Если делать по заветам Агеева, то нужно 3 пары минимум при такой мощности. :) И драйвера параллелить. Тор 600 Ватей- как раз то, что надо.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
9 минут назад, finn32 сказал:
По ВП - (41В/4 Ом)/2 и помножить на 41В = 210Вт. 2 пары 150Вт транзисторов хватит.
А вот от типа применённых выходников (их зависимости усиления от тока) - может зависеть распределение этих 210Вт по парам.
Если выходники держат усиление при 2.5А - 2 пары. Если при 1.5 - 2А - тогда 3 пары и т.д.
График - в ДШ.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
41 Вольт чего? Амплитуды?
Агеев глаголил не за голую ОБР, а за реактивные провалы импеданса реальных ДГ, те фазовые углы, которые при 60-70% мощности в нагрузке дают огромные пиковые токи коллекторов выходников.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Только что, finn32 сказал:
41 Вольт чего?
Питания.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
С бетой все очевидно. Драйвера тоже не резиновые, обычно до 100 мА бета у них линейна, дальше спад. Драйвера + выходники- получаем дополнительную нелинейную  нагрузку на УН, в зависимости от колебаний выходного тока. Дополнительные искажения.
Потому тройка лучше двойки.
Недавно монтировал в стойку-передвижку "Фоникс-макс-2500".
Скрытый текст
Первый уровень питания +-55В. При 4Ом это ~300Вт - получается нормально.
В русскоязычном паспорте написано, что возможна работа на Rн=2Ом! В оригинальном мануале такой строки не было...
С уважением В.
Не всегда.:D
6 минут назад, finn32 сказал:
4 минуты назад, bam-buk сказал:
Они ж не дураки...
А наши проверили- не сгорает. Значит возможна. :)
В копилку вариантов вот такой модуль. Так же с "отсебятиной": отдельные ГСТ для  диф. и УН как в ОМ 2,7. Параметрические стабилизаторы в пред. каскадах. Отказ от подстройки нуля за ненадобностью. Опять всё заработало сразу. Автору спасибо.
Как-то "трэшово" выглядит советский (бесцветный) текстолит, покрытие всех дорожек припоем и чип-элементы. Но в любом случае - сделано с душой.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при сборке двойного моно как заземлять корпус?
Я соединял в единственной точке соединения двух усилителей. У меня это был входной разъём, прикрученный к металлическому корпусу.
Можно запитать усилитель от 60в?  В ресивере только питание 60в Пинанер на STK.
10 часов назад, partizann1 сказал:
Это между + и - или между + и gnd?
Если питание однополярное, то ни как вообще.
Питание двуполярное +/- 60в. Если с искусственной землёй сделать тогда получится 30в. На 6 ом колонки мало. а стабилизаторы которые находил они размером с кирпич, пихать не куда.
1 час назад, partizann1 сказал:
У тебя как понял не двух полярное, а одно полярное - никак не получится. Двух полярное это - "+60v" "-60v" и "GND"
Для этого усилка максимум + - 48в.
@partizann1 У тебя от транса два провода идут до диодного моста?
Питание  Двух полярное - "+60v" "-60v" и "GND"  с транса понятно 3 провода. Больше никаких обмоток  на трансе нет, хотя по SM должна ещё идти обмотка на 35, но её нет.
Тогда ВС-шки лучше заменить на 5551-5401. Если в сети будет 240-245В, ВС сдохнут. Не сразу, но со временем. Хотя, мож и выдержат ВС. Вдруг качественные, с запасом по напряжению.:D
И подкорректировать R6, R8 под 60В.
BC-шки на пределе , они под замену.  Или пред питать отдельно . в ямахах пред питается 35в выхлоп 50в. Хотя есть с питанием 55в и выхлоп на a1695 c4468 но там питание преда  +55в и -12в . В основном смотрю при питании больше 50в пред питается пониженым напряжением. В общем примерно понял что надо, будем думать и плату минимизировать.
Edited by partizann1
34 минуты назад, partizann1 сказал:
.  Или пред питать отдельно . . В основном смотрю при питании больше 50в пред питается пониженым напряжением.
Что понимается под   "пред"  ?
+55в и -12в  -  такое питание в УМ  Yamaha можно встретить  в дифкаскаде УМ,  но никак не в "Пред драйверном каскаде".
