3 контакта - это расческа PLS под джампер, после тестов нужные контакты можно спаять, а резистор придется выпаивать, чтоб впаять перемычку.
Нет смысла к каждому кандеру по питанию вести свою лапу паукана.
Ну как же? Это же разное питалово: сигнальное и силовое.
Изменено пользователем Dzusan
R18,R19 и электролиты С9,С10,С12,С13 - это фильтр питания УН и ДК для развязки от пульсаций ВК.
Можно ещё подвигать немного...
Можно ещё, но уже лень - под разные транзисторы УН и радиаторы побольше т.п.
С11,С14, С17-С20 - это помощь электролитам на ВЧ. Разные номиналы на разные частоты...
Изменено пользователем HAKAS
А С11 и С14 ведь шунтирует питание сигнальных цепей.
Эта фраза меня в ступор вводит немного. Если питание - это силовые. Если сигнальные.... Мммм что они к шунтированию питания имеют? В общем глупость какую-то ты сказал.
Шунтируют электролиты питания дифкаскада и УНа.RC-фильтр.
Изменено пользователем finn32
Дальше. Очень желательно отмеченные мной резики ставить 0.5Вт А в ООС 47К вообще МЛТ.
Счас нарисую.
А ещё я бы по одному кандею чиканул бы, и плату можно сузить уже на целый см.
Изменено пользователем lus
22 Ом нет смысла - проверял. На них и 100мВт не будет. А в случае чего они как предохранители сработают, перегорев. Мощные же позволят сгореть чему-то.
Между эмиттерами драйверов я ставлю 1Вт при питании до 55В.
Насчёт 47к в ООС согласен.
22 Ом в питании 0,25Вт с головой. На них даже половины от номинала не рассеивается. 0,5Вт и тем более 1Вт - явно перебор
Илья
Зигзаги под конденсатрами - вообще жесть :D Глупее не придумаешь :D Из хорошей пИчатки сделали посмешище. Не стоит слушать форумных специалистов, они такого и в таком количестве насоветуют... что делая усилитель, в итоге случайно может что-то другое получиться. Либо делай сам, без вопросов, если умеешь конечно. Либо пользуйся готовыми решениями.
http://forum.cxem.ne...ttach_id=263659
Илья
lus
А исходник?
1. Bridge же. Либо резистор либо перемычка.
2. Есть
3. Слегка ужал.
Nem0
Я уже понял, что пара вопросов превратилась в ночной кошмар :crazy:
OM2_5_mod.lay
Полигон не лучше того, что было изначально. Если есть возможно принудительно задать направление протекание тока, то так лучше и сделать. Свести все проводники в одну физическую точку, как и было сделано изначально.
Зиг заги под конденсаторами... Даже читать не буду. 100% Лус посоветовал :D
Илья
А почему бы не сделать вот эту часть как-то вот так. И петляний меньше, и перемычек меньше, и земля силовая прямо доходит куда нужно. Меня помню ругали что я в это место привел землю перемычкой, а тут не будет её.
Я грубо конечно сделал. Нужно "вылизать", но я просто что бы путь показать.
Вот совсем другое дело. Лучше меньше емкость, но зато и меньше сопротивление дорожки. Кроме того землю лучше все же делать НЕ полигоном.
Илья
Чем так извращаться над платой автора наверно лучше с нуля сделать каждому на свой вкус.Столько постов и все об одном.
Я пользуюсь ПП автора.Нареканий нет как и фона и никакой звезды нет, как и нет её в заводских усилителях.
Наверно от каждого конструктива зависит кто как делал.
Изменено пользователем shpehtigor
Хорошая идея, +1. Но...
С правой стороны не всё так радужно. Но покумекать можно, увеличив плату или подвинув элементы покомпактнее.
И ещё, раз конденсатор на выходники один, то можно сделать под snap-in (10мм с диаметром 1.8-2мм) посадочные отверстия.
