Ставил разные по номиналу конденсаторы в ООС от 50 до 470 мкФ сильных изменений нет.
При номиналах по схеме 1-го поста С2 больше 220мкФ - уже на запас по усыханию. :) Вы поставьте С1 не меньше 4.7мкФ - тогда толк от С2 будет.
Значит в звуковухе дело. Вы уверены что у нее на выходе все ок?
Илья
Здравствуйте. Скажите какое мак.напряжение выдерживает эта схема? просто есть трансформатор на +-75 вольт около 10а, подойдет без перемотки?
Или может добавить выходники для повышения мощности и напряжения?
:shok::crazy:Фига се трансформатор для ОМ! +/-75В - это 2 обмотки по 75В 10А? 1.5кВт трансформатор? Или 2 обмотки по 55В 10А и на банках фильтра +/-75В? Всё равно - 1.1кВт трансформатор многовато... :acute:
Лень прочитать?
Диапазон питающих напряжений = +/- 20В ... +/- 60В
Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В
Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В
Опять троллят... :D
Трансформатор не бывает +-75,он бывает 2*75.А вот БП в целом бывает,с диодами и фильтром.А выходники да,можно добавить,полыхнет прикольней. :crazy:
Изменено пользователем finn32
Да 2 обмотки по 55В 10А и на банках фильтра +/-75В. Неправильно изъяснил(навичок в этом деле собирал только тда:)
Какую схему можно подобрать для этого транса? Отматывать что то жалко.
Под такое питание только Ланзар с тремя парами на 8ом,да и то половину усилителя пересчитывать нужно.
Тогда уж лучше ираудамп собрать,он до +-90.
http://forum.cxem.ne...howtopic=112857
лучше думаете отмотать трансформатор до нужного напряжения?
не подскажите где то есть форум про этот усь http://спаять.рф/unc...nosti-1kvt.html
Да везде есть: http://yandex.ru/yan...на 1 кВт&lr=237
Тебе для чего УМ нужен? Для качественного проигрывания музыки или штоб штукатурка сыпалась? Для 1 варианта отматывай, второй собирай 1 кВт.
Изменено пользователем Nussin
Да можно и ОМ при +/-75В собрать. Менять транзисторы ДК придётся и радиаторы на УН большие ставить. В принципе, ничего сложного.
Да, и 3 - 4 пары на выход, не меньше.
ОМ более чем в двумя парами и пр питании от более чем 60В - это извращение :)
Илья
где взять печатку как на пером посте? перечитал форум ни где нет в лау.
С закрытыми глазами читал? ;)
Илья
