Фуоз-676 (Продолжение)
это понятно как светик лучше применять,я имел ввиду о каком светике писл Славка,у него же этого светика нет и в цепи базы нет
PS-дописал в предыдущем сообщении
Изменено пользователем syma1961
между +12 и транзистором,то он шунтирует нагрузочный резистор в коммутаторе
Ничего он не зашунтирует, ведь стоит не просто одиночный светодиод, а цепочка из последовательно включенных резистора и светика.
через резистор с коллектора 315го на корпус
А вот это - ерундень. При закрытом транзисторе ток вместо того, чтобы прерваться (и обеспечить высокий уровень на входе коммутатора), потечёт по резистору и светодиоду. И уровень тогда может быть не совсем уж высоким. Что по этому поводу тогда скажет "товарищ коммутатор"?
очень даже может быть что и я не прав, но включение его на прямую с +12 (про резистор он не писал)на коллектор без резюка точно уж может зашунтировать 2.7к в коммутаторе(впрочем нужна реальная проверка)
еще мысль - R8, смотреть схему поста №1 нужно удалить нафиг, может приоткрывать выходной транзистор.
Изменено пользователем Славка1977
СОГЛАСЕН!!!
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Всем привет.
Сегодня на улице -23. Движок не завелся. Когда стартер крутит, проскакивают вспышки и сразу клин в обратку. Сделал попыток 5-6. Если б не клинило, то наверняка завелась бы. В прошлом и в предыдущих годах на 675-м с прошивкой от ВШ и ее модификациями от syma1961 заводилась без проблем при таком же морозе. Клинов не было. Стартер подхватывал вспышки и постепенно движок заводился. Сейчас мешают раскрутить именно клины. (прошивка 676_201013_0_EE_0G.HEX)
ВАЗ 2107, карб. ОЗОН, 1.5 л, ФУОЗ на PIC16F676 с ДХ в трамблере + Б-117А, газ/бензин.
Всем Привет!
Ну при такой морозной тенденции, переходим на проверенные более ранние версии и ждем новых,
с учтенными и исправленными недостатками.
Добрый день всем! Сегодня на улице -26. Машина (ВАЗ-2101) завелась отлично без проблем. Прошивка 676_200114_0_0G_ ,но при движении на малом газу идет отлично, при дальнейшем увеличении оборотов скорость почти мало набирает,а когда педаль газа в пол тогда идет набор оборотов. Ставил прошивку 676_201013_0_EE_0G. Заводится тоже отлично,но симптомы те же самые. Даже пробовал при -6 градусах эти 2 прошивки, то обороты тоже плохо набирает.
Изменено пользователем tichka
нас замело, в гараж доступа нет пока. -20 мороз. от штатного ДХ + Беспалова машина заводится.
сегодня собрал на 675 на скорую руку, залил прошивку сергея, работает. пока оставлю так, до потепления.
пока воткнул в машину, чуть дуба не дал.))))) хотя все на разьемах, но прозвонить забытые выводы регулятора и тп отняли 15 мин времени. жесть.))))
счас - завелась. утро окончательно покажет что и как.
на 676 буду изготавливать свою плату, так как переделанная от Валеры Лукинова - сложна при разборе полетов. изготавливалась под одну из первых версий, потом переделалась под "май". не разобраться.
вопрос к сергею - на 675 отчетливо видны качания стабилизации ХХ, устраняется уменьшением угла поддержки ХХ?
Валер, штатное зажигание всегда на месте,оно и выручает, второй блок не выручит в силу своих конструктивных слабостей ( отказ на морозе, ранние искры, связанные с переполнением счетчиков и тп).
штатное зажигание - проверено временем. да, оно не дает таких красивых эффектов как стабилизация ХХ и редактирование пальчиком на компе кривых зажигания, но оно ВСЕГДА РАБОТАЕТ.)))))
Второй блок выручит..,если он сделан безо всяких нововведений,а по схемам выполненным по схемам проверенных временем(выложенных ещё автором ФУОЗа) и с прогами проверенными временем(пусть даже не самыми "блистательными" в плане динамики и т.д.).Конечно же желательно чтобы блок был выполнен на разъёме с быстрым съёмом для перепрошивки МК или просто для замены.Ну и штатное зажигание конечно же желательно оставить девственным
кстати, сегодня утром, после ночевки на морозе, при -20, на 675 и безграфиковой прошивке - завелся. но все равно чувствовались встречные удары.маленькие, но были, как будто рановат угол начальный.
