Фуоз-676 (Продолжение)
Подскажите пожалуйста, перед установкой надо начальный угол опережения зажигания ставить или не надо? Немного не понял как работает блок с начальным УОЗ или блок сам выставляет? Все подготовил для установки на машину, ДАД купил, микропереключатель и кронштейн на карбюратор поставил, как потеплеет буду ставить.
НУОЗ нужно ставить согласно букваря на ваш автомобиль, блок НУОЗ не выставляет.
Изменено пользователем donec
Нарушение п.II.9
Всем доброго времени суток. Вот решил попробовать к фузу от IGO61 (если он не против) прикрутить статику.Магниты на шкиву противоположной полярности, датчик Холла от "карлсона ". Изменений в схеме минимум. Перемычка между 2 и 5 ногой кролика, второй канал аналогичен первому 3 нога. Испытания прошли на ура. Математика от IGO61 рулит превосходно.
stat_676.zip
Изменено пользователем dinanat
Нет проблем. В схеме еще убрал узел питания ДХ. Запитан от коммутатора.В асме можно убрать строки
; (защита от помех)
MOVWF	W_TEMP	 ;сохранить аккум.
SWAPF	STATUS,W
MOVWF	S_TEMP
MOVF	TMR1H,W
BCF	 STATUS,C
SUBLW	.0	 ;условия перехода на график
BTFSS	STATUS,C
GOTO	ip
BCF	INTCON,RAIF
SWAPF	W_TEMP,F
SWAPF	W_TEMP,W
RETFIE
ip .
А также
MOVF	TI_H,W
BCF	 STATUS,C
SUBLW	.62	 ;условия перехода на график
BTFSS	STATUS,C
GOTO	xxx
Пробовал едет без проблем.
stat1.zip
Нарушение правил п.II.27
Подправил чью-то печатку (не помню чью - не серчай), под эту двухканалку.
676_1T.rar
Изменено пользователем JohnDArwood
Ребята, я конечно дико извиняюсь, авторство IGO61 не оспариваю. об этом и указано в посте
здесь
Просто хотелось, чтобы не изобретать велосипед, подправить под статику. До этого ездил на статике по другой схеме и программе. Попробовал на математике от IGO61, понравилось.Необходимые изменения дорисовал красным. да и R4 можно удалить из схемы. Дабы не быть скрягой выложил здесь. Вот вроде как то так.
И я - полностью присоединяюсь.
Игорь - респект.
Взял плату, уже разведённую. Совсем чуть чуть подправил. (подправить ведь, заметно проще, чем проводить большую рутинную работу по разведению с ноля)
R4 из схемы удалять нельзя. R5 можно. (но лучше - не удалить, а уменьшить)
Вы правы.Прошу прошения, у меня R4 на плате датчика холла возле шкива. По даташиту открытый колектор, поэтому без подтягиваюшего резистора никак нельзя.
Пожалуй добавлю, обо "ДХ от карлсона" - как-то не конкретно.
Если я правильно понял - ДХ S277/S276.
Подключается выход "с защёлкой". (там четыре ноги. два - питание. одна нога "с защёлкой", другая - без)
И два магнита на шкиве, наклеенных с противоположной полярностью.
Все верно.
здесь уточним (там четыре ноги. два - питание.Две другие "с защёлкой", одна выдает S магнита 1 N - 0, другая N магнита 1 S - 0), Другими словами сигналы инвертированы.
http://www.datasheet...DSA00167474.pdf
Накатал пол простыни умничаний. Стёр и решил просто спросить.
Какой же именно использовался, 226 или 227? И какая нога использовалась как сигнальная?
В работающем устройстве.
И ещё вопрос.
Работа программы.
Есть ли какие то добавочные вкустности? Многоискровка? Режим поддержания холостых? И т.д. Что есть, кроме работы меж двух графиков?
Пробовал S276 работал отлично, В целях эксперимента пробовал другие тоже работают. Если не изменяет память были и трёхногие. Вывод любые из кулера, главное чтобы были с защёлкой.
И ещё вопрос.
Работа программы.