Edited by Alex_63
Для ОМ2.5  питать выходной каскад  пониженым напряжением  не актуально,    т.к  в каскаде усилителя напряжения    коэффициент использования напряжения выше чем например:  в каскаде усилителя напряжения с каскодом,  применяемый в   ОМ3,  ОМ2.7.
Поэтому  в ОМ3,  ОМ2.7  имеет смысл   питать выходной каскад отдельно пониженым напряжением.
    • By петя петенька
      Здраствуйте,хотел бы уточнить у знающих людей,может кто собирал что то похожее,стоит ли такой усилитель собирать,и не вылезут ли какие то подводные камни после сборки данного усилителя?
      250 watt usilok irf260.lay6
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
    • By finn32
      Продаю полностью собранные и настроенные платы усилителя Джефа Роланда из одноименной ветки на Вегалаб. Один из лучших, слышимых мною аппаратов с неглубокой ОООС.
      Особенности:
      -ТОС.
      - инвертирующее включение УМЗЧ.
      - интегрированный буфер на полевых транзисторах, усиленный ЭП на биполярах, работает в классе А.
      -раздельное питание УН и ВК. Номинальное питание +-55/45 В.
      -две пары предвыходных транзисторов.
      -три пары выходных транзисторов.
      -интегратор.
      История с этим усилителем долгая. В двух словах, мной был приобретен КИТ у Лучезара. КИТ был сразу на модификацию стокового Роланда по рекомендациям корифеев Вегалаба, не проверен. Работать сходу отказался. После некоторых некритичных переделок был запущен, скорректирован и отслушан.  Схема показала отличный звук с высоким уровнем детализации. Хороший запас по ДД за счет высокого напряжения питания и мощного выхлопа. Впоследствии входные цепи были чуть допилены напильником по советам Юрия Uri, на платках- надстройках собраны балансиры постоянного напряжения выхода. В таком виде усилитель абсолютно полноценный, все работает как надо и радует звуком.
      Немного о деталях.
      Платы 2 мм, фольга 105 микрон, Резонит. В коррекции ВВ керамика, на входе полипропилен RIFA, в ФНЧ полипропилен WIMA, в интеграторе TL081, оригинал от Тексаса. В ВК оригиналы 1302/3281 от ОН семи, в предвыходе тошиба 5171/1930, выхлоп УН и первая ступень тройки 340/350, ОН семи. На входе буфера 103/246, оригиналы от Тошиба.
      Единственное, что я бы поменял, это резисторы делителя ОС. Их желательно поставить хорошей точности металлопленку по 0.5-1 Вт. У меня таких нет, поставил то, что было.
      По ценообразованию.
      Голые платы отдаю по цене деталей с минимальным гешефтом, 8000 р.
      Не снимать платы с тестовых радиаторов плюс 1200 к цене. Можно их там и оставить жить, расположив под продув, см. фото.
      Также возможно приобретение в довесок к платам двух больших радиаторов пассивного охлаждения. Радиаторы только из-под ленточной пилы, заказано было по 120 мм, но порезано 123 и 126.  Предложили торцовку на фрезерном за 250 рублей/шт. Пока не делал, лежат. Если нужно, можно будет договориться. Цена больших радиаторов без торцевания по 1900 рублей/шт.
      Данные по радиаторам.
      Тестовые под продув имеют размеры 210*116*37. Толщина основания 5 мм, толщина ребра у основания 4 мм, высота ребра соотв 32 мм. Масса каждого около полутора килограмм.
      Большие под пассив имеют размеры 250*123*82,5. Толщина основания 15 мм, толщина ребра у основания 4.5 мм, высота ребра соотв 67.5 мм. Масса каждого около 5 кг.
      Все находится в Брянске, перешлю почтой или ТК по предоплате. Доп. фото по запросу.
    • By finn32
      Имеется возможность формирования и  сборки на заказ на заводских платах КИТов усилителей Никитин+, Япончик полевой и ПараФинн. Последний пока в ожидании плат. На два первых платы в наличии. Также возможно формирование и сборка КИТов любых других усилителей при наличии у заказчика списка номенклатуры деталей по имеющимся заводским платам.
      Подробности в ЛС.
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
