Спасибо. Просто 2 года назад собрал 2 платы ОМ2.5, питал их тогда временно от малюсенького трансформатора +/-22 вольтами, чисто для проверки. Всё было прекрасно, настроил, даже послушал пару дней их. Но потом родилось дитя, и ОМ-ка была отложена в долгий ящик... И вот достал, намотал трансформатор, собрал защиту акустики, блок питания, подключил это всё и... один канал прекрасно работает, второй может только тихонько играть. Если прибавить громкости, то срывается в генерацию. Причём только на динамике, при подключении резистора 3,9 Ом самовозбуждения нет на любой громкости. Правда питание теперь +/-41 В. Хотел проверить ток покоя, но не смог. Чуть коснусь щупом эмитерного резистора - сразу усилитель начинает свистеть, коснусь отвёрткой радиатора VT7 (поставил на всякий случай) - усилитель начинает свистеть. Другой же канал нем как рыба при этих действиях, да и при любых других. Неохота, но придётся грубить коррекцию.
38 минут назад, Олег Л сказал:
Компромис т.е. в увеличение этих номиналов ? Больше номиналы -меньше срыв , но кни растет ?
Да. Но тут еще есть нюанс, двухполюсная коррекция. Чтобы она ПРАВИЛЬНО работала, номиналы вышеуказанных конденсаторов должны отличаться в 10 раз. Многие на это забивают и тупо наращивают С5,  по сути просто увеличивая миллера. :) Вообще самый простой способ его скорректировать- убрать двухполюсную и ввести миллера 22-33 пФ. У меня замолкал при 22.
12 минуты назад, Товарищ С. сказал:
Давно в теме лежали фотки квадрата на выходе. Просто грубить коррекцию- не вариант, нужен контроль осциллографом.
Найдите, где можно попрльзоваться скопом и настройте нормально, не гадая что у Вас там.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Да. Смотреть на эквиваленте до выходной катушки. Амплитуда квадрата на выходе не больше 10-15 Вольт. Также проверить и малосигнальный диапазон с амплитудой на выходе 0,5-2 В.
Также не помешает посмотретб ограничение синуса 20 кГц.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Спасибо, я так делал 2 года назад, но тогда было +/-22 В. Квадрат имел небольшой выброс вначале без последующей "змейки" на обеих каналах. Я тогда подумал "ну и ладно, не свистит, синусоида чистая, значит всё хорошо". А вот теперь при +/-41 не так всё гладко. Только не помню, какой амплитуды сигнал я подавал на вход. Завтра попробую с меандром поиграться, спасибо ещё раз!
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
23 минуты назад, finn32 сказал:
Однако есть иное :    в  усилителе Arcam (аналог ОМ)   номиналы  конденсаторов   в двухполюсной коррекции   отличаются в 5 раз. И это сделал Селф.
Значит он переобулся.
Вот такой квадрат у меня на выходе:
амплитуда на выходе примерно 10 В:
А тут амплитуда на выходе примерно 1 В:
частота меандра примерно 1 кГц. Подключал так: сначала всё соединил, затем усилитель включил в сеть, после генератор в сеть. Если на включенном в сеть усилителе подключить входной разъём с меандром, то сразу срыв в генерацию. Если генератор включен в сеть и выдаёт сигнал на выключенный УМ, то при включении УМ в сеть, он стартует уже с возбудом.
Сигнал снимал с выхода до катушки, нагрузка - резистор 3,9 Ом.
Все гут.
Пока нет артефактов, коррекцию лучше снижать.
Выкладываю фото в порядке увеличения амплитуды сигнала. Частота синуса 20 кГц. Китайский щуп ослика стоит на 10Х, так как при 1Х в экран картина не помещается.
При дальнейшем увеличении амплитуды сигнала такой бякой обрастает вся синусоида и происходит возбуд
Плохо. Коррекцию грубить.
