15 минут назад, mixa145 сказал:
Думаю что за хрень?
Постоянка в сети. Все торы на это реагируют.
16 минут назад, mixa145 сказал:
металлопленочный WIMA на роль С4
Можно.
Лучший вариант в коррекцию- слюда.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
1 час назад, finn32 сказал:
У мну идея какая - купить пока керамику, на ней повоевать с возбудами, а когда будет известен номинал уже искать буду.
Ох уж эта постоянка...
Раньше как то не замечал...
Как эффективно с ней воевать, а то я и пред на торами питать планирую?
Edited by mixa145
Есть схемы фильтров. Поищите в сети.
Некоторые не рекомендуют их применять в УМЗЧ, ссылаясь на то, что звуку плохеет и предлагают юзать трпнсформаторы на разборных сердечниках, чтобы избежать подмагничивания. Некоторые вообще отрицают проблему. Некоторые говорят, что фильтры не эффективны. Почитайте, потом решите. Все естьтв гугле по запросу.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
41 минуту назад, mixa145 сказал:
35 минут назад, finn32 сказал:
Спасибо, даже в курсе немного, но сам первый раз столкнулся, (как и все наивно предполагал, что со мной этого не произойдет)))))
Дома почти все на Ш-образных либо броневых, на них так не заметно (как и на маломощных торах) по гудению
Из усилителей мощных этот первый на торе. Есть правда БП на торе 500Вт, но там замечено эффекта раньше этого не было, равно как и на этом усилителе - пока я его собирал и пытался настраивать проявилось только в последний день. Видимо раньше проблемы не существовало...
35 минут назад, HAKAS сказал:
1 час назад, mixa145 сказал:
Спасибо, попробуем сначала так.
Конденсаторы как я понял не нужны высоковольтные.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Да, 16В. Но можно и выше - хуже не будет.
Диоды - сборка диодов в корпусе ТО-220 или ТО-247.
Сваял в корпусе Кумира У-001... Силовая часть осталась та же... +\-30В...
Работает, нареканий нет...
Но это как для него? +\-30В  Полезно, вредно или только мощность будет поменьше?
Edited by Певец
В заводских усях вот такой фильтр встречал от постоянки в сети.
Спасибо за подсказку. Что нибудь пробовать обязательно надо, поскольку проблема с завыванием тора так и осталась
Если поможет, то мысль есть сделать отдельным блоком перед блоком розеток, поскольку в процессе изготовления предусилитель, а там тоже торы планируются
P.S. Живу в частном доме, поэтому, к сожалению, с таянием снега приостанавливаются все проекты)))
        Но лето уже заканчивается и я уже начинаю коситься на усилитель)))
Edited by mixa145
здравствуйте. есть вопрос: как выделить площадку на дорожках для лужения, усиления припоем? (см. фото)216507135_.thumb.JPG.f68514ba9057238eee00af496bfca680.JPG
Поставить пятак соотв. ширины. Или выбрать участок без маски.
Здравствуйте! Собрал Оплеуха 2.5 без нагрузки все норм. а с нагрузкой такая картина.
Нагрузка 5 ом питание 72 вольта может кто сталкивался с такой проблеммой.
И такая ситуация в обоих каналах.
снижаю до 12 вольт и синусойда становится нормальной.
ОМ2.5 легко возбуждается при виде человека. Подбирайте транзисторы, крутите коррекцию.
У меня тоже такое было:
Можете  пожалуйста по подробней объяснить по этой проблеме.
R9 убрать, С4 убрать, С5 увеличить до 47 пФ, правый по схеме его вывод повесить на коллектор Т7.
Или С4 на землю левым концом, остальное выкинуть, а номинал раза в 3-4 уменьшить.
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
С коррекцией.
Ну все всем спасибо все получилось. Ну что с коррекцией я понял хотелось бы узнать в моем случае в чем дело.
Уже сказал: это такая коррекция. Она двухполюсная и немного недоделана автором. :)
35 минут назад, 12324 сказал:
Каким из выше перечисленных способом справился и как теперь картинки?
6 часов назад, 12324 сказал:
Ребят а вообще с чем этот возбуд та связан.
Двухполюсная коррекция   увеличивает граничную частоту корректируемого каскада  с ОЭ.
А в конечном итоге возможно в 3 раза снизить искажения усилителя на 20КГц.
Edited by Alex_63
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
    • By А70
      хочу поделиться своей работой. в свое время готовил очередную статью в уважаемый журнал «Радио». статья получилась не маленькая, отчасти из-за этого и не была размещена. но сократить статью — значит свести все к простой банальной схеме, хотя, и схема тоже не очень мала))
      прошло время, и вот, снова возвращаюсь к любимой теме — построение усилителей мощности звуковой частоты. как правило, это усилители без ООС, или без общей ООС. в свое время, когда был искренний интерес к музыке в автомобилях, многократно участвовал в соревнованиях по авто звуку. в общем, рассказывать можно много)).
      предлагаемый усилитель — все подробно описано в статье.
      в случае интереса участников форума к данной статье — предоставляю ее на рассмотрение для желающих повторить конструкцию, или почерпнуть для себя полезные моменты.
      Автомобильный 6-ти канальный.doc 6-ти канальный УНЧ компоненты.pdf 6-ти канальный УНЧ плата.pdf
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
