Фуоз-676 (Продолжение)
Да забыл "протеуса" прикрутить, Нашол гдето здесь на форуме, С вашего разрешения немного изменил. За возможныно не очень идиальный асм простите. Давно не писал (дело было в 80х на z80).
676_pUN.rar
Вот немного подчистил от следов былых мытарств, добавил малость комент. Таблицы равных размеров, так как они свободно поместились в одну банку, не стал (химичить с ними) может это плохо незнаю. Да, заточено под магниты на шкиву разной полярности и датчик хола (от Карлсона тоесть с защелкой) для статики. Хотя +2 диода и уже трамп. Желательно на выходе использовать тразистор вмето комутатора, длительность импульса накачки нормирована и можно задать любой.
ПС. Жду коллективной работы, я не програмист, а рядовой бывший Советский радиолюбителя (UB5FEW) и всегда рад любому совету, кото хочет, может кромсать все это как душе угодно (я еще себе нарисую). По сему 73! СК :bye:
23.rar
Здравствуйте все!
dinanat, спасибо за участие, тексты! С твоего позволения поизучаем - есть интересные моменты.
Для тех кто будет переделывать программу на нижний "базовый"график. После нахождения значения вакуумкоррекции (в нашем случае 0...32) нужно это значение вычесть из 32. Тогда в работе будет правильная зависимость вакуумкоррекции. При увеличении разряжения УОЗ будет расти, при уменьшении - снижаться. Если этого не сделать - ВК будет работать наоборот.
Всем, приветики!
Два дня, точнее вечера, пытаюсь улучшить и упростить интерфейс редактирования, бо тыкаться по ползункам не удобно и иногда не знаеш в какой точке оборотов будет изменение УОЗ. Перепробовал разные свойства плотера, получается такой вариант...., кнопками клавиатуры [влево] и [вправо] - двигаем вертикальный маркер по ключевым точкам оборотов(их есть 16, на графиках они отмечены ромбиками), а мышкой двигаем горизонтальный маркер, вместе с ним будет и изменяться УОЗ. Таким образом полностью избавляемся от "громоздких" ползунков, освободившееся место отводим под плотер. Контекстное меню плотера(нажатие правой кнопки мыши), будет иметь пункты: "выбор верхнего графика"; "выбор нижнего графика"; "групп.движение графика" и т.д.т.п., то есть избавляемся от "лишних" элементов в окне программы и не надо делать лишних движений мышкой.
Короче..., щас меня интересует удобный-ли будет новый механизм редактирования, на остальное пока не обращаем внимания.
Если да, то двигаюсь далее, нет - возвращаюсь к последней версии.
За ранее, СПАСИБО.
Grafik_ver.002.25.04+85.zip
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Спасибо! Мне понравилось, наглядно видно на сколько градусов изменил, точки редактирования грамотно расставленные!
Изменено пользователем xtrrt
Ждём еще отзывы...., понятно, что придётся уже работать двумя руками(раньше можна было одной держать кружку кофе, а другой покать по мышке... :D ), одной на кнопках клавы, а другой - двигать мышей...., не получается, к сожалению вертикальный маркер тож двигать мышкой :unknw: .
Удобно стало передвигатся клавиатурой, можно клавиатурой вверх и вниз - изменение УОЗ. Чисто моё мнение.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Забыл предупредить..., так как это только отработка механизма редактирования, то эта операция выполняется только с верхним графиком, никаких ограничений от "кривых "ручек нет, поэтому юзайте внимательно. :rolleyes:
Изначально так и было, но я подумал, что долго придётся ждать пока УОЗ достигнет желаемого значения, бо изменение будет мелкими шажками, а так..., зацепил мышкой и потянул..., получается быстрее.
Но могу вернуться к такому варианту....[влево][вправо] - выбор точки оборотов; [вверх][вниз] - установка УОЗ.
Изменено пользователем CherepVM
А дополнительно, для желающих мышкой или клавиатурой неполучается?
Нет, универсального варианта пока не получается.... :unknw:
Но пожелание учту..., вдруг меня осенит и получется как хочется.
Попробовал менеджер Grafik_ver.002.25.04+85, очень понравилось, удобно стало редактировать. В универсальную версию перенесёшь такие изменения?
Если считать, что "Спасибо"(в посте где файл с прогой) это подтверждение того, что метод редактирования удобен, то он будет реализован во всех версиях....., безусловно!
Здравствуйте все!
Да, такой интерфейс понагляднее будет. Звиняюсь, что вчера не поучаствовал в испытаниях. Появилась "хотелка" - вертикальное редактирование закрепить ещё и за колёсиком мыши. Это совсем для ленивых. :unknw::thank_you2: . Типа меня.