Добрый вечер. Вобщем загрубил я коррекцию, поставил в оба канала С5 47пФ и С4 330пФ. Понимаю, что не 1/10, но и так всё хорошо, возбуда нет. В том канале, что срывался в генерацию, теперь при лёгком клиппинге на 20 кГц просто ровно срезается синусоида, если ещё дальше загонять в клип, то появляется небольшой звон около полки среза синусоиды. Второй канал, изначально нормальный, так и остался нормальным - клиппинг, даже сильный клиппинг без звона. Зато на меандре на 20 кГц появился небольшой выброс (амплитуда на выходе 4 В):
Можно попробовать придавить ФНЧ по входу.
Тем более он тут явно имеет слишком большую частоту среза, на целых 1,3 МГц.
Конденсатор в ФНЧ можно смело ставить 1,5 нФ.
Edited by finn32
В итоге хочу поделиться своим мнением. Возбуд был по моей вине. Считаю, что питание +/-41В много для одной пары выходных транзисторов и нагрузки 4 Ом. Подключал на выход вместо 3,9 Ом резистор 7,8 Ом, никакого возбуда и звона вплоть до глубокого клиппинга не наблюдалось ( правда в коррекции стояли в тот момент 33пФ/330пФ). Уверен, что вторая пара транзисторов на выхлопе решила бы проблему даже при 22/220пФ. Просто при таком высоком питании у меня на выходе 25В, а это 156 Вт при 4 Ом, что выходит за ОБР выходных транзисторов. Возможно ещё и это способствовало неустойчивой работе. Думаю, для того, чтоб всё работало на одной паре транзисторов без генерации по схеме автора, нужно и питание подавать по рекомендации автора (в районе +/-36В). Ежели патание больше, а нагрузка 4 Ом, то лучше собрать на 2-х парах, и проблем не возникнет. Поэтому буду нацеливаться в будущем собрать ОМ-ку на 2-х парах, только уже версию 2.7.
Всё вышесказанное моё сугубо личное мнение. Так мне показалось)
Автору большое спасибо за труды!
@finn32 , большое спасибо за помощь.
Нет.
3 минуты назад, Товарищ С. сказал:
Вторая пара, скорее всего, потребовала бы как раз изменения коррекции.
4 минуты назад, Товарищ С. сказал:
Принимая во внимание ОБР- это очевидно.
Такие мысли меня посетили из-за того, что при +/-22В и 4 Ом всё было хорошо, при +/-41В и 8 Ом всё хорошо, а вот при +/-41В и 4 Ом плохо дело.
10 минут назад, Товарищ С. сказал:
Это не верно.
Нет.
При 41В питания у вас 25В на выходе на 3.9 Ом? :shok: У вас БП не просаживается вообще?
41В-25В=16В. 16В*3.2А=51Вт. ОБР нормально, если температура в норме. Все расчёты - в среднем, не пиковые.
Edited by HAKAS
6 минут назад, HAKAS сказал:
 Действующего, наверняка.
Про просадки: мерял мультиметром между + и - питания. В покое 82В, при начале клиппинга 79,8 - 80В (прыгает). Просадки возможно маленькие из-за мощного трансформатора. Просто достался на халяву тор 600 Вт. Перемотал его полностью для себя. А ещё может считаю я как- то не правильно, вы поправьте тогда.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Так я и удивился. Амплитуда 35 с лишним + 4-5В падения на выходниках = около 40В. Это 1В падения для двух каналов на полной мощности...
25*25/4=156 Вт. С пары транзисторов больше 100 Вт лучше не снимать. Две пары-нормально.
Edited by finn32
трансформатор 600Вт - ясно...
Да, на 4 Ом - 2 пары лучше. Хоть и одна при норм. охлаждении поработает немного.:yes:
    • Зачем так долго собирать зтот китайский блок питания? Если человек будет знать сколько доработок нужно произвести над ним - откажется не смотря на очень низкую цену. Попробую подытожить: 1. Плата разведена с ошибками (для начинающих и так сойдет?) 2. Напихано дешевых деталей, которые не подходят к заявленной схеме источника питания WeiKedz и его характеристикам (для начинающих и так сойдет?) Ответ: Это "батенька" сделано специально для тех, кто умеет шевелить мозгами и захочет, например, заменить R5 на стабилитрон 3,3В...
