Фуоз-676 (Продолжение)
Не совсем понятно 49e ето самодельный дад или заводской, на индуктивном датчике на выходе разница напряжения от 0.2 до 3в, просто заводской дад по цене как вся зборка фуоз и програматор вместе взятые.
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Для смеха.Нарыл в интернет магазине ss49 по цене аж 15 гривень!Тоесть получается что по сравнению с прочими готовыми ДАДами самоделка чуть ли не даром(время и руки не в счет)Огромное спасибо форуму за дельную подсказку!!!
Всем привет!
Здесь было представлено описание "безграфикового" расчёта УОЗ, а здесь - прошивка для шкива 60-2.
Предлагаю на суд аналогичную версию "безграфика" для ДХ в трамблёре с коммутатором "а ля ВАЗ-2108" и трамблёрной раздачей искры.
Прошивка, ассм-текст, рекомендуемая схема - в архиве.
H676_WGR2.ZIP
Программа имеет два "псевдографика" - нагрузочный (типа "нижний") и без нагрузки (типа "верхний"). Их можно сдвигать и наклонять независимо друг от друга с помощью менеджера.
В менеджере есть возможность задавать обороты включения/выключения клапана ЭПХХ, обороты стабилизации ХХ (максимальные обороты, то которых действует стабилизация, определяются автоматически), максимальный УОЗ при стабилизации ХХ. Можно задавать верхний порог напряжения ДАД и диапазон рабочего напряжения ДАД (полезно для самодельных ДАДов). При нуле в ячейке "Верхний порог напряжения ДАД" программа сама настраивается на промышленный ДАД 45.3829 (или МРХ4100АР). Трубка забора вакуума подключается в карбюратор. В окне "Сдвиг вверх" отображается УОЗ на 460...810об/мин "без нагрузки" (типа "базовый без нагрузки"), в окне "Наклон" - прибавка к базовому УОЗ при повышении оборотов. В окне "Параметр 9" - аналогично "базовый УОЗ под нагрузкой". "Параметр 10" - наклон "нагрузочного" псевдографика при повышении оборотов.
Вот как-то так. Надеюсь, програмулина будет полезной.
Это у вас доработанная схема и прошивка лучше работает от продыдущей?У меня собрана и работает 11dec14.Новой прошивки зачем размер меньше от старой?Есть смысл переделать?Комутатор у меня Bosch от Audi VW.
Всем привет!
lbotos, спасибо за подсказку. В архив положил не ту схему. Вот правильная, она же соответствует прошивке от 11 декабря 2014 года:
Эта прошивка для расчёта УОЗ использует не графики (в привычном нам понимании), а математику. Меньший размер прошивки обусловлен отсутствием графиков, как таковых - они и занимали довольно немалый объём памяти. По исполнению расчитанного УОЗ программа аналогична прошивке от 11 декабря 2014 года (поменялась только математика).
Изменено пользователем IGO61
'lbotos написал:"...схема и прошивка лучше работает от продыдущей?"
Хочется увидеть Ваш отзыв здесь.
Изменено пользователем NGS69
"На одного дурака найдется три глупца,на каждого умного-три мудреца".(нар.)
NGS69, я бы посоветовал lbotos посмотреть первую ссылку из поста №2804 и самому решить - что лучше, что хуже. Я намеренно не описываю собственных впечатлений от работы программы. А то может получиться, что типа "канадский дистрибутер продвигает свой продукт". Чего мне совсем не хочется.
С другой стороны, я уже приспособился к нарушению "обратной связи", создав сеть единомышленников и бетатестеров в своём городе (с их согласия).
У меня работает на Озон.Переключатель переделать там не большая проблема.Я резистор R3 даже не подбирал .Ставил номинал как на схеме.Это большая проблема?Так работает больше года.На 7 выводе должно быть 2.5 вольт?
Всем привет!
Конечник карба в программе несёт две функции. По его состоянию работает П/П управления клапаном ЭПХХ и по его же состоянию работает П/П стабилизации оборотов ХХ.
