Фуоз-676 (Продолжение)
Короче...., потестил формируемый код как для верхнего, так и для нижнего графиков - все условия указанные Игорем выполняются! Даже в программе делал ловушки, при невыполнения условий, выполняется останов программы и вываливается на строку ловушки, шоб можна было бы посмотреть какой код получился...., всё работает коректно. При макс. поднятии верхнего графика и макс.опускания нижнего, максимальный код для нижнего графика генерируется 160. Тест проделывал с прошивкой F675ok.HEX
И так..., кроме теста проги на выполнения условий, в прогу добавил несколько прибамбасов, надеюсь, что они будут полезными. Что они собой представляют - не скажу, интересно услышать ваше мнение :) . А то один lukinov да IGO61 что-то конкретное и по делу говорят, а остальные - отмалчиваются.
Если эта версия нормальная, то на базе её готовлю Grafik_ver.002.31.10[+96] и Grafik_ver.002.31.10[+00] и наверное на этом остановлюсь. Аааах да, забыл..., ещё версию для основного-нижнего графика(для будущей разработка проги под ФУОЗ-продолжение).
Grafik_ver.002.31.10+85.zip
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Можно считать, это вариант рабочим,или окончательным. Этот оставить а остальные удалить что-бы не путаться.
Изменено пользователем lukinov
Новые прибамбасы полезные или удалить?
Начал редактировать, а потом увеличил. Получилось смещение на графике, т.е. маркеры активны в другом месте.
Мышкой править удобно, а чего убрал переход влево и вправо клавиатурой?
Меню правки ушло на правую клавишу мыши.
Это не претензии.
Спасибо Владимир, за труд.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Да..., так и будет..., к сожалению , такие особенности управления плотером. :unknw: Из-за того что он не предназначен быть редактором, по другому реализовать, "привязать" маркеры не получается.
Нажимай в меню плотера, кнопку "запись" и всё восстановится.
Виндовс для того и предназначен шоб в нём работать манипулятором, клавиатура - это прошлое.
Помнится, в 2002г. поступило предложение - создать прогу для управлением работой ТРК(топливно-раздаточные колонки) на АЗС. Начинал тож с того шо всё управление выполняется с клавы, но потом.... переделал на мышку. Поначалу операторы сопротивлялись, но потом...., от мышы не оторвать, ну и оценили моё творение по достойному.
Потому здесь и убрал работу от клавы...., шоб не путались руки, если работать, то на чём-то одном.
Володя :friends: , всё шоколадно!!! С нас :drinks: и даже больше!
Особенно понравились новые плюшки - очень наглядно. Убирать не надо!!! Оставь их.
Кто как, а я "ЗА" что-бы принять за основу. Что скажет благородное собрание?
Изменено пользователем IGO61
Ок! Тогда "причешу" код программы и подготовлю для рассылки.
Правит правильно.
Проверил на прошивке F675ok1_13.12.11. Взял её, т.к. проверена временем.
Отобразились те же углы, что правил.
Игорь, программа от 15.01.13г. для какого менеджера график? 0 или 85?
Уже посмотрел асм. под 85. График отображает другие углы по сравнению с программой. В программе занижает где-то на 5 градусов реального графика, может из-за модели. Какое питание ОК? ТК = Uпит/2.
Привет, Владимир, Огромное СПАСИБО за титанический труд,
Но в старом дизайне, с нормальной сеткой, ползунками и кнопками, как то было оперативнее, удобнее и привычнее ...
Это как разница WinXP и WIN7, очень красиво, но совершенно не функционально ...
А для не столь продвинутых юзеров, пред-пенсионного возраста, можно выпустить РЕТРО-версию?
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
:shok: , вот уж не ожидал, что такой интерфейс будет....
И это полсле того как было выпущено 5версий с новым интерфейсом!!!! Чего раньше молчал?!!!! :shok:
Тогда тебе надо эту: http://forum.cxem.ne...60#comment-1438933, это последняя из "магикан". Попробую её на досуде пошаманить...., формулы идентичны с теперешеми, надо доделать "обрезание" движения графиков и доделать групповуху.
Если ещё кому-то хочется "ретро", пишите щас(мне нужно знать, стоить "возвращаться" назад или нет), бо потом будет поздно!!!!
... Какое питание ОК? ТК = Uпит/2.
