Фуоз-676 (Продолжение)
С подключенным фуоз и откинутым бронепроводом от катушки тоже не клацает. На старом ФУОЗ(на 675 пике) не клацает в любом варианте.
Тогда давай так, или сюда, или в личку скинь "одним пакетом/архивом" схему, которую пользуешь сейчас, прошивку - всё для 676-го и схему с прошкой для 675-го МК. Бум проводить сравнительный анализ. Может я чего-то не учёл в 676-м? А в 675-м уже есть "лекарство". Судя по всему, лезут импульсы в канал искрения. И блок управления ГБО их ловит.
Нет, Игорь импульсы не лезут никуда. На 11 пин выходит сигнал ВУ, а по приходу сторожевого таймера НУ на 10мкс., поэтому счёлкает газовый клапан, а тот что в карбе его не услышать, если не прислушиваться Это всё при условии на входе НУ.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Саша, по крайней мере, я слышу у себя на авто как щёлкает клапан ЭПХХ при работе на ХХ на нейтрали без движения при открытом капоте.
Я не пойму, зачем выход ЭПХХ заводить в ГБО? Ведь в работе этот сигнал изменяется по определённому алгоритму. И если брать во внимание раннее приведенную схему, то будет регулярный переход с бенза на газ и наоборот.
Объясню.
На газу топливо постоянно подаётся и чтобы получить такой же эфект как на бензине, то при отпущенной педали двигаясь на передаче с горки при этом обороты больше включения ЭПХХ - получаем торможение двигателем, т.к. газовый клапан закрыт и откроется при включении ЭПХХ. Об экономии топлива говорить не стоит, но например я езжу шустро и часто торможу двигателем (скорее всего найдутся люди, кто скажет, что это не правильно) и мне нравится как машина останавливается. Это на любителя.
Насчёт схемы.
Никакого регулярного перехода на бензин и газ не будет, просто будет отключатся газ вместе с ЭПХХ.
Изменено пользователем alvikagal
Ясненько.
Тогда и архива с 675-м МК не надо - ведь в нём нет выхода на клапан ЭПХХ. Тут единственное со своей стороны могу посоветовать - уточнить схемотехнику управления клапаном ГБО-ЭПХХ. Ещё можно убрать в программе самую первую строчку
"START
CLRF PORTA"
Тогда не будет регулярного сброса 11-го пина при сбросе по "сторожу".
"START
CLRF PORTA"
Проверил, всё работает как нужно. Закоментировал CLRF PORTA.
Схема у него собрана правильно.
Управляющий сигнал ЭПХХ включает и выключает реле, которое включает и выключает газовый клапан соответственно.
Самый прикол в том, что ни клапан ЭПХХ, ни клапан ГБО у меня сейчас через ФУОЗ не подключен. Все подключено согласно штатной схеме. Но клацанья все равно происходят.
ЗЫ: Может это наводка от релюхи(выше про это писал), через которую я пытался включать клапан ГБО, я ее не отключал. Завтра проверю.
Изменено пользователем dr_gvv
ВАЗ 2107, карб. ОЗОН, 1.5 л, ФУОЗ на PIC16F676 с ДХ в трамблере + Б-117А, газ/бензин.
Ничего не помогло. Ни отключение релюхи, ни коментирование CLRF PORTA , ни все вместе.
Не пойму откуда может быть наводка. Все поодключал, оставил только резистор ОК.
На старом ФУОЗе(675) все в норме.
Ищи где-то минус плохой. Может где-то провод переломлен. Скорее всего там где ты лазил.
Если б был минус плохой, то движок бы не работал или работал бы с перебоями. А я сейчас на этом ФУОЗе и катаюсь. Проблем нет, кроме той, о которой пишу. Отключаю ФУОЗ на 676 от разъема, подключаю туда же на 675-м- все Ок. Делаю обратную операцию - глюки на лицо.
А микрик как подключен? Его вернул в штатную схему?
Все вернул в штатную схему
Использую только ФУОЗ+ОК.
Пардон, еще микрик подключен одним концом к массе вторым к ФУОЗу и выход ФУОЗа на клапан ЭПХХ. Это я сегодня подключил. Эта часть работает без проблем.
Поставил прошивку F676mgn18mar13.HEX и все глюки с клапаном ГБО пропали. До этого использовал F676mgn24mar13.HEX
Всем привет.