    • Нужно собрать 2 вида плат. Те что побольше , 164 точки, 6шт. Те что поменьше, 35 точек, 48шт. Желательно у нас в офисе, 10минут от м.Коломенская. Потому что во-первых срочно, во-вторых не хочу отдавать платы и комплектующие в незнакомые руки. Есть паяльная станция, микроскоп МБС-10. Кто готов помочь, присылайте предложение 3_141592@mail.ru +7 905 531 40 63 (воцап)
    • А если немец заступил русский на защиту - это хуже цербера... уж поверьте @waso Барону по рождению Химмель будут обязаны всю инфо выложить в рамках борьбы с международной преступностью. не ссы
    • @werty а крутить ничего не надо! надо посмотреть в кошелек и идти к мастеру на ремонт.
    • Резисторы 2 или 1 ватт установлены вертикально все подключены параллельно.  Дроссель на сердечнике жёлтого или светло-жёлтого цвета, синие и пр. лучше не исп. На жёлтых кол-во витков близкое описанию, но нужно измерить индуктивность. Транзистор советский КТ 816 или аналогичной проводимости с током более 1А. L3,4,5 это так называемые ЭМИ фильтры выпаяны из х.з. индуктивность единицы мкГн (имеют вид SMD конденсатора но черного или тёмно-серого цвета, можно заменить на любые СМД, но можно и не устанавливать, какой-то разницы не заметил). Всякие конденсаторы понатыканы там и сям т.к. у меня их много. Особого алгоритма настройки нет, но возможно во время настройки придётся подобрать резисторы отвечающие за коэфф. усиления соответствующего ОУ. Я настраивал установив соответствующий подстроечник в среднее положение и подключив ещё один подстроечник соответствующего номинала проводом МГТФ-0,07. Настраивать  токи нужно на полностью заряженном или полностью разряженном аккумуляторе (я исп.18650). На фото от верхней платы видно проводки идущие на нижнюю плату, там к радиатору ИБП. При настройке устанавливал ток 1А. Блок управления вентилятором можно не собирать установив небольшие обороты вентилятора радиаторы (радиаторы кроме мест установки диодов и транзисторов я издырявил) у меня сильно не нагреваются и без включения больших оборотов (меньше шума будет).Если смогу всё прикрепить, там есть и прошивка) стр.15 пост 355 Charge_ATM8_LCD_2-2-3-4-5-6-7-8-9 (без лишних функций).rar фьюзы PonyProg
    • Здравствуйте , сбился цифровой тюнер -может кто чинил сей аппарат что крутануть ,спасибо  Тюнер 1.jfif
    • Ну вы вроде тоже его проглатили)) даже чуть пораньше, так что смотрите там - у вас то сейчас вообще проф актёр заведует - он то глазки может запылить попуше нашего клоуна) а повелись на это чучело только потому - что появился класс потребления и готовы были смотреть сквозь глаза на это - осталось ток понять что без развитых институтов - можно легко потерять это, так что тут выбор не большой - в будущем нишебродство с безнадегой - к чему идём семимильными шагами) или современнаяя развитая богатая страна. Вот и все.
  • Нагрузочные сопротивления 5...100 Вт
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы и киты усилителя Никитин+ с максимальным применением SMD, вторая версия.  По сравнению с первой версией, плата немного доработана:
      УН установлен на радиатор Выделена сигнальная земля Переразведена ОС и ВК В интеграторе диоды заменены на непрозрачные Все мощные резисторы - 3 китайских ватта, под резисторами отверстия для лучшей вентиляции Увеличено место для входного конденсатора Размер плат - 80x60 мм Все изменения сделаны без увеличения платы. Но резисторы R25, R26 теперь только керамические, как в оригинале Creek. На плате можно собрать обычный и улучшенный ВК, интегратор Creek и Никитин+. Плата может устанавливаться перпендикулярно радиатору и планарно.