Да, программа прибавляет 85. ТК работает только в "плюс 10грд" от Uпит/2 до Uпит. ОК работает от 0 до Uпит, формируя +/-10грд. При Uпит/2 ОК=0.
Честно скажу, сверку УОЗов по "менеджеру" и по "угломеру" в модельке не делал.
Я как-то проверял и заметил похожее, но подумал на программу График. Сегодня опять это заметил и решил проверить на Декабрьской версии, а там всё нормально оказалось.
Может были применены изменения при ограничении на нуль градусов.
Вот модель с угломером, прошивками и программой график (индекс 1 - правил):
MODEL676VV_n1T.rar
Всем, приветики!
"Причесал" программу, подправил её работу:
--окошка значений оборотов, теперь при их изменении, маркер оборотов тож движется в нужном напрявлении;
--разобрался с маштабированием, теперь курсоры становятся на положенное место и можна выполнять редактирование. После маштабирования, покаем по маркеру оборотов(вертикальные линии) и остальные маркеры становятся на выбранную точку;
--для визуального распознавания режимов редактирования и какой в данное время график активный, выполняется изменение формы и цвета узловых точек(активный график - ромбы; неактивный - крестики; групповой режим - вертикальные черточки). Всё это позволяет быстро сориентироваться в том, что делается на плотере.
-если надо узнать значение обороты/градусы для какой-то точки активного графика, покаем правой кнопкой мыши по нужному маркеру оборотов и в контекст.меню, в первом пункте, будут показаны эти значения.
Вроди всё..., здесь цепляю версии Grafik_ver.002.32.12[+00] и Grafik_ver.002.32.12[+85], а в теме "Универсальная Версия Блока Зажигания На Мк " будет Grafik_ver.002.32.12[+96].
Все эти проги - рабочие версии!!!
Если на протяжении суток не будет замечаний по работе этих прог, то тогда дорабатываю График-Ретро и выставлю для пользования нуждающимся.
Grafik_ver.002.32.12+00.zip
Grafik_ver.002.32.12+85.zip
Хорошо бы в конце всего этого пути выложить окончательные варианты отдельным одним архивом с кратким описанием,поскольку за прошедшие 10 дней было столько вариантов,что потом трудно будет разобраться какой из них выкладывался для тестирования,а какой окончательный!!!
Я неоднократно писал, что в верхнем левом углу программы индицируется её версия. Если версия не имеет суффикса "-->TEST", то это рабочая прога, иначе - для тестирования.
Далее, рабочии версии Grafik(самый "свежак") с разным предназначением, будут "лежать" в репозитории. Здесь, в теме, будут находится только тестовые. При появлении новой рабочей версии буду извещать. Там же, в репозитории, будет и описание её работы в месте с исходниками.
Здравствуйте все!
Володя, от имени всех пользователей - премногая благодарность!!!
А будет программа с таким функционалом и для "нижнего базового" графика?
Владимир, :clapping:спасибо, что уделил этому проекту время, оставил ДКЗ и переключился к нам на помощь.
Интерфейс удобный. Тачпадом подправил за 2 минуты.
Да, Игорь, будет..., попробую "вспомнить" как и что делалось и как только, так сразу сюда, в тему.
А та прога под "нижнего базового" графика Grafik_ver.001.26.05_new, работает коректно?
Имеется ввиду редактирование и сохранение кода.
alvikagal, ну так шож поделаеш..., за 2года народ "изголодалси", надо чего-нибудь подкинуть и опять на 2года уйти в "тень". :D
Всем привет!
CherepVM Спасибо за проделанную работу. Работает все ОК.
IGO61 Верхний край захвата ХХ 1100, не многовато ли? Специально не проверял, но не замеча чтобы так прыгали обороты ХХ с нагрузкой и без. По поводу подросших углов, я думаю что это нормально. А то ранше было как то не правильно +5 на шкиве и +5 ОК а детонации нет.
Изменено пользователем Pensioner 2011
Проверил обе программы График и универсальную, всё работает хорошо. Одно пожелание, в программе график можно сделать что-бы можно было в ЭПХХ выставлять пороги переключения. Если это невозможно или сложно, то указать как это сделать в ASM файле.
Машины разные пороги разные, если это не сделать то в блоке эта функция может быть не востребована.