Откатал на трамблере с контактами на прошивке 676mgn_18mar13. Глюков замечено не было, кроме высокого уровня на катухе при включении зажигания. Но для 117-й это не страшно. Т.к. уже достал трамблер с ДХ, то решил перейти на него. Купил отдельно разъем для ДХ трамблера и подключил его согласно цвету проводов. Кручу движок - ни фига. Иногда какие-то одиночные вспышки. Все проверил, оказалось, что цветовая маркировка проводов на разъеме не соответствовала маркировке в разъеме трамблера. Переставил контакты, крутнул - движок завелся без проблем. Прошивку поставил - F676_2T_yarstep_2apr13.HEX. ХХ в норме ни малейших подергиваний. На бензе ХХ идеальны на оборотах, даже, ниже 700. На ходу еще не проверял.
PS: Заметил небольшой косячок. При включении зажигания проскакивает искра в каком-либо цилиндре(смотря где бегунок) и если в нем было сжатие, то происходит одиночная вспышка в этом цилиндре.
Ну так поменяй полярность выходного сигнала в предпусковом режиме и все будет ОК!
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Откатал сегодня 60 км по городу. Ни малейших замечаний. С новым трамблером с ДХ разница ощутимая. Старый был все таки убитый. От того и колбасило движок при нагреве. Самое интересное, что ни разу не было вспышек при включении зажигания. Может не попадала искра в "нужный" цилиндр, а может это проявилось только когда я не правильно подключил ДХ и нагнал много смеси в цилиндр. Короче, сейчас доволен как слон. Давно надо было трамблер поменять на новый с ДХ. Все думал, что мой в порядке(боковой люфт был, но казалось, что не значительный ). Спасибо всем, что убедили его поменять. Особая благодарность Игорю за его труды. Прога получилась отличная. Может скоро прикуплю ДАД и тогда буду ездить уже с полным фаршем. Может и кривыми займусь в плотную. Хотя сейчас кривые чуть поднял, машина стала по-резвее. Тяга на низах впечатлила. На пятой свободно начинается разгон с 50 км/ч по спидометру. Ездил на пропане. На бензе будет вообще самолет, наверно. Да и движок стал намного тише работать. На холостых почти не слышно. Из всего выше сказанного делаю вывод, что ФУОЗ с контактами лучше не применять.
Я тут, на форуме, периодически триндю.... меняем трамблёр с контактами на трамблёр с д.Холла и как результат...., заглядывем туда ТОЛЬКО шоб проверить уголёк центрального раздатчика искры, проверить состояние свечных контактов раздатчика и смазать подшипник вала трамблёра. :rolleyes:
:i-m_so_happy:
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Здравствуйте! Я из Болгарии есть Москвич 2140, я не силен в программировании. это можно изменить прошивко на другой график для моего двигателя? Схема первого поста с ПИК 676 программ прошивка 10 марта. Двигатель замирание когда я ускорить резко,Спасибо всем
Изменено пользователем ALF1
Был интересный случай.
Поставил на ваз-шестерку коммутатор и восьмерочную катушку, почуствовал улучшение работы, примерно как тут рассказывают. Через какое-то время начало работать плоховато, неустойчивость холостого хода, плохая тяга на низах. Подумал, что разладился коммутатор (он был самоделка), включил вместо коммутатора заранее на всяк случай приготовленный заменитель в виде мощного ПЭВ резистора, катушка осталась восьмерочная. И машина опять хорошо поехала. Прошло время, решил отремонтировать коммутатор и чтобы понаблюдать за поведением опять его подключил - машина снова поехала лучше, чем на резисторе :unknw::lol2: .
Точно причины не знаю, версия такая - хоть контакты в трамблере были нагружены в коммутаторе на резистор 150 ом, но разрыв шел без искорки и они постепенно загрязнились. Подключение катушки их очистило. Следующему хозяину машины "по совету друзей" (с) поставили трамблер с датчиком Холла и он уже забыл, где он находится.
IGO61, это к тебе вопрос наверно?
Здравствуйте все!
ALF1, ты можешь нарисовать графики, какие хочешь получить для своего автомобиля? А я внесу их в прошивку. Для твоего автомобиля, возможно, графики из программы не подходят. А какие нужны для "Москвича" я не в курсе. Нужно два графика: "под нагрузкой" и "без нагрузки" с привязкой по оборотам в диапазоне 570...6800об/мин.
Пусть эту попробует вроде как последняя.
Это прошивка совсем из другой темы - "ФУОЗ+ДПКВ".
Изменено пользователем IGO61
