самое и непонятное что в остальных контрольных точках отклонений нету.И играет отлично и фона нет.
Материалы вебинара Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN
Опубликованы запись, ответы на вопросы и материалы вебинара, посвящённого преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре были рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату, также новая группа продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
нет . цоколёвка всё правильно перепроверял и выпаянные были все целые
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
да .там всё в норме . может все 337ые какие-нибуть левые попались . мультиметр показывает 480-506 hfe
Если резисторы китайские полосатики-перепроверьте номиналы.У них частенько маркировка бывает неправильная.
Можете расслабиться-так и должно быть!У вас всё целое и всё правильно работает.Напряжения указаны для ОМ2,а у вас как я понял ОМ2.5.У ОМ2 R6-4.7К,а у ОМ2.5 R6-15к отсюда и такая разница.Я проверил в симуляторе-всё совпадает.Так что наслаждайтесь музыкой.post-140893-0-34707100-1403116198_thumb.pngpost-140893-0-40600800-1403116216_thumb.png
Edited by belinsk
Подскажите пожалуйста где взять ОМ2.5 в мультисиме? Belinsk, не могли бы вы поделиться своим файлом?
При очень большом желании можно взять мультисим ОМ2 и внеся соответствующие изменения (их там не так уж и много и не настолько это сложно) своими ручками, получить ОМ2.5
Edited by Oberon64
При очень большом желании можно взять мультисим ОМ2 и внеся соответствующие изменения (их там не так уж и много и не настолько это сложно) своими ручками получить ОМ2.5
нашел. спасибо
Выкладываю файл мультисима для ОМ2.5 с двумя парами на выходе-может кому то пригодится.
OM2.5 4om.rar
Мужики!!! ну подскажите что за хрень? это ограничение сигнала так ослик показывает или возбуд или как еще называют свист (иголки) поправьте если что... до 14вольт выходного все работает нормально, а после 14 вольт начинаются вот такие пляски. на левом мультике питание одного плеча, изначально оно 42в, трансформатор от корвета 100у, банок по 30000т в плечо, нагрузка нихром 4 Ом. Когда подаю меандр картина с выходом почти такая же, но пляски сигнала начинаются при выходном напряжении 19вольт и больше а при 20-21в срабатывает реле защиты аккустики. я просто в замешательстве, почему так мало мощности выдает один канал, около 50Вт или для синуса это в полне нормально?
Сразу скажу другого осцила нет, предварительный который стоит по входу сдесь не причем, его я прогонял, он выдает 2.5вольт чистого синуса из 1вольтовой амплитуды гены. ОМ 2.5 2013
Edited by agent61161
А если больше по входу подать, клипп наблюдается? Вообще-то где-то говорили, что перед ограничением может срываться в возбуд. Но при таком питании до клиппа еще далеко, хоть и проседает нормально так.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
подал по больше сигнал на вход и картина следующая: сначала идут иголки на синусе, мультик показывает 40-60 вольт выходного, и постоянно меняется в этих пределах, добавляю еще амплитуды, синус начинает принимать правильный вид ограничения( верхушки четко срезаются) первый мультик показывает 28 вольт выхода, второй 6.8 ампер. походу у меня и правдо возбуд, только почему именно на такой малой мощности??
привет всем! собираю по вот этой печати, но посмотрел и увидел что р9 на печатки от кондеров идет на массу, а на схеме на плюс питания . так вот автор утверждает что печать проверена аж два раза .интересует как же всетаки нужно делать куда его подключать на плюс питания иле на массу боюсь пожеч усилитель транзисторы через нет заказываю прошу помоши ! заранее спасибо !
R9 может быть подключен на землю или на любую из шин питания - не имеет значения.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Den_R спасибо! а то на печати одно на схеме другое опыта маловато вот решел перестраховаться еще раз спасибо !
Можно.
привет всем снова я ! скажите в каких пределах можно менять с4 ? на схеме 220р в магазе есть толь 470р можно его поставить иле искать всеже 220 ?
Здравствуйте!
Заинтересовал данный усилитель.
Уважаемый автор, скажите, пожалуйста, можно ли сместить коррекцию в область более высоких частот, если применить на выходе 1302/3281 (есть у меня оригинальные, покупал лет 10 тому назад)? По даташиту эти транзисторы держат гч 20МГц от 0,1А до примерно 3А. Больше 10-15 Вт я не планирую снимать (акустика 8Ом 97 дБ/Вт/м и при этой мощности уже танцует мебель), поэтому выходники не будут залезать в область больших токов, где частота резко падает. С учетом этого, можно ли ослабить коррекцию? И нет ли у Вас картинки с диаграммой Боде Вашего усилителя (в симулятор неохота лезть)?
Если чего не то ляпнул, извиняйте, я не профи.
    • By WiDeman
      Всем доброго времени суток).
      Есть огромное желание сделать УНЧ 4.1. И так по порядку: сабвуфер запитаю от моноусилителя на TDA7293 через активный фильтр на двух NE5532. Сателиты - квадро усилитель на TDA7560 4x50 Вт через темброблок на LM1036N (схемы все прилагаются). Сигнал планируется подавать с телефона/компютера (возможно нужно добавить предусилитель?) в дальнейших планах возможно с "Ардуино" по "блютузу".
