Фуоз-676 (Продолжение)
Всем привет!
Pilulkin, спасибо за труд, проверил прогу, долго тестировать нет времени, обнаружил небольшую проблему с открытием графиков.
При загрузке первой прошивки график на экране не появляется, только после двойного клика по галочке в открывшейся строке, график открывается, раньше открывался сразу.
Не возможно открыть одновременно первый и второй график, а вот с третьим можно открыть либо первый либо второй, все три никак.
... Зимой появится у людей время и будут поактивнее.
Зимой можно заниматься теорией ..., а вот практические заезды летом чаще и как-то привычнее ...
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Pilulkin, из пожеланий добавь в прогу сохранение позиции формы, типа....
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
AppDir:=ExtractFileDir(Application.ExeName);
Ini:=TIniFile.Create(AppDir+'\pref.ini');
Form1.Top:=Ini.ReadInteger('form','t',0);
Form1.Left:=Ini.ReadInteger('form','l',0);
Form1.Height:=Ini.ReadInteger('form','h',480);
Form1.Width:=Ini.ReadInteger('form','w',640);
end;
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
Ini.WriteInteger('form','t',Form1.Top);
Ini.WriteInteger('form','l',Form1.Left);
Ini.WriteInteger('form','h',Form1.Height);
Ini.WriteInteger('form','w',Form1.Width);
end;
Протестировал график насколько смог в моём понимании. Поймал один глюк, прошёл верхний график от первой до последней точки. При попытке редактировать первую точку поле редактирования область 2 становится чёрной, подвигал курсором появилось всё, при попытке редактировать последнюю предупреждение появляется(вылажу скриншот). После сохранения и повторном открытии сохранённой прошивки отредактировать и изменить это точки получилось. И второе попытался изменить в области 3 Максимальная прибавка УОЗ при стабилизации ХХ не получилось не в меньшую не в большую сторону.
Изменено пользователем lukinov
Оооо, активность наблюдается! Приятно.
Скорее всего как-то не так настроен плоттер. Цвет канала, например, черный. Удалите файл Grafik.cfg и попробуйте снова.
Прошивки с совпадающими графиками при отображении накрываю друг друга. Т.е. вы видите последний загруженный, который в точности повторяет загруженный до него. Оба графика присутствуют, просто видно только один. И поигравшись с галочками можно увидеть или тот или другой.
Изменено пользователем Pilulkin
Здравствуйте все!
Менеджер оказался оооочень глючным, а в отзывах про это ни слова.
Ну в общем из всего этого я делаю вывод, что менеджером практически никто не пользуется и смысла в его развитии нет.
Поэтому проект ложу в долгий ящик. Попробуйте меня переубедить.
Извините за долгое отсутствие.
Pilulkin (Сергей), прежде всего, склоняю голову в почтении перед твоими настойчивостью и упорством. Масса благодарностей CherepVM (Владимиру) за помощь в создании менеджера. И всем, кто принимает участие в тестировании и доводке этой отличной и нужной программы. Вы немало вложили сил в это дело. В принципе, развитие менеджера по бОльшей части зависит от вдохновения и возможностей. Очень прошу, не забрасывай совсем менеджер.
Я практически отошёл от развития этой темы, предоставив место и возможность другим участникам "двигать дело".
Изменено пользователем IGO61
Игорь, :thank_you2:. За-то как народ зашебуршился, аж приятно.
Проблему понял. Это из-за того, что включена аппроксимация без указания диапазона оборотов. Исправлю. ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО!!!
Пожелание всем тестирующим. Если выкладываете скриншоты, выкладывайте полное окно менеджера. Чтоб было видно какая прошивка редактируется, сколько их загружено и т.д.
Я обычно если редактирую то одну прошивку, что-бы не путаться в какой что изменял.
Или в крайнем случае две для сравнения изменений. Менеджер последний.
Всем привет!
Сегодня запустил прогу, проблем с загрузкой и отображением графиков нет. Возможно, вчера она как то криво загрузилась, открывал для сравнения прошивки классики и зубилки. Уважаемый Pilulkin, приношу свои извинения за дезу, спасибо за проделанную работу.
Изменено пользователем Pensioner 2011
... И второе попытался изменить в области 3 Максимальная прибавка УОЗ при стабилизации ХХ не получилось не в меньшую не в большую сторону...
Можно немного поподробнее. У меня все меняется, сохраняется и загружается.
snapback.pnglukinov, 12 Сентябрь 2013 - 19:30, написал:
Проверил,в области 3 все меняется и сохраняется. lukinov менять нужно в режиме редактирования.
Так и делал загружал прошивку, редактировать и пробовал менять. Без редактирования всё не доступно. Сейчас ещё попробую.
Нет эти значения не меняются, всё остальное меняется.
...Нет эти значения не меняются, всё остальное меняется.
А дайте скриншот этого дела. Ума не приложу, что это такое. У меня даже с бредовыми значениями работает.