блок исполнен соответственно на разьемах.
Я на коммутаторе IGO61 езжу, пока не подводил. При - 15 заводил, сейчас не пробовал, снегом завален, как освобожусь из снежного плена попробую.
Вот потому я всегда делаю 2 блока. Второй блок всегда выручит в таких случаях.
У меня фактически 2 в запасе разного исполнения один на F675 с 2-х канальным коммутатором на одной L497 от IGO61 другой FU_60_2 от b523pc, а третий использую постоянно, комлектация такая ДПКВ+ФУОЗ+2-х канальный коммутатор с 2-мя L497 от IGO61, ФУОЗ майский. Так вот я к чему после почти 2-х суточного простоя за бортом -34, специально не подогревал картер, подсос до отказа и больше ни чего не делая с запуском проблем нет ну если только чуть подольше покрутил но ведь на улице не Май месяц. Есть не большие проблемы в виде подклинивания с блоком FU_60_2 в некоторых случаях пуска горячего движка после непродолжительного простоя даже после отключения многоискрового пуска в программе. А на холдную и при пуске в течении минут пяти после остановки движка пуск отличный, такое наблюдалось и в программах IGO61 до 10-го марта 2013 года. А в остальных режимах работа всех блоков отличная. Все блоки выполнены под статику.
Изменено пользователем Kostyan-69
Всем привет!"если гора не идёт к Магомеду,то Магомед идёт к горе"....Решил немного"поиздеваться" над прогой Игоря-в версию для магнитов от 24марта впихнул 2ух искровой пуск с параметрами:2мс искра,8мс накопление. Всё остальное родное,ничего не тронуто,даже это всё впихнул-китайским способом. Просьба,проверить в проте и отписаться-работает или нет,чтобы если что успеть это удалить(чтобы не засорчть форум)
F676_mgn24mar13(2).rar
В протеусе, вроде, пашет.
Где-то с 230 оборотов переходит в штатный режим.
Здравствуйте товарищи!
а никто не заморачивался с реализацией "статики" на базе вышеупомянутых одноканальных контроллерах с одним датчиком холла с помощью D-триггера (например К155ТМ2)
выход PIC соеденить со входом триггера (через инвертор) и использовать прямой выход триггера для одной пары цилиндров и инверсный для другой
кто что может сказать по этому поводу?
что можно придумать для синхронизации?
Изменено пользователем Дев9тыЙ
Всем привет. Уже второй день катаюсь на прошивке Сергея - _676_200114_0_0g_ING_.HEX
Впечатления такие же как и от предыдущего варианта.
Честно говоря, не очень ощутил регулировку наклона. Как-то не внятно. Если набрать обороты, скажем 3000-3500 и крутить движок ОК реакция движка почти не ощутима. Изменения в работе чисто субъективные, т.к. я знаю, что что-то меняю. В динамике, вроде, заметно больше, но опять же, трудно поймать золотую середину. Создавалось впечатление, что для одних режимов нужен один наклон, для дргих - другой, для третих - третий. Поэтому выставил середину движком ОК и на этом остановился. Возможно, пропан более вяло реагирует на эти изменения, чем бензин. С последним можно хоть услышать детонацию.
Может, кто-то подскажет как прочувствовать эту регулировку.
PS: В предыдущей прошивке крутилка ОК заметно изменяла работу движка. И я находил оптимальный вариант почти сразу. Во всяком случае, оптимальные границы не были так расплывчаты.
Изменено пользователем dr_gvv
Всем день добрый)
Я еще катаюсь с майской прошивкой(одноискровой запуск) собсна, в мороз проблем с запуском нет.
Вроде все устраивает, кроме -
Пропуски зажигания на ХХ (пук пук пук из выхлопной трубы частенько появляется), если обороты поднять до 1500 и выше то работает ровно. Может это быть из-за катушки\коммутатора? (провода в норме)
ну и стандартная проблема с карбом - глохнет если газ отпустить резко.
авто девятка.
...Пропуски зажигания на ХХ (пук пук пук из выхлопной трубы частенько появляется), если обороты поднять до 1500 и выше то работает ровно...
90% проблема с карбом. Мыть, чистить, регулировать.
Прошу у всех прощения, что так эпизодически появляюсь и практически не учавствую в темах - завал+проблемы разного рода одолели.
Изменено пользователем Pilulkin
Это пропуски вовремя прогрева или они есть даже с прогретом двигле ?
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
