Моделирование Канала Нормализации Сигнала Датчика
Я чайник.Но помощь Ваша очень необходима. Необходимо создать любую схему чтобы датчиком был пьезодатчик,далее стоял усилитель и фильтр,далее ацп.
не знаю как сделать.нашёл схему сигнализации автомобиля.куда можно поставить АЦП? что такое ОП, как выбрать частоту пьезодатчика.
http://nauchebe.net/2011/03/datchiki-kolebanij-dlya-oxrannoj-signalizacii/
Kinoton, ну как бы да.вы просмотрели схему по ссылке (которая первая)?у меня просто курсовой проект,и нужно спроецировать то что было описано ранее.можно к этой схеме сигнализации подключить АЦП?в схеме этой идёт же аналоговый сигнал? ОП и "+6...+14" - это получается источник?
это получается АЦП можно воткнуть между компаратором и резистором?я не знаю какое брать ацп.они же вроде бы выбираются по входному напряжению?
можете что то поподробнее про акселерометр рассказать?какие нибудь ссылки?
просто в той схеме есть полное описание всех элементов(кто за что отвечает)
Вот примерная схема для подключения АЦП на микроконтроллере,а акселерометр это датчик положения предмета в пространстве.
ОР 1,2,3,4 это операционники,контроллер считывает показания и выводит на ЖК
http://www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=1410
а с той сигнализацией никак не получится?просто та схема мне более понятна.какой выбрать туда можно АЦП??)Заранее большое спасибо)
Это Вам решать,какое напряжение на выходе операционника Вы проводили замеры ?
Пока что нет.я её щас собираю в MultiSime
а какой мне выбрать пьезодатчик?т.е какую частоту?
http://www.shematic.net/page-116.html
Я не знаю, Вам решать :unknw:
Какой найдете тот и ставьте,посмотрите что из старья у Вас есть ,может где и найдете пьезо элемент я ставил для сигнализатора поворотов с бесперебойника, у меня просто не рабочая плата валялась
Вот сигнализатор поворотов ,подстроечником регулируется частота пьезо элемента
vadimka009, а чего ты к частоте привязался? Частота будет такой, с какой интенсивностью будешь трясти автомобиль. АЦП - любое, зависит от твоих задач, напряжений питания в твоём распоряжении, принцип его работы понятен всем, какое напряжение подал на вход, такой двоичный код на выходе получил, точность зависит от разрядности и точности выставленного опорного напряжения. По моему ты чего-то не договариваешь. Для курсовой слишком мало данных или это все сведения, перепиши курсовое задание полностью. ОП - общий провод, в твоём случае тебе правильно подсказали - к минусу источника питания.