      Есть вопрос по питанию данного чуда. Ставить два БП +12В и -/+ 35В. Может посоветуете моноусилитель 100-150 ВТ на однополярном питании? Да и вообще какие будут советы?
      Всем спасибо!
    • By finn32
      Представляю простую в  повторении и настройке  схему симметричного усилителя. Основой послужил Ланзар, схему которого творчески переработал Rus2000 с форума RCL-ELECTRO. Схема лишена недостатков исходного Ланзара, имеет хорошую термостабильность, высокую исходную линейность, отличную повторяемость, ес-сно при условии сборки из указанных на схеме и исправных деталей. Корректировка по типам транзисторов возможна, но есть нюансы. В принципе, никаких экзотических или трудно доставаемых деталей в усилителе нет.
      Расчетные параметры при мощности 50Вт в нагрузку 8Ом:
      Петлевое усиление: 85дБ@20кГц.
      THD(20к) < 0,00018%
      IMD(19+20к) < -142dB
      Схема.
      Добавлена триггерная защита по току на тиристоре, хорошо зарекомендовавшая себя в усилителе ПараФинн. Все нюансы на схеме прописаны. Правильно собранный из исправных деталей усилитель начинает работать сразу, настройка коррекции, скорее всего, не потребуется, но контроль осциллографом обязателен.
      Цепи С17, R27, L3 и C17, R29, L4 опциональны. Их установка дополнительно увеличивает петлевое, около 8 дБ, и снижает искажения.
      Усилитель инвертирующий, поэтому может работать либо от низкоомного РГ до 10 кОм, либо от высокоомного через согласующий буфер.
      Питание выбрано из соображений разумной достаточности для домашних мощностей. 2 пары потому, что импеданс АС проваливается и бета мощных транзисторов не всегда достаточно высока. Выходная мощность стандартная для такого питания: до 100 Вт на 4 Ома и 50 Вт на 8 Ом.
      Для усилителя была разработана двухсторонняя печатная плата, доступная для повторения методом ЛУТ широкому кругу радиолюбителей. Мою технологию изготовления таких ПП я опишу в ближайшее время в соответствующем разделе форума.
      Графики на нагрузке 8 Ом.
      Плата для печати приложена ниже в формате pdf.
      Simmy_v11_LUT.pdf
      Simmy_v11_SILK.pdf
      Simmy_v11_SILK_BOTTOM.pdf
      Simmy_v11_SILK_TOP.pdf
      Автор схемы проделал огромный труд и подробно описал процесс сборки и наладки данного УМ. Многие моменты будут особенно полезны для новичков, так что очень рекомендую к прочтению.
      Ссылка на авторскую тему на RCL.
      https://rcl-electro.ru/threads/УМ-Симметрон-или-лаконичный-апгрейд-Ланзара.385/post-96755
      Весной планируется обмер этого усилителя в железе, результаты будут выложены в этой теме.
    • By Sergey89
      Распродам остатки плат ОМ2.7
      Подглядев на форуме, скопировал плату с паралельным расположением. Запускается сразу если сильно не отходить от схемы. Кому интересно, могу докомплектовать мелкими оригинальными транзисторами, керамическими прокладками под выходные транзисторы, мелкими радиаторами или соберу под ключ.
      Пара плат 170грн
      Меандр ровненький, без выбросов и змеек
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы и киты усилителя Никитин+ с максимальным применением SMD, вторая версия.  По сравнению с первой версией, плата немного доработана:
      УН установлен на радиатор Выделена сигнальная земля Переразведена ОС и ВК В интеграторе диоды заменены на непрозрачные Все мощные резисторы - 3 китайских ватта, под резисторами отверстия для лучшей вентиляции Увеличено место для входного конденсатора Размер плат - 80x60 мм Все изменения сделаны без увеличения платы. Но резисторы R25, R26 теперь только керамические, как в оригинале Creek. На плате можно собрать обычный и улучшенный ВК, интегратор Creek и Никитин+. Плата может устанавливаться перпендикулярно радиатору и планарно.
      В ките электролиты Panasonic FC и Jamicon, пленка Rifa и Epcos, интегратор TL082, улучшенный ВК (2 ZVP3310), радиаторы в комплекте, Полная спецификация кита: Nikitin+ SMD List V2.xlsx
      Фото одного канала усилителя, собранного из деталей кита:
      К усилителю есть платы блока питания: диодный мост, 4 емкости диаметром 30мм и предохранители. Размер платы - 87x60 мм.
      Комплект из двух плат усилителя Никитин+ - 500р Плата блока питания - 200р Кит на два канала усилителя Никитин+ (платы и детали ) - 4500р Доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии есть семь китов.
      РГ Никитина,  PGA2311, защиту и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут - Платы и киты РГ Никитина, PGA2311, &nbsp;Селектор, Защита АС, ТБ Матюшкина с ПУ Натали (Ctrl-Amp2)
    • By POLI ROBSON
      Продам усилитель Натали домашняя версия. На радиаторах под тоннельный обдув. Проблема в том, что в место стабилитронов на 3,3 в по ошибке установил на 30 в. Проблема не сложная. При наличии времени и желания легко и не дорого восстанавливается. Все предвыходники и выходники целые, ни какого желания им заниматься нет, т.к. уже собрал другой усилитель. Цена 4500 руб
