Электронное Реле Поворотов ~6В
Здравствуйте. Помогите пожалуйста новичку разобраться со схемой реле.
Задача состоит в создании электронного реле указателей поворотов для мотоцикла с переменным питанием 6В. В инете была найдена следующая схема якобы универсального мотоциклетного реле AC/DC 6/12В:
Рабочее напряжение 5-17В. Работает как от постоянного так и от переменного напряжения. Нагрузка любая, вплоть до короткого замыкания. Частота мигания регулируется подборкой резистора или конденсатора.
Та же схема, только перерисована мною для лучшего восприятия (кликабельна):
Не все детали нашел такие же буква в букву. То, что взял:
С1 - 470 мкФ 16В
С2 - 10 мкФ 16В
R1 - 680 Ом
D1 - Д814В
Q1, Q2 - IRF530N
Микросхема - КМ155ЛА3
U1 - L7805CV (вместо КРЕН5А)
Что получилось:
*/проверочная схема:/*
При подключении светодиода и лампочки, как показано на проверочной схеме, светодиод мигает с интервалом где-то 1 с, как и должно быть, а лампочка не загорается вообще. Питание подавал 8,4В (NIMH-аккум), 9,9В (LiFe-аккум).
Насколько понял (если че - поправьте) L7805CV - стабилизатор, который должен давать питание для микросхемы, что он и делает - на контактах 7 и 14 микросхемы ровно 5 В. Микросхема - генератор сигналов, управляющих транзисторами. До сих пор схема работает, т.к. мигает с нужной частотой светодиод. Транзисторы должны выполнять роль усилителя, который по ходу и не работает, так как тестер в режиме вольтметра на 2,5В на контактах лампочки показывает очень малое пульсирующее напряжение порядка десятых вольта. Транзисторы проверял омметром - вроде исправны.
Знающие, помогите пожалуйста разобраться что не так, может надо как-то изменить схему, что-то добавить/выкинуть... Очень хотелось бы заставить работать это реле :)
Входное напряжение стабилизатора 7805 должно быть как минимум 7-8В, а у вас 5В
А где вы эту схему взяли?
Изменено пользователем alex_p_82
Не, то на последней (проверочной) схеме ее автор нарисовал "5V". Я же, как писал выше, питал схему 8,4 Вольт, а так же пробовал и 9,9 Вольтами ее кормить. От этого она все равно не заработала, как надо.
А замерянные 5В, о которых я писал - то не на входе схемы (т.е. не на входе L7805CV), а на выходе L7805CV - питание микросхемы КМ155ЛА3.
http://uploads.ru/gOo2b.jpg
Паяй эту. я её на Сову ставил вместо штатного реле (полярность без разницы, массу не подключать). Микросхему я ставил вроде к561ла7 (не помню уже). Минус С2 цепляешь к 7-й ноге, Плюс - к 14-й
P.S. работоспособность гарантирую (собирал не один я)
Изменено пользователем romka1995f
Тут дело не КРЕНке и не в ЛАшке, если светодиод моргает, там всё в порядке. Проверь напряжение на стоке полевика Q1 относительно минуса АКБ оно должно равняться напряжению АКБ, также напряжение на его затворе, оно должно прыгать в такт со светодиодом. если так, то перемкни сток и исток Q2, лампочка должна замигать. Если нет, либо неисправен полевик, либко ошибка в монтаже.
хочу, чтобы все были здоровы!
Так и есть.
Также напряжение на его затворе, оно должно прыгать в такт со светодиодом.
Так и есть. То есть 1 щуп на затвор (1-нога), 2-й на "-"АКБ - стрелка Вметра прыгает.
Замкнул. Не мигает((
100-й раз проверил - все так, как на схеме. Наверно таки транзистор(ы). Завтра куплю новые.
Кстати, я омметром проверял исправность транзисторов в схеме, то есть спаянных. Может их надо по отдельности проверять?
И еще.. случайно щупом замкнул два "уха" транзисторов (теплоотводную часть) - загорелась лампочка, просто, не мигая. Так должно быть?
Можно. Но я не понимаю что в ней отвечает за питание микросхемы (какие элементы). То есть что можно из нее выбросить, так как стабилизатор у меня уже есть (L7805). Генератор по ходу мне тоже можно оставить свой на КМ155ЛА3..?
Вот здесь: http://www.minskmoto...c.php?f=8&t=454 Там на второй странице. У автора заработало и еще в 2х человек, только с ними связаться не могу - давно было.
