Фуоз-676 (Продолжение)
Здравствуйте все!
Поделюсь способом фиксации грузиков центробежного регулятора...
Зафиксировал грузики на двигателе 2103 нихромовым проводом диаметром приблизительно 0,5-0,6мм. Через несколько тыс. км пробега делал осмотр - изменений не заметил. Сейчас продолжаю эксплуатировать, проблем нет.
Чтобы можно было вернуться к штатной системе.
Покатавшись на электронном ФУОЗе (любой (!) разработки), еще ни один пользователь
Не вернулся к штатному зажиганию, а доехать домой (в случае конфуза) можно и без грузиков.
Ну, без грузиков, на НУОЗе как-то некошерно, имхо. Хотя можно и крутнуть трамб, пораньше сделав УОЗ. Когда пользовался ФУОЗом от ДХ, в одном трамблёре грузы вообще убрал (зафиксировав шторку). А запасной трамб с грузами катался в багажнике про всяк слючай. При необходимости за несколько минут можно было перекинуться на штатную систему. Хотя такой необходимости и не случалось. Гоню, было пару раз. Один раз накрылась КРЕН5, а второй раз - не помню уже за давностью лет.
Спорить не буду, статистических данных про "не вернувшихся" (как и про вернувшихся) пользователей не собирал ;) .
ВАЗ классика - вообще замечательная машина. Домой доехать (в случае конфуза) можно и с неработающим сцеплением, и без тормозов, и с крякнувшим бензонасосом и т.д. Даже вон на стартере покататься можно :).
Изменено пользователем Pilulkin
Вот именно поэтому я и советовал всем клеить магниты на шкив или штопку, а не курочить штатный трамблер,
и держать его под резервное зажигание ...
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Добрый день! А я вообще снял пружинки,а в место них поставил перемычки из проволоки,вроде работает. Ваккум не фиксировал,а поставил на вход глушку.
Изменено пользователем tichka
Здравствуйте. Хочу спросить какой процессор покупать -
PIC16F676-04I/SL
PIC16F676-E/P
PIC16F676-E/SL
PIC16F676-I/P
PIC16F676-I/SL
PIC16F676-I/ST
PIC16F676T-I/ST
А то они и внешне разные.
Dmitry74
Видимо это был вопрос чисто гипотетический ...
Не стоит сильно заморачиваться с поиском именно PIC16F676-E/P, самые распространенные и доступные PIC16F676-I/P,
Главное чтоб корпус был DIP (с ножками) и сразу советую прикупить по нее цанговую панель, очень долговечная и надежная.
Если потом прийдется много раз вынимать и вставлять микруху для перешивки, контакт останется 100%,
в отличии от самых дешевых, 5-10 раз воткнул / вынул и панель можно менять или ловить контакт.
Всем привет! Нашел программу Sprint-Layout_6_RUS_Portable от марта 2013 года для рисования плат. Ооооооочень много макросов(элементов). Может пригодится кому. Информация кто перевел и где взята в txt файлах. Прога тут ниже
Sprint-Layout_6_RUS_Portable_15200_macros.rar
А элементы к сожалению не дает. Размер 12мб.
Элементы(макросы)
Ссылку ни скрыть, ни переименовать не хватило ума. :umnik2: подскажите.
Получилось. Чуть голову не сламал, как люди делают.
:dance2::thank_you2:
Изменено пользователем korad
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
Пишешь любое название для ссылки, потом его выделяешь и тыкаешь в меню на значек "ссылка",
в появившемся окне вставляешь только адрес ссылки.
после этого ссылка скрывается по названием, типа так.
ЭЛЕМЕНТЫ
Здравствуйте. В данный момент катаюсь на этой прошивке, все замечательно. Есть, правда, маленькое неудобство- искра при включении зажигания(актуально при эксплуатации на газу) и отсутствие выхода на тахометр, а в остальном отлично!
Всем добрый день!!!
Для alvikagal
Экономайзер вбился в голову и не давал покоя, поэтому предлагаю вариант подпрограммы для него.
Для высвобождения контроллера применено прерывание по таймеру0. Для увеличения длительности
единичного импульса (и нулевого тоже, общей длительности) можно добавить ещё задержку. Вообще-то,
выходной сигнал формируется ШИМ и на выходе после сглаживания будет меняющееся напряжение, что
даёт возможность подключать как стрелочный прибор,так и светодиодный измеритель напряжения с
разноцветными светодиодами. При использовании данных с ДАД , их необходимо проинвертировать
перед занесением в таймер, аналогично и с регистром Min - минимум - это так для справки.
Удачи.
ЭКОН.rar
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Здравствуйте все!
Да, схема из поста №1. Транзистор VT6 и резистор R16 можно не ставить. Программа работает без них. Переменник ручной ОК может быть в диапазоне 10ком...20ком. При 20ком больше диапазон ОК в плюсовую сторону.
Привет камрады!
Кажется накрылся у меня ДАД 45.3829.
Проверял подав 5 вольт питания и создавая разрежение шприцом, на выходе те же 5 вольт,и не меняются.
zaxap, а разрежение держит? У китайских ДАДов любит трескаться пластмасса (начиная где-то с полугода эксплуатации) и "вакуум" утекает. Штук 8 уже таких попадалось.
zaxap, а что это за пятно на микросхеме? Она случайно не сгорела?
Pilulkin, это похоже на Российский ДАД, у китайских провода идут от MPX.
Вот Россия:
Вот Китай:
Россияне с номиналами сопротивлений :rtfm: сильно тоже не заморачиваются.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