:lol2:
Ты читаеш мои мысли.... :i-m_so_happy: Вчера, ночью, на перекуре, тож подумал про такой вариант, но опробовать уже небыло сил..., спать охота было. Сегодня на работе, если шефа не будет под рукой, буду пробовать и такой вариант. ;)
Есть ещё идея...., удерживая на клаве кнопку [Шифт] и покая левой/правой кнопкой на мыши, двигать маркер по оборотам.
Всё таки надо было создавать отдельную тему по менеджерам.... :rolleyes:
Вот, для пробы.... держим на клаве [shift] - появляются маркеры, можна редактировать, кн.мыши [влево][вправо] - движемся по точкам оборотов, наводим мышку на горизонт.маркер шоб появился пальчик, нажимыем левую кн.мыши и тянем график. Отпустили [shift] - пропали маркеры и редактирование заблокировалось.
Так будет удобней?
Grafik_ver.002.26.04.zip
Ще раз зрасте.
Прошли сутки с начала натурных испытаний обновлённой прошивки с базовым "нижним" графиком. Прошивка с текстом, хексом, протеусной моделькой, менеджером от CherepVM (Владимир), кратким описанием - в приложенном архиве. Время испытаний короткое, но считаю что можно выложить для проб остальным участникам темы. По крайней мере, у меня работает прилично. Пока в программе отсутствует стабилизация ХХ посредством УОЗ. Имевшийся раннее алгоритм для нынешней программы не подходит - нужно переделывать. Программа может работать и с самодельным ВК с квадратичной же зависимостью УОЗ от вакуума.
Теперь графики имеют следующий вид:
Графики под названием "083стандарт" честно слизаны с архива МПСЗ. Взяты их графики под максимальной нагрузкой и без нагрузки.
baza-niz.zip
CherepVM попробовал редактировать,сохраняется нормально, но держать Shift не понравилось. И перехода на нижний график нет, или пока нет. У IGO61 в принципе нормально подвигал ползунки и всё, остаётся сохранить.
Похоже с нижним графиком в МПСЗ, что-то намудрили, если сравнить с моим и не вдаваться в подробности, то он отстает от моих градусов на 6 (на один зуб), как-бы там нулевой отсчет градусов на 6 не был передвинут, но это все предположения. А вообще в прогу желательно еще ввести и учет начального угла (пускового), а перевод с проги в прошивку сделать за минусом этого угла, если конечно желание есть.
Похоже с нижним графиком в МПСЗ, что-то намудрили...
...перевод с проги в прошивку сделать за минусом этого угла, если конечно желание есть.
Мне тоже не понравился нижний график. Вероятно, эти графики были построены "минус начальный УОЗ". Если его (НУОЗ) прибавить к тем что на графиках, то более-менее всё становится на свои места.
П.С. donec, ты не будешь против, если применить предложенный тобой алгоритм ("45грд - 255") в развитии этой темы? Он мне покоя не даёт. Готовлюсь к внедрению.
Изменено пользователем IGO61
Вот, для пробы....
Володя, довольно мудрЁно получается. С полпинка не получилось освоить пользование. Я за маркеры! Но держать "шифт" при редактировании не совсем удобно.
lukinov "подтолкнул", а ты подтвердил неудобность такого метода...., я уже в поиске другого метода. Всё упирается в то, что контекст меню отрабатывает тож по нажатию правой кн.мыши, вот и пришлось применить "Шифт" для разделения задач по привязки кнопок мыши.
Щас опробовал вариант, что когда указатель мыши на шкалике оборотов, то влево/вправо кн.мыши двигаем маркер по точкам оборотов. Когда указатель мыши на плотере, то работает контекст.меню. Неудобность здесь в том, что надо двигать мышу то на шкалик оборотов(шоб выбрать след.точку), то на маркер УОЗ.
С роликом мыши пока не получается.
Не торопись, чтоб не спугнуть вдохновение. Ты и так немало сделал для общего дела. :friends:
Было бы в моих силах, поучаствовал бы и в написании "менеджера".
Для того и предложено чтоб применять, лишь бы Вас устраивало и получилось.
Похоже, что удалось достичь оптимума. Для перехода по точкам оборотов покаем мышкой или по узловым точкам, или по серым вертикальным линиям, а далее как и раньше..., цепляемся за красную линию маркера УОЗ и двигаем. Для того шоб маркер УОЗ не мешал оценивать редактирование, просто покаем по плотеру. Как только покнете по узловой точке оборотов, маркер УОЗ снова появится.
Еще раз хочу предупредить..., прога оценочная, отрабатывается механизм редактирования, никаких ограничений по УОЗ и другим законам формирования УОЗ - нет..., по этому, пользоваться ею для реальных коректировок графиков прошивок - не рекомендую..., могут быть ошибки в сохранении инфы!!!
Grafik_ver.002.27.04+85.zip
Да, так удобнее и доходчивее. А серые вертикали ещё и добавляют наглядности точек редактирования.
