На проводах не красиво :yes:
Если вопрос адресован мне, то пока не могу, т.к. не проверил ещё ПП. Как проверю, выложу в соответствующей теме, если Nemo не будет против.
На проводах не так красиво конечно. Но тоже рабочий вариант, к тому же провода можно сделать совсем короткие.
Илья
Если ТО3 то других вариантов можно считать что и нет ;)
А средней мощности в ТО3 не найти. Это не логично ставить в мощный корпус, слабый кристалл.
Илья
Nemo вопрос непосредственно к тебе, ну и к остальным Беларусам. Где в РБ можно неполярные электролиты купить, либо не заморачиваться и поставить полярный электролит в ОС? (Речь о С2)
Не заморачивайся. Хороший брендовый(я панасоники и ничиконы люблю) полярный электролит плюсом на землю(важно!) и будет в данном случае на порядок лучше биполярного капсона. Проверено.
Изменено пользователем lus
Это ты загнул конечно.. ;):D
Уточни. Ты услышал что они звучат лучше или сам себя убедил в том что они звучат лучше - это важно. ;)
А в слепом тесте отличишь, спорим что нет?
Илья
Это раздувает тему и не способствует уменьшению задающих 100500 раз разжёванные вопросы про ОМ.
Для споров есть оффтопик этой ветки. Вот там нормально поспорить, обсудить и т.п.
За 1.5 месяца уже почти 100 страниц наспорили... :acute:
Хороших брендовых биполярных я не слышал, а те капсоны что есть....
Ну короче у меня сейчас стоят какие-то панасоники, не помню серию. Но не эти низкоимпедансные. Ну блин я ссылку где-то давал. И мне кажется что я слышу разницу. Вот только пожалуйста не цепляйтесь к словам. Не хочу очередной холивар затевать и в итоге ещё на два дня в баню.
За правду.
За правду.
За правду? То есть я все таки шнырь? ;):) Зачем обзываешься? :)
Вот так в следующий раз и пиши ;)
Илья
Илья, ты уж извини за мои нелепые вопросы, но какую мощность без обдува можно снять с одной пары ВК с таким радиатором. Питание естественно будет подгоняться под "радиаторную мощность". Размеры 237-65-20мм
Одну пару на какой радиатор не ставь - всё не больше 100-120Вт. С таким просто легче охлаждаться будет.
С таким радиатором думается мне и 100 не снимешь. Сильный нагрев не приветствую. Ватт 50 сниму, если учесть, что максимальная температура радиатора не будет превышать 60 градусов, как считаете?
1000см хватит и на канал 100Вт без проблем.
Самый минимум 700см2 на канал 100Вт.У меня к примеру 2200см2 на два канала, одна пара на канал, питание 48В.
Илья
Илья(Сима), если не нравится нагрев, поставь обдув и схему управления от температуры.
Изменено пользователем finn32
Так я еще не знаю, будет ли сильно греться или нет. Сегодня заберу с почты детали в SMD исполнении, буду готовить Оплеуху всем Микрухам
Это я на будущее интересуюсь. Подготавливаю так сказать себя психологически к нагреву будущего усилителя.