      В ките электролиты Panasonic FC и Jamicon, пленка Rifa и Epcos, интегратор TL082, улучшенный ВК (2 ZVP3310), радиаторы в комплекте, Полная спецификация кита: Nikitin+ SMD List V2.xlsx
      Фото одного канала усилителя, собранного из деталей кита:
      К усилителю есть платы блока питания: диодный мост, 4 емкости диаметром 30мм и предохранители. Размер платы - 87x60 мм.
      Комплект из двух плат усилителя Никитин+ - 500р Плата блока питания - 200р Кит на два канала усилителя Никитин+ (платы и детали ) - 4500р Доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии есть семь китов.
      РГ Никитина,  PGA2311, защиту и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут - Платы и киты РГ Никитина, PGA2311,  Селектор, Защита АС, ТБ Матюшкина с ПУ Натали (Ctrl-Amp2)
    • By POLI ROBSON
      Продам усилитель Натали домашняя версия. На радиаторах под тоннельный обдув. Проблема в том, что в место стабилитронов на 3,3 в по ошибке установил на 30 в. Проблема не сложная. При наличии времени и желания легко и не дорого восстанавливается. Все предвыходники и выходники целые, ни какого желания им заниматься нет, т.к. уже собрал другой усилитель. Цена 4500 руб
    • By dikobrazzoff
      Итак, открыта ветка для показа своих самодельных ламповых усилителей а так же усилителей для гитары, корректоров, предусилителей и любых других самодельных ламповых конструкции.
      Для других усилителей и конструкции имеются свои фотогалереи.
      Приветствуется флейм . Только по теме.
      Всем добро пожаловать!
    • By finn32
      Продам собранные платы УМ Зуева 1984. Долго лежали без дела, решил собрать до кучи.
      Схема почти  эта, кроме коррекции ОУ и номиналов  ФНЧ по питанию. Трассировка плат Vadim161.
      Детали все импорт, но полупроводники другие. На входе OPA134, соотв. без всякой балансировки постоянное напряжение на выходе не более 7 и 12 мВ по каналам. Нумерация элементов на плате и авторские номиналы аутентичной схемы соответствуют.
      Особенности плат:
      -входной ОУ OPA134.
      - электролиты Самва и Эпкос.
      -пленочные конденсаторы Эпкос.
      -БП на плате. Диоды выпрямителя 10А10, емкость конденсаторов фильтра 6600 мкФ в плечо на каждый канал.
      -выходные транзисторы в изолированных корпусах, корейцы 778 и 998.
      -добавлена цепь антинасыщения УН на SMD диодах BAV21.
      - платы для питания требуют 2*25-2*27 В переменного тока от 2.5 до 4-х Ампер в зависимости от нагрузки.
      В комплект положу стойки 8 мм под которые запаян ВК и номакон под драйверные транзисторы.
      Графики на нагрузке 8.2 Ома.
      Звук отличный для такой простой схемотехники, точный и полновесный. Кто хотел послушать этот усилитель и не решался или так и не сподобился собрать, то вот он почти готовый вариант.
      За платы хочу 3200 деревянных.
      Могу укомплектовать радиаторами, +800 к цене, фото по запросу.
      Находится в Брянске, перешлю доступными методами по России и в ближнее зарубежье.
    • By Sit
      Решил реализовать версию лайт япончика. Набросал тестовую платку.
      Спаял, работает. Чутка правда гуляет постоянка на выходе. +-10mV. Осциллографом ещё не тыкал. Позже потыкаю по полной.
      Ток покоя настраивается отлично, после настройки стоит на месте, как вкопанный.
      Вместо BS107 поставил BS170.  Протестирую ещё с 2N7000. Правда думаю разницы не замечу...
