37 минут назад, Evgeniy_ing сказал:
Кажется я понял где.
Ну вот, наверняка косяк беспардонный нашёлся...:rake:
Доброго времени суток. Да косяк оказался беспардонный. Причем ответ на был дан HAKASом сразу после моего поста.
В 21.11.2017 в 19:27, HAKAS сказал:
Какая у него граничная частота?
Нет. Если номиналы правильные (0.1мкФ и 10 Ом), то он работает выше 100кГц.
Что за звон?Если подать музыкальный сигнал - греется? Если нет, то у вас с генератором что-то. Или вы даёте слишком большой сигнал, а начало ограничения не видите.
Были проверены все резисторы, перепаяны транзисторы (кроме мелочи), а оказалось вместо 0.1 мкФ был запаян 1 мкФ.:wall:  Спасибо всем кто проявил участие.
Edited by Evgeniy_ing
:wall::rake:
Ничего не меняется...:shok::D
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
И кривую ПХ.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Корректировать по- другому.
Диоды антинасыщения картину особо не поправят, кто- то в симуляторе проверял, ЕМНИП.
Я делал иначе, светодиод+резистор. Из условия необходимого прямого напряжения.
В 01.12.2017 в 20:35, finn32 сказал:
Не думаю, что это поможет. При клипе выход УНа почти касается рельс питания, напряжение на повторителе недопустимо падает, а значит и Ft двойки деградирует - имеем параметрический возбуд. Нужны опорные точки с напряжением на несколько вольт меньше, чем питающее двойки под нагрузкой и в которые можно слить ток УНа (с низким сопротивлением). Тут таких точек нет. Можно сделать искусственно, усложнив схему. Но нужно ли?
Можно вот так попробовать (непроверено!), светодиоды можно даже на стабилитроны поменять 2,4...4,7В (зависит от пульсаций на шинах ВК, начать с большего).
Критика приветствуется - посмотрите, мог накосячить.
Edited by Юрий_Uri
Обычно хватает одного одного-двух диодов вместо светиков. У меня обошлось одним диодом с коллектора на базу в ОЭ, источник тока без цепи антинасыщения.
Ну... тут вот подсказывают, что не помогают "обычные" диоды в этой схеме (при симуляции), поэтому предлагаю попробовать мой вариант. Да и у Вас полевики на выходе в одну ступень - это, таки, разница. 6 деталек не особо много. А впрочем, это решать @Evgeniy_ing , ему же с клипом хочется поэкспериментировать.
ЗЫ Заодно: внизу резистор БЭ на диод лучше поменять - он от пробоя перехода доп транзистора, тупанул что-то я.
Edited by Юрий_Uri
Но он чтой-то молчит... Попробовал, али не?
Доброго всем. Пока пришлось отложить платы в сторону. К выходным думаю займусь. Только на заводских платах сильно соплей не хотелось бы. Но ради эксперимента попробую.
Гайз, вариацию от UDO можно эксплуатировать с питанием 53Вольта?
С18 и С20 будут на 50вольт (по схеме 35в).
Скрытый текст
Или таки мне укоротить с дури и жадности намотанную первую вторичку?
OM.MK.2.pdf
@RaYman_Max Ставьте на 50 вольт, лишь бы по габаритам подошли.
В выходном каскаде сколько пар транзисторов планируете ставить? Какая нагрузка будет? Я к тому, что с одной пары ВК (смотря конечно что там у вас стоять будет) лучше более 100 ватт не снимать.
@Sufiyarov
Печатка от УДО, слегка под себя подкорректирована, 1 пара выходников. Все транзисторы и номиналы согласно схемы.
Нагрузка изготавливается серьёзная - WTM813, бас я люблю.
Трансформатор, судя по габаритам бублика, тоже не слабенький будет.
Скрытый текст
Edited by RaYman_Max
зыпятая
11 минуту назад, RaYman_Max сказал:
бас я люблю
Ставьте по 2 пары - место на ПП есть, или напряжение снижайте, с 53 до 40 - 45.
@RaYman_Max WTM813 4-х Омные, при питании 53 В им настанет большая звИзда вместе с усилителем.
35..38 Вольт холостого хода на плечо при одной паре моторолл Ваш оптимум.  Если 5200/1943, то снижайте до 32 Вхх или 2 пары при 38 Вхх.
Edited by Юрий_Uri
@Юрий_Uri ничего им не будет, не страшите. Мною лично опробованы 1 пара 5200/1943 при +-51В на 4 Ома НЧ ГД.
Просто при питании в 53В - это насилие над одной парой транзисторов с вытекающими последствиями.
14 часа назад, RaYman_Max сказал:
Где вы все кривые схемы откапываете?
