Схема Автоусилителя Класса D
Это та самая печатка, к которой видео было? А как с таким мелким дросселем возможно получить такую мощность? Не P.M.P.O. конечно.
С уважением, Михаил.
да обратишь внимание на JBL GTO 24001
Ну это перебор , достаточно более простую версию - JBL BPX1100.1
http://amp-performance.de/877-JBL-BPX-1100-1.html
на 1100Вт . ;)
ПДФка более 4Мбайт , прикрепить не могу , ну в инете найдешь.
вот за бугром человек снял 4 500 ватт на 1 ом
Можешь собрать и нам отписаться
Это порядка 65А выходного тока , а ты видел предохранители на 60А ? У них сечение и то больше ,чем у дорожек на плате. :crazy:
Изменено пользователем Dimonis
он там не нужен
Есно , т.к. сами дорожки аки предохранители :crazy:
Не думаю что дорога к дросселю от мосфетов выдюжит 50А , ну только если ее хорошенько оловом пролить. :umnik2:
Ребят чёт не хочу быть первопроходцем по этой схеме :D , сначала питание потом усилитель .
Изменено пользователем Q-ti
Тогда тебе в другую ветку !!!
Хотя я тут пытался что то ... http://forum.cxem.ne...27758_thumb.png
типа такого :crazy:
Изменено пользователем Senia
