Фуоз-676 (Продолжение)
Здравствуйте все!
Поделюсь способом фиксации грузиков центробежного регулятора...
Зафиксировал грузики на двигателе 2103 нихромовым проводом диаметром приблизительно 0,5-0,6мм. Через несколько тыс. км пробега делал осмотр - изменений не заметил. Сейчас продолжаю эксплуатировать, проблем нет.
Чтобы можно было вернуться к штатной системе.
Покатавшись на электронном ФУОЗе (любой (!) разработки), еще ни один пользователь
Не вернулся к штатному зажиганию, а доехать домой (в случае конфуза) можно и без грузиков.
Ну, без грузиков, на НУОЗе как-то некошерно, имхо. Хотя можно и крутнуть трамб, пораньше сделав УОЗ. Когда пользовался ФУОЗом от ДХ, в одном трамблёре грузы вообще убрал (зафиксировав шторку). А запасной трамб с грузами катался в багажнике про всяк слючай. При необходимости за несколько минут можно было перекинуться на штатную систему. Хотя такой необходимости и не случалось. Гоню, было пару раз. Один раз накрылась КРЕН5, а второй раз - не помню уже за давностью лет.
Спорить не буду, статистических данных про "не вернувшихся" (как и про вернувшихся) пользователей не собирал ;) .
ВАЗ классика - вообще замечательная машина. Домой доехать (в случае конфуза) можно и с неработающим сцеплением, и без тормозов, и с крякнувшим бензонасосом и т.д. Даже вон на стартере покататься можно :).
Изменено пользователем Pilulkin
Вот именно поэтому я и советовал всем клеить магниты на шкив или штопку, а не курочить штатный трамблер,
и держать его под резервное зажигание ...
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Добрый день! А я вообще снял пружинки,а в место них поставил перемычки из проволоки,вроде работает. Ваккум не фиксировал,а поставил на вход глушку.
Изменено пользователем tichka
Здравствуйте. Хочу спросить какой процессор покупать -
PIC16F676-04I/SL
PIC16F676-E/P
PIC16F676-E/SL
PIC16F676-I/P
PIC16F676-I/SL
PIC16F676-I/ST
PIC16F676T-I/ST
А то они и внешне разные.
Dmitry74
Видимо это был вопрос чисто гипотетический ...
Не стоит сильно заморачиваться с поиском именно PIC16F676-E/P, самые распространенные и доступные PIC16F676-I/P,
Главное чтоб корпус был DIP (с ножками) и сразу советую прикупить по нее цанговую панель, очень долговечная и надежная.
Если потом прийдется много раз вынимать и вставлять микруху для перешивки, контакт останется 100%,
в отличии от самых дешевых, 5-10 раз воткнул / вынул и панель можно менять или ловить контакт.
Всем привет! Нашел программу Sprint-Layout_6_RUS_Portable от марта 2013 года для рисования плат. Ооооооочень много макросов(элементов). Может пригодится кому. Информация кто перевел и где взята в txt файлах. Прога тут ниже
Sprint-Layout_6_RUS_Portable_15200_macros.rar
А элементы к сожалению не дает. Размер 12мб.
Элементы(макросы)
Ссылку ни скрыть, ни переименовать не хватило ума. :umnik2: подскажите.
Получилось. Чуть голову не сламал, как люди делают.
:dance2::thank_you2:
Изменено пользователем korad
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
Пишешь любое название для ссылки, потом его выделяешь и тыкаешь в меню на значек "ссылка",
в появившемся окне вставляешь только адрес ссылки.
после этого ссылка скрывается по названием, типа так.
ЭЛЕМЕНТЫ
Здравствуйте. В данный момент катаюсь на этой прошивке, все замечательно. Есть, правда, маленькое неудобство- искра при включении зажигания(актуально при эксплуатации на газу) и отсутствие выхода на тахометр, а в остальном отлично!
Всем добрый день!!!
Для alvikagal
Экономайзер вбился в голову и не давал покоя, поэтому предлагаю вариант подпрограммы для него.
Для высвобождения контроллера применено прерывание по таймеру0. Для увеличения длительности
единичного импульса (и нулевого тоже, общей длительности) можно добавить ещё задержку. Вообще-то,
выходной сигнал формируется ШИМ и на выходе после сглаживания будет меняющееся напряжение, что
даёт возможность подключать как стрелочный прибор,так и светодиодный измеритель напряжения с
разноцветными светодиодами. При использовании данных с ДАД , их необходимо проинвертировать
перед занесением в таймер, аналогично и с регистром Min - минимум - это так для справки.
Удачи.
ЭКОН.rar
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Здравствуйте все!
Да, схема из поста №1. Транзистор VT6 и резистор R16 можно не ставить. Программа работает без них. Переменник ручной ОК может быть в диапазоне 10ком...20ком. При 20ком больше диапазон ОК в плюсовую сторону.
Привет камрады!
Кажется накрылся у меня ДАД 45.3829.
Проверял подав 5 вольт питания и создавая разрежение шприцом, на выходе те же 5 вольт,и не меняются.
zaxap, а разрежение держит? У китайских ДАДов любит трескаться пластмасса (начиная где-то с полугода эксплуатации) и "вакуум" утекает. Штук 8 уже таких попадалось.
zaxap, а что это за пятно на микросхеме? Она случайно не сгорела?
Pilulkin, это похоже на Российский ДАД, у китайских провода идут от MPX.
Вот Россия:
Вот Китай:
Россияне с номиналами сопротивлений :rtfm: сильно тоже не заморачиваются.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
