3 часа назад, okonavi сказал:
и на сколько уменьшится чувствительность
На 8дБ. В 2,5 раза по напряжению.
Если  так будет слишком тихо, поменяете местами Rx и R5, т.е. Rx=6,2к и R5=3.9k (деградация в 1,6 раз по чувствительности по сравнению с исходником).
Можно по 4,7к поставить оба, если нет таких номиналов (в 2 раза меньше чувствительность по сравнению с исходником).
Изменено пользователем Юрий_Uri
В общем не получилось запаял на R5=3.9k и на базы транзисторов vt 2/5 запаял 6,2к  через 10 секунд сработала защита на одном канале нагрелся радиатор и резистор 10 ом 2в. Осмотрев плату отпаял оба Rx=6,2к включил и тоже сработала защита уже на обеих каналах. Поставил назад родной R5 который у меня почему то 1.5 ко включил  все работает.
R5 на печатной плате рядом с R24 правильно или нет.
@okonavi
22 часа назад, okonavi сказал:
почему то 1.5 к
Ну да, закономерно засвистело. Тогда надо R5=3.3к, Rx=3,3к(лучше 2,7к).
Я-то считал для стоковой схемы.
!!Еще момент: С3 обязательно должен  стоять, и не меньше 470пФ.
1 час назад, okonavi сказал:
Юрий_Uri прошу прощения у меня ум Mark II [2012]. как быть с R5  Rx= 2,7к ставить или нет .
Всё так же, только номиналы такие
3 часа назад, Юрий_Uri сказал:
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые! Собрал два усилителя по приведенной плате. Включаю в сеть  через лампочку 220в. Лампочка горит. Транзисторы перепроверил, детали все соответствуют схеме, сопли, не пропаи, проверил- ничего не нашел(или плохо искал). Не могу понять в чем причина. Платы ЛУТ делал сам, замыканий дорожек нет. Может кто подскажет или пнет куда копать.;)
amp191_OM-2_5-(lay) (4).lay
Изменено пользователем Костя Нестеров
1 час назад, Костя Нестеров сказал:
Лампочка горит
Это значит, что лампочка работает. Можешь её, например, в сортир поставить.
@Костя Нестеров  Напиши понятные параметры:
1) Входное напряжение.
2) Выходное напряжение.
3) Напряжение на плате силовое. Как плюс, так и минус.
4) Напряжение на выходе.
5) Напряжение предусилительного каскада (на электролитах C10 и C12)
6) Где фотографии творения? Я не вижу, что ты собрал и как.
24 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Не совсем так! Это значит что  на плате какая то неисправностьB) И проводить какие то измерения себе дороже получится:o А творения вот они - в фас и в профиль:rolleyes: Кстати, на обеих платах тоже самоеB)
31 минуту назад, finn32 сказал:
...в максимальное сопротивление выкручен?....
Реакции лампочки никакой- продолжает гореть
53 минуты назад, Костя Нестеров сказал:
Полный бред.
На фото платы никуда не подключены. У тебя не может ничего гореть, это не беспроводная плата, для начала нужно припаять провода.
Сказано было, фото - как подключил провода, какая лампочка, куда и как ты подключил их, это должно быть видно на фото. Не для красоты, а для исследования кривизны рук!
Без измерений разговора не будет и не может быть.
Кому дороже, ток ведь мизерный. На фото я не увидел как горит лампочка. Может у тебя из-за холостого тока трансформатора лампочка светится на 5 Вт, а ты "панику" разводишь.
Или ты хочешь погадать на кофейной гуще?? Оплачивай, погадаю.
Только что, motoandrey14 сказал:
Полный бред.
Лампочка 100Вт 220В подключена последовательно первичной обмотке трансформатора. При включения блока питания без нагрузки лампочка вспыхнет и погаснет- блок питания исправен. При включении блока питания с усилителем лампочка продолжает гореть- значит в усилителе какая то неисправность- например КЗ. Напряжение подаю двуполярное 35в.
8 минут назад, finn32 сказал:
Замкни к-э термодатчика
Здесь, пожалуйста, подробнее
А что здесь подробней то? Замкни коллектор и эмитер термодатчика!
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
16 минут назад, kuzmitch сказал:
Лампочка вспыхивает и гаснет. И какой вывод следует?B)
9 минут назад, Костя Нестеров сказал:
Что термотранзистор закрыт. Его нужно приоткрыть, т.е. уменьшить номинал верхнего резистора делителя. Но это в том случае, если в ОБОИХ крайних положениях подстроечника лампа одинаково горит.
Если правильно по цоколёвке правильно впаяны Т9, то, скорее всего, регулятор выкручен в другую сторону.
Только что, kuzmitch сказал:
Какие стоят?
Стоят BD139, мультиметром звонил- вроде были исправныеB)
Только что, HAKAS сказал:
Крутил в обе стороны
При замыкании К-Э всё нормально.
Если Р5 соответствует номиналу по схеме - всё должно работать штатно.
Чего это у вас коллектор драйвера по отрицательному плечу отсоединён от питания?
  • Похожий контент