Термокоррекция. Номинал R3 не очень критичен. На схеме указаны номиналы так, как у меня на авто. 2,5В на пине 7 образуется примерно при 70грд темепературы двигуля.
Привет! IGO61, для схемы в #2806, ДАД куда правильно подключать в карб или коллектор? И если на авто нет концевика карба и клапана эпхх то как быть?
Авто: ВАЗ-21063, 1.3l. СЗ: ДПКВ - SUZ6.0(by_donec), статика на коммутаторах ВТН 0529.3734, катуха GM(ланос), дад GM(ланос), топливо - бензин.
ДАД подключается в карб (см. №2804). Если нет концевика карбюратора и клапана ЭПХХ, то пин 11 контролика оставляется свободным, а пин 12 нужно резистором 1к...4к7 подтянуть к +5В.
Всем привет!
Искренне и громко извиняюсь, посыпаю голову пеплом. Готов выслушать любые непристойности в свой адрес. В архив из поста от 20 февраля 2016 года по моей вине вкралась досадная ошибка - вложил косяковую прошивку (в ней отсутствует одна важная процедура). Ошибку заметил только сейчас. Косяк исправил, архив пересобрал. Так как тот пост исправить уже нельзя, то выкладываю исправленный архив сейчас:
H676_WG.ZIP
Игорь, извиняюсь, но тренировался в Протеусе на твоей прошивке :) .
Не увидел работы ручного ОК, случайно не оно?
А остальное просто... комплимент. Особенно поддержание угла при резком наборе оборотов.
Хотел спросить про тактику стабилизации ХХ, вижу что при кратковременном нажатии педали набранное значение угла сбрасывается на начальный УОЗ. Если на холодном движке газнуть, не получится провал оборотов после?
Всем привет!
Анатолий ( банкер), ты так не пугай. Работает ручная ОК, перепроверил. Она отключается (ВК и ТК тоже) только, если отпущена педаль газа (замкнут конечник карба) и обороты ниже 1100...1200. Тогда начинает работать П/П стабилизации ХХ. В режиме стабилизации ХХ ВК, ТК и ОК неактивны воизбежание конфликта регулировок.
Опять же, если обороты в режиме стабилизации ниже предустановленных, то УОЗ повышается. На работающем движке это приводит к повышению оборотов до предустановленных. Нажатие на педалю да, приводит к возврату работы по "графикам", но реально провал практически неощутим - всё зависит от настроек карба. Я при предустановленных 830об/мин стабилизации при отключенном конечнике карба винтом количества выставляю 850...860об/мин. Подключаю конечник, "стабилизатор" углом подтягивает обороты к 830. И так оставляю. В дальнейшем оговоренный "провал" не ощущается вообще даже на непрогретом движке.
Здравствуйте.Я думаю,что работа прошивки в протеусе сравнима с работой двигателя на ХХ.Вот в нагрузке(на дороге)-другое дело.
Добрый день!Вопрос к серьезным людям, есть ли толковый коммутатор для катушек зажигания (Б116-01,Б115, 27.3705) т.е. контактных и бесконтактных систем , комфортно и надежно работающий с фуоз -676 IGO 61. Можно схемку самодельного или марку промышленного. А то я в этом вопросе пока не очень.Спасибо. :help:
ФУОЗ 676 замечательно работает с капризным коммут.0529(пр.ВТН).
Вот моя моделька в проте 7.8.2:
У меня 7.7 сервиспак 2. Модель работает, всегда интересно на чужое посмотреть -)).
Я не смог сразу найти интерактивные переменники, жаль только что они медленно ползают.
А с мотором стоит тоже попробовать, там за счет выбора инерционности, напряжения питания и нагрузки на валу можно имиттировать почти все реальные режимы ДВС, только "педаль газа" не простой кнопкой делать, а трехпозиционным переключателем - разгон, выбег при неполностью отпущенной педали и полностью отпущенная с замыканием концевика ХХ. Для больших оборотов просто указать число полюсов побольше.
