Лучше всего - не давать бредовых советов ;)
Ты учел что при изменении их сопротивления, меняется ток покоя? Когда сравнивал циферки ток покоя подгонял, чтобы с любым сопротивление был одинаковый? Спорим что нет... Теперь понятно за чей счет разница?
А разница там просто космическая: ноль целых, х#й десятых :D Если с одним номиналам КНИ -100дБ, то с другим -99,999%. Очень существенная знаете ли разница ;) Зато КПД снижает намного более значительно при увеличении сопротивления.
Илья
Да хватит меня тролить в конце концов. Могу и обидеться ведь. Я ничего не учитывал. Я вообще считать не умею. А ещё я и не грамотный, писать не умею (печатать на клавиатуре не считается).
Я в школе, после 9 классов все четыре экзамена сдал на 3/10 :D Знали бы вы какой я двоешник :D
Илья
По поводу тока покоя.Кто-нибудь проводил эксперименты как изменяется звучание при разных значениях?Я с током покоя не игрался,но заметил такую вещь,что не прогретый усилитель звучит чуть хуже,потом с прогревом улучшается.
Не может такого быть физически. Самовнушение.
Оптимальный ТП 40-100мА. Больше незначительно улучшение в качестве, при значительном снижении КПД. Более 200мА многим кажется что звучание становится мутным, тусклым.
Илья
Может и показалось,но почему-то уже не первый раз.Физически это как раз объяснимо,проводимость и др. св-ва полупроводников зависят от температуры.Ты же рекомендуешь выставлять ток покоя только после прогрева...
Потому-что ток покоя уплывает с изменением температуры, поэтому ТП лучше выставлять на прогретом усилителе.
Я не исключаю, что параметры могут с прогревом немного меняться, но во-первых не факт, что в лучшую сторону, во-вторых разница настолько мизерная, что человеческий слух тех десятых, сотых долей процента уловить не сможет в любом случае.
Илья
Настроить ток покоя на прогретом усилителе,а потом померять этот самый ТП при остывании радиаторов до комнатной температуры.У меня при установленном в прогреве ТП 70 мА,на непрогретом при включении казало почти 250 мА.Т.е выше в 3,5 раза.Вот и возникает "замыливание" звука в таком кратковременном своеобразном ЭА.Тоже замечал и не раз.
Нет там +/-48в 100Вт
Нет там +/-48в 200Вт
на нагрузку 4Ом!
На 8Ом будет 100Вт давать, как и написано. Если нужно 100Вт на 4Ом, то напряжение пойдёт и +-36В.
Короче, в твоём случае пойдёт любое напряжение от +-36В до +-48В :rolleyes: Не сгорит B)
Написано максимум 220Вт, по даташиту 300Вт. 55В трохи многовато, при плохом охлаждении, особенно на нагрузке в виде сабвуфера с жёстким подвесом, может и не выдержать в один прекрасный момент. Но просадки по питанию должны положительно сказаться на надёжности...
Без разница с жестким, с мягким или со средним подвесом. 200Вт они и а африке 200Вт.
Илья
Из этого я могу сделать логический вывод: саб - это не динамик :D
То есть, ты хочешь сказать, что если я подключу к выходу усилителя резистор сопротивления Х, на который будет подаваться синус 50Гц 280Вт, а потом, ничего не меняя подключу вместо резистора саб с сопротивлением Х, то мощность станет 320Вт?...
С какой радости то?
Илья
Во-первых - это не сопротивление, а импеданс называется. Во-вторых - он очень сильно зависит от частоты.
То, что указывают в паспорте: 2, 4, и 8 Ом - это импеданс (полное сопротивление) на определенной частоте. На всех остальных частотах импеданс может сильно отличатся от указанной в паспорте цифры. Например на частоте резонанса, импеданс будет в несколько раз выше паспортного значения. Минимальное значение импеданса не может быть ниже сопротивления катушки динамика на постоянном токе.
Теперь к мощности. Мощность на подключенном резисторе 4 Ома и сабовом динамике (как и на любом другом) с импедансом 4 Ома на ДАННОЙ частоте будет одинакова. Причем без разницы жесткость подвеса, материал и так далее.
Илья
DC Resistance (RE) - сопротивление постоянному току, то, что покажет тестер.
Nom.Impedance(Z) - номинальное сопротивление, применяется для расчётов. Оно несколько больше, чем RE. Например,если Z=4 Ом, то Re этого динамика обычно не превышает 3.2 Ом.
Усилителю по барабану RE - споротивление по постоянному току. Усилитель работает на Z - импеданс, который всегда больше RE и зависит от частоты
Илья
Вопрос к Nem0 - Илья собираю очередную платку но не оказалось в наличии BC337-40, есть только 337-25 а коэф.усиления у них по шиту меньше (400мах.).
Насколько это снизит общие характиристики.
Спасибо
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