Почему они на этой схеме 35В, если питание стоит 45? :wall:
17 часов назад, Sufiyarov сказал:
на 4 Ома НЧ ГД.
Во-первых, один динамик- это не трехполоска.
Во-вторых, мощность указанных АС 80Вт. Им просто больше 35В не надо, чревато.
Посмотрите ОБР 1943, прикиньте в симуляторе мгновенные мощности при фазовом угле хотя бы 45 град. и 0,8*4=3,2 Ом импедансе нагрузки для разных питаний и уровня сигнала и тогда поговорим предметно. Если влезает в ОБР по Вашим рекомендациям - признаю свою неправоту. Да, температуту корпуса не забудьте - примерно 70 град в работе, ОБР из даташита надо пересчитать под нее.
@Усилитель ОМ2.5 (оплеуха микрухам) в исполнении Володи Платошкина.
Немного изменена оригинальная коррекция, cобрано на ПП Лучезара,
использована 2-х полюсная корекция как в примере из книги Селфа.
Измерения 40Вт 8 Ом
Утянуто с аудиоперфекшна :)
Edited by Юрий_Uri
@HAKAS Вроде в этой теме и нашёл, месяцев 8 назад. Из-за печатки взял, т.к. земли разделены (начитался тут насчёт петель). При осторожно включённом питания 48 вольт ничё не рвануло, всё настроилось, даже музыку играло. Хотя вольтметр напряжение на кондёре показывает неприятное, да.
Но сейчас питание делается раздельное, 4 вторички, все дела. Тут уже платы можно без земледеления использовать?
@Юрий_Uri  Да, думаю напряжение снижу, плату с двумя парами поищу.
Что за график-наводка, ссылку можно? Я нахожу только нечто на заводской плате, похожее по сложности сборки и настройки на "Натали". Не мой уровень.
А то все платы в усилителе (полном) сам хочу сделать, кроме РГ наверное.
Как хотите. Главное - правильно развести землю всё равно.
    • @TIM Meys в каком смысле как определить? Проверить на насыщение КЭ? Точно так же, как мосфет - подать на затвор 12в и от источника тока подать 5-10-15А, замерить падение, сделать выводы.
    • Можно электо моторчик с кулачком и контактами. Крутиш реостат и частоту можно менять. А главное ампераж будет вполне достойный. Чем больше мотор тем круче ампераж.
    • Продал такую лет шесть назад вместе с кассетами. С появлением нормальных смартфонов стала невостребованной.
    • Я одного не пойму. Как может по резистору R1 проходить несколько токов, если R1 и R2 включены последовательно и в них должен идти один и тот-же ток, то есть 6мА ?.  Может кто объяснит?
    • Звоните в любую квартиру, с пенсионерами, говорите, что проверка счётчиков. Старика просите внимательно смотреть в сток раковины на кухне, а бабку - в сток в ванной... стекает ли туда вода из открытого крана. В это время снимаете крышку со счётчика, расположенного в туалете, благодарите жильцов за помощь и уходите, сообщив, что их счётчики работают намного лучше чем у многих соседей по дому.
    • Звук, как принято здесь говорить, --- бомба!  Раньше слушал ОЯ по 6 штук в каждом 4А-32, очень хорошо звучат, но ГИ, без сомнения  лучше.  Масштаб, низы обалденные, эффект присутствия исполнителей у меня в комнате.  Моё мнение, что это наименьшее количество 4гд-35, с которым  должен быть ГИ,  что равно ГИ 36х2 на 5-ГДШ-4 .  С меньшим количеством, реальных низов не услышать. Включены посл. - парал, 1а22 через 1 мкФ.  Снимать АЧХ в комнате -- пустое занятие. Звук меня полностью устраивает.
    • Золотые слова. Не довить не отнять.
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
    • By А70
      хочу поделиться своей работой. в свое время готовил очередную статью в уважаемый журнал «Радио». статья получилась не маленькая, отчасти из-за этого и не была размещена. но сократить статью — значит свести все к простой банальной схеме, хотя, и схема тоже не очень мала))
      прошло время, и вот, снова возвращаюсь к любимой теме — построение усилителей мощности звуковой частоты. как правило, это усилители без ООС, или без общей ООС. в свое время, когда был искренний интерес к музыке в автомобилях, многократно участвовал в соревнованиях по авто звуку. в общем, рассказывать можно много)).
      предлагаемый усилитель — все подробно описано в статье.
      в случае интереса участников форума к данной статье — предоставляю ее на рассмотрение для желающих повторить конструкцию, или почерпнуть для себя полезные моменты.
      Автомобильный 6-ти канальный.doc 6-ти канальный УНЧ компоненты.pdf 6-ти канальный УНЧ плата.pdf
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