Схема по сути выкручена из той, которую предлагает romka1995f, но чуть измененная.
Изменено пользователем Yurec BC
romka1995f, перерисовал схему на этот мотив http://uploads.ru/gOo2b.jpg
Получилось (кликабельна, можно увеличить):
Объясните куда здесь подключать питание, а куда лампочку? Что за "елочки", обозначены знаком вопроса?
Не надо менять микросхемы на другие. Ставьте то, что указано в схеме. А питание микросхемы в схеме основано(диоды D1 и D2 работают как выпрямитель, R2 ограничивает ток у стабилитрона (чтоб не сгорел), а стабилитрон ограничивает напряжение). Ёлочки - это клеммы. На мотоцикле реле 3-х контактное. один из них - масса. её отключаете, а остальные 2 провода - к "ёлочкам" (схема симметрична, ей без разницы, как её подключать, т.е. один провод к одной "ёлочке", а другой - к другой)
http://uploads.ru/?v=pTHQC.jpg
http://uploads.ru/i/m/H/t/mHtUc.jpg
http://uploads.ru/?v=u6qS8.jpg (залил её эпоксидкой в баночку)
к155ла3 и к561ла7 отличаются по типу действия и они не взаимнозаменяемые) А стабилитроны на 12в поспрашивай у знакомых (да и в магазине они стоят по 5р)
Такс... начал с того, что поменял транзисторы на новые в этой схеме:
Ничего не изменилось: светодиод мигает, лампочка по прежнему не хочет. Проделал все, что и со "старыми" транзисторами по посту №6. Также включал их, как в схеме из поста №8. Ничего не дало.
Кстати, "старые", выпаянные, если проверять по отдельности, то абсолютно исправны - везде бесконечное сопротивление, кроме сток(+) - исток(-).
Схему, которая на К561ЛА7, буду делать в крайнем случае, если ничего не получится с этой. Просто по логике: зачем мне паять тот же стабилизатор и тот же генератор сигналов только на других деталях, если они отлично работают на К155ЛА3 - диод то мигат и с нужной частотой. Нужно заставить работать транзисторы...
Они по ходу не открываются. По идее на выходе микросхемы 5В (замерять пульсирующее напряжение тестером точно не могу). Если в даташите по транзисторам указано Gate to Source Threshold Voltage 2 - 4 V - это следует понимать как диапазон напряжений и больше ни ни? Или же два-четыре Вольта - только начало диапазона ихнего открытия?
http://http://elwo.r..._rele/1-1-0-299 на много проще
Что-то ссылка не рабочая.. Или это только у меня..?
ПС: Хотя уже открыл ч-з гугл.
Оно же 12В и не понятно пойдет ли от переменки. Мне 6 надо...
Охота со своим разобраться. Кто что скажет насчет мысли "Может не хватает напряжения чтобы его открыть. можно перед транзисторами поставить драйвер например TC4420."? Если мысль здравая, расскажите пож. где и как его ставить.
Драйвера?! Зачем?! "Чем дороже машина, тем дальше за трактором бежать". В мотоцикле, тем более отечественном, всё должно быть просто, как кирпич, чтоб ломаться было нечему) попробуй светодиод отключи. потом попробуй микросхему поменять. у меня тоже с ними трабла была (схема работала, но транзисторы грелись оч сильно (генератор наверное билиберду выдавал. к сожалению, осциллографом не располагаю), когда поменял - как часики стала, транзюки еле теплые).
Драйвер ТС4420 = 45 грн :( Поэтому купил аж на 8 грн деталек таки на эту http://uploads.ru/gOo2b.jpg (транзюки уже были). Заработала с первого раза :) . Хочется только чуть уменьшить частоту мигания. Погулялся сопротивлением R1 - думал может поменяется. Резисторами, которые были под руками получилось пройтись от 750 кОм до 920 кОм - изменений не увидел. Наверно надо еще емкость менять.., но подходящих кондюков не нашел. Забил, будет так. Насчитал 75 "мигов" в минуту. Еще корпус надо будет придумать :)
Всем спасибо!
Резистор взят в "узких" пределах. Включи последовательно с R1 резистор, который ты брал (750 или 920ком). Изменения увидишь сразу. Потом параллельно попробуй их же.
Транзисторы не греются?
Имеющимися резисторами сильно не размахнусь.. На выходных буду в селе, там куча их есть, подберу нужные. После 10 мин работы не слабо нагрелась только лампочка (6В 10Вт), транзисторы вообще холодные на ощупь :)
  • 4 месяца спустя...
