаемые.
Январь, 1987 год.
Изготовитель - Миконд, Узбекская ССР, Ташкент.
44 минуты назад, finn32 сказал:
Я первый!:D
Ну канешн. ;)
    • Я тоже знаю как они звучат, отлично звучат, жаль только,что больше не выпускаются нашей радиопромышленностью, "дифисит однако". А у автора, при консультации@FonSchtirlitz , получилась по моему мнению, извините за выражение" просто бомба. @Artem Ivn спасибо за предоставленный материал и примите мои, приправленные"белой завистью", поздравления с новой конструкцией. Пока пользую с удовольствием вот такой вариант комбинированный щит ГИ, правда ролики сняты на смартфон. https://yadi.sk/i/m5EMNQETg5r8OA https://yadi.sk/i/Eg5GgXSCs1PWmQ https://yadi.sk/i/U3EKNy71vez8GA.
    • Всем привет! Интересное повествование - читаю. Интересно, насколько хватит автора темы? Хотя, за его плечами такие книги! Завидую! О сколько нам открытий чудных…, Пушкин Александр Сергеевич, 1829** О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух, И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, Бог изобретатель... Внушил поэту сделать стих Для тех, кто знание постиг, И передав его прилежно, Взирает на птенцов своих. Для чего написал? Тема ни о чем. Говорите, что три года шли к пониманию... Видать серьезно настроены. Еще 37 лет идти. Делать что-ли нечего?
    • Конечно, есть. Вот, например, здесь: В.Л.Шило "Популярные цифровые микросхемы". И еще. В розницу диплом выйдет дороже, лучше брать оптом, не мелочиться.
    • О как интересно ..А кто же еще может забанить?
    • Кмк-как мне кажется. Это не модератор
    • В смысле модератору кмк ?
    • Ну это модератору кмк вопрос или в соответствующую тему если есть мнение о несправедливом решении
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
    • By А70
      хочу поделиться своей работой. в свое время готовил очередную статью в уважаемый журнал «Радио». статья получилась не маленькая, отчасти из-за этого и не была размещена. но сократить статью — значит свести все к простой банальной схеме, хотя, и схема тоже не очень мала))
      прошло время, и вот, снова возвращаюсь к любимой теме — построение усилителей мощности звуковой частоты. как правило, это усилители без ООС, или без общей ООС. в свое время, когда был искренний интерес к музыке в автомобилях, многократно участвовал в соревнованиях по авто звуку. в общем, рассказывать можно много)).
      предлагаемый усилитель — все подробно описано в статье.
      в случае интереса участников форума к данной статье — предоставляю ее на рассмотрение для желающих повторить конструкцию, или почерпнуть для себя полезные моменты.
      Автомобильный 6-ти канальный.doc 6-ти канальный УНЧ компоненты.pdf 6-ти канальный УНЧ плата.pdf
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