Добрый день!
tichka, обсуждалось здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70702&st=2360#comment-1604908
Со своей стороны гарантирую отсутствие вирусов в программе и хелп-файле. Если по пути ничего не цепляется, то все должно быть в порядке. Почему же я и стал приводить контрольные суммы файлов. Ближе к вечеру выложе обновленную версию с контрольными суммами.
Не отмазывайся. Вирусов насувал в программу. ;)
Шутка.
Нет там вирусов. Касперский пропускает нормально.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Загрузил несколько прошивок в последний график и только в одной отображаются параметры 1,2,3,4,5, и даже в оригинальной прошивке Игоря не отображаются эти параметры, а соответственно и нет возможности их редактировать. Окна не активные.
ПС
Разобрался. Если их не было в прошивке в еепроме, то они и неактивные.
Для lukinov
Менял 25,1 на 20,0 затем сохранил и опять загрузил и там 19,8.
Менял на 28.0 и сохраняет 27.9.
Всё работает.
Короче если ввёл значение, то нужно убрать курсор из окна, например кликнуть на окне в прошивке левой кнопкой, а потом сохранять. Тогда сохраняется. А если курсор остаётся в окне при сохраниении, то не меняется.
Вот так.
Изменено пользователем alvikagal
Для Pilulkin
Пробовал править кривые и появилось предложение на будущее.
Задавать крайние точки треугольной аппроксимации по двум последним редактируемым (т.е. которые изменялись, двигались) их автоматом заносить в окна по оборотам. А первоначальные значения вносить вручную или тоже вписывать последние два значения, которые только что отредактировал, а значит первая точка будет редактироваться точкой, а вторая уже линейно от первой редактируемой точки, ну а третья если между ними, то треугольная, а если больше или меньше этих значений, то линейно от ближайшей последней из двух редактируемых.
К примеру:
Выставил 2500 и 6000 в окнах по оборотам. Поднял точку 3000 это значение занести в буфер для сравнения со следующей редактируемой точкой, если это значение меньше редактируемой точки, то его занести в начальное окно, а если больше, то в конечное.
Ну и соответственно обнулять, если редактируется другая кривая.
Можно её обозвать автотреугольная аппроксиимация.
Как то так. Это так, мысли вслух.
Понял если сделал изменения, нужно в области 1 кликнуть левой, потом правой начать сохранение. Начал так делать, всё сохраняется.
Доброго времени суток.
Поделюсь способом фиксации грузиков центробежного регулятора. Изначально фиксировал проводом ПЭВ или ПЭВ 0,6-0,8 мм. Пробовал капроновыми стяжками - слетают, т.к капрон - материал весьма скользкий.
Если на двигателе классики зафиксировать довольно просто - достаточно снять крышку трамблера и скрутить два винта корпуса бегунка, то на переднеприводных с поперечным расположением двигателя - необходимо снимать трамблер, а затем разбирать его, чтобы добраться до грузиков.
В очередной раз, когда оборвало стяжки из медного провода, на глаза попался старый трос ручки стеклоподъемника. Расплел его, тонкой стальной проволочкой стянул. Проблемы исчезли.
"Нортон видит его как вирус" - у Тишки НОРТОН и у Марка НОРТОН.
В ПОМОЙКУ НОРТОН!!!!!!
больше даже спорить не буду на тему вирусов и нортона.
Изменено пользователем Славка1977
Здравствуйте. Прочитав вашу страницу, понял, что ближе вроде бы к моей мысли.
Имею Газель с 402 мотором, в былые времена настройка трамблёра не отличалась точностью, а сейчас и подавно. Так как с электроникой я ни как, а по поговорке (хочешь сделать хорошо, делай сам) прошу помощи в освоение данной темы.
Чтоб не засорять тему лучше писать в личку.
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Обещанный менеджер. Добавлено:
- запоминаем положение окна (в реестре, не люблю ини файлы), как предлагал Edward1976. Большое спасибо за предложение. Это как раз то, чего мне самому не хватало, но руки не доходили. Т.к. пишем в реестр, то может ругаться фаервол ну или что-то аналогичное (если у кого установлен, у меня не ругался).
- исправлена ошибка при редактировании крайних (близких к крайним) точек по замечанию lukinov. Большое спасибо за замечание.
Попробовал поиграться с максимальной прибавкой УОЗ на ХХ по замечанию lukinov. Но хочу напомнить, что значения параметров запоминаются по выходу из поля (а теперь и по нажатию Enter) И об этом я уже говорил. Для данного поля значения исправляются в соответствии с шагом УОЗ (0,351) округленным до 1 знака после запятой.
Контрольные суммы
Grafik.exe
CRC32: 3074542E
MD5: D8D9A91FB554926E00BC559CD2428F4E
SHA-1: A47F584F04F966E2C6BB7E7D912D1BD114473250
Grafik.chm
CRC32: 4C45840A
MD5: 5016E35FB8CF5FFBC09B25E4D1360BFE
SHA-1: F10DD29EA0D7F645BF19FFD81450A36F43DE563C
Grafik_14.09.13.rar
Сегодня утром скачал редактор. Попробовал, всё редактируется, всё работает отлично. Все запоминает и сохраняет. Оставляю этот вариант, все остальные варианты удаляю.