Всё что есть у уважаемого Игоря поддерживается здесь. Отличия формирование искры по таймеру,
Многоискровку можно прикрутить при желании.
Есть задумка таблицу урезать до 16 значений, а между ними аппроксимация, Чтото на подобии промышленных. Но это уже другая история.
Тогда - это вопрос к Игорю.
Перечитал ветку с 26 февраля (с момента обнародования архива).
Нигде не нашёл текстового файла описания работы программы. А в обсуждениях - говорят о мелких деталях и устранении косяков.
.....Есть задумка таблицу урезать до 16 значений...
Последнее время заметил, что на многих автомобилях начала 90-х годов с первыми МПСЗ слышно переключение таблиц. На днях отъезжал Гольф3, и четко было слышно ступенчатое увеличение оборотов. Может даже и из 8 ми разрядов....
Изменено пользователем Alexan
В современных тоже сделано на 16 значений, только шкала оборотов нелинейная, но с нелинейной лишняя морока, поэтому на 32 значения будет нормально.
Здравствуйте все!
Так его и не было. Тема явилась продолжением ЭТОЙ темы (см пост №1). Большинство функционала перешло из родительской программы.
11 декабря 2014 года было последнее обновление программы. В настоящее время программа формирует УОЗ по двум графикам (нижний - "под нагрузкой", верхний - "без нагрузки"). В зависимости от разряжения под дроссельной заслонкой карба (нагрузка на двигатель) УОЗ "колеблется" между этими двумя графиками (32 ступени). Строки графиков охватывают диапазон оборотов 256...6200 с дискретностью 32об/мин. Программа управляет клапаном ЭПХХ, обороты включения/выключения задаются в ЕЕПРОМ посредством менеджера и состоянием конечного выключателя дроссельной заслонки карба. Программа (при отпущенной педали газа - конечник карба замкнут) посредством УОЗ стабилизирует обороты ХХ. Обороты стабилизации, верхний порог оборотов, с которого начинает работать функция стабилизации и максимальный УОЗ при стабилизации оборотов так же задаются в ЕЕПРОМ. В программе имеется функция увеличения УОЗ при прогреве двигателя (програмно до +11грд, аппаратно ограничено до +5грд), функция ручной октанкоррекции (програмно +/-11грд, аппаратно -10/+5грд). В режиме стабилизации оборотов ХХ работа по графикам, вакуум-, термо- и ручная октанкоррекции отключены, УОЗ формируется математикой для установки желаемых оборотов ХХ. Соответствие оборотов ХХ заданным индицируется светодиодом. Есть функция "нулевой УОЗ на всех оборотах и режимах" - полезно при начальной настройке девайса на авто.
Программа ориентирована на работу от ДХ трамблёра (грузики и ВК трамблёра должны быть зафиксированы) по входу, выход подаётся на обычный "восьмёрочный" коммутатор. Раздача искры трамблёром. Многоискровки на пуске нет.
Вот эта фраза непонятна.
"В режиме стабилизации оборотов ХХ работа по графикам, вакуум-, термо- и ручная октанкоррекции отключены,"
Слишком много запятых. Что именно отключено? Или имеется в виду - всё перечисленное отключено?
Если конечника нет, режим стабилизации отсутствует? (на мото, например) Или сработает от оборотов?
"Есть функция "нулевой УОЗ на всех оборотах и режимах" - полезно при начальной настройке девайса на авто."
Вот этим девайс и заинтересовал.
Предлагаю в тот же пост добавить порядок настройки, если закончится время можно мне прислать и я добавлю. По желанию можно и первый пост под это задействовать с полной и последней информацией в нем.
Меня раскусили. :umnik2:
Собственно - этим я и занимаюсь. У меня есть два скачанных архива (проект Игоря и двухканалка), но в них не хватает текстового файла. И, значит, архив не полон.
Первую часть уже откопировал. Если кто дополнит порядком настройки - дополню текстовый фаил. А так как проекты не мои - никакого секрета из них делать не собираюсь. Могу выложить тут, могу переслать Донесу. Инет анлимитка - объёмом не парюсь.
