фильтра нет в блорке питания компа, планирую в усилитель поставить фильтрр
Фильтр в усилителе - это хорошо. Но если есть старые ненужные бп, что мешает из них вытащить недостающие компоненты и организовать фильтр? Да и не только его можно добавить. Впаять недостающие емкости, дроссели, заменить диодные сборки на более мощные, увеличить входную емкость. Так гавеный Китай вполне себе ничего работать будет.
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Вопрос, надо ли заземление соединять с землей БП усилителя?
Если в розетке нет заземления, то это ничего не даст. Если есть, то может быть как лучше, так и хуже от такого соединения.
Я бы не соединял в любом случае
Илья
Возбуд только осцилом ловить? Сегодня снова 1 канал перегрелся, начал хрипеть, вырубил а он раскаленный.
Изменено пользователем Nussin
Осцилл вообще незаменим при тонкой настройке ЛЮБОГО усилителя. Иначе это все слепое тыканье. Т.к. бывает на х.х все нормально, а уже на синусе тестовом начинает возбуждаться и с выключением сигнала не пропадает.
Изменено пользователем finn32
Добрый день! Решил собрать данный усилитель. Заказал детали, пока шли почтой перечитал весь форум косательно ОМ 2 (2011) и ОМ 2,5 (2013). Пришли детали начал собирать, авторская плата переделанная на 2-е пары выходников (не помню кто ее выкладывал в теме ОМ 2) исправленная под свои размеры конденсаторов. Думал, что с никаких проблем быть не должно, так как КАЖДУЮ деталь проверял перед впаиванием, даже подбирал транзисторы VT1-VT4, VT2-VT5. Вчера вечером закончил сбору, утром решил провести запуск уселителя. Первое включение как и положено через лампу накаливания в первиче трансформатора. Лампа загорелась во всю мощь, а напряжение питания просело с 49 + /- до 10 +/- вольт. Выпаял R18-R19, включил все нормально напряжение не проседает. Поверил на КЗ, все впорядке. Плата от канифоли отмыта, R3 в среднем положении, R16 на максимуме. Отступлений от схемы нет кроме, VT7 2SA1380/ VT10 2sc3502 и VT9 вместо BD139 стоит BD679 (на какой то странице читал что состовной будет даже лучьше). Все дитали заказывал в ЧИПе, кроме ВС556 и ВС546 Philips (NXP) не нашел купил по моему Fairchild (по крайней мере на них оч похожи).
Подскажите есть ли смысл делать карту напряжений при такой просадке напряжения (+/- 10В)?
Зарарнее благодарен.
возбуд однозначно ;)
А посмотреть интересно на какой частоте он заводится. Играл спокойно и начал тут. Увеличу кондеры, хотя такое редко происходит.
Sanchos
Ну выхлоп впорядке, а до него разбирайся. Выпаивай VT6,7,8,10 и прозванивай.
Sanchos - транзисторы правильно запаяны не "раком"? Проверяй монтаж и пайку еще раз - большинство косяков именно от разного рода невнимательности. Если там все в порядке - то скорее всего вч-возбуд. Осциллограф есть?
Sanchos с дарлингтоном(BD679) не всё так просто!У него коэффициент усиления усиления в разы если не в десятки раз больше чем у обычного транзистора.Пределы регулирования смещения ВК.будут на много больше,и регулирования подстроичника(R16) может не хватить чтобы сбить ток покоя в минимум.Нужно либо менять обвязку этого узла,либо-что проще и лучше заменить транзистор на КТ815,КТ817.
Изменено пользователем belinsk
Осциллографа к сажилению нет. Транзисторы проверил сразу , впаяны правельно. Проверю пайку всех элементов и наминалы сопротивлений. Так же заменю VT9 на КТ817.
Доброго всем времини суток! Нашел все таки BD139, и заменил установленный мной BD 679 в VT9, проверил номиналы всех сопротивлений (все были на своих местах), прапоял еще раз все элементы. Вллючил и все заработало. Скорей всего дело было в VT9. Отрегулировал постоянку на выходе прыгает +1,5... - 1,5 мВ., прогрел, выставил ток покоя 70 мА (пока запаяна одна пара на выходе). На слух искажений никаких не наблюдается, конечно хотелось бы проверить осциллографом. Большое спасибо belinsk, за "наводку" по поводу использования составного т-р, а то так бы с ним и мучался. Начинаю собирать второй кнал.
Как поведут себя КТ818/819? Просто есть Амфитон 50УМ-104, 10 раз перекопанный предыдущим хозяином. Он в очередной раз накрылся, мне надоело с ним возиться, хочу ОМ собрать. В его выходном каскаде стоят выше обозначенные транзисторы в корпусе TO-3 (2 пары на канал), и резисторы в эмиттерах 0.39ом, хочется их (транзисторы и резисторы) оставить. Работать по идее должно, но, может есть какие-то подводные камни? Например, не нарвусь ли на возбуд, т.к. выхлоп всё-таки будет на весьма не коротких проводах висеть.
Изменено пользователем Pentium02
