Плата Усилителя 2.1 Tda2030 Tda2040 Tda2050 Tda2051 Lm1875
Только печатная плата! Без радиокомпонентов! Плата изготовлена из высококачественного текстолита, с металлизацией отверстий . маской и шелкографией.
Напряжение питания : переменное 12/18V-0-12/18V
Выходная мощность зависит от типа установленной микросхемы и напряжения питания . Возможна установка TDA2030 TDA2040 TDA2050 TDA2051 LM1875
Нагрузка: 4-8 Ом.
Размер: 60mm x 117mm x 1.6mm.
Это хорошо спроектированный усилитель, с большим запасом мощности, низким уровнем искажений, хорошее отношение сигнал / шум, высокая чувствительность. Усилитель, вероятно, станет основной вашей аудио системы , или может стать элементом, который обновит существующие системы.
Усилитель сабвуфера собран на двух микросхемах в мостовом включении.
Регулируется громкость сабвуфера, общая громкость и высокие частоты.
Цена 40 грн
Также имеются трансы под этот усилитель
Изменено пользователем admin
В следующий раз будет бан за шрифт
Не забывайте, что при использовании ТДА2030 нужно предусмотреть включение защитных диодов с шин питания на выход микросхемы. В данной плате, что-то их не видно.
Сколько всё это будет стоить с пересылкой в Свердловскую область? Только в рублях пож.
плата 150руб+доставка 115руб
Оплатить лот можно в любом отделении Приватбанка. Также возможна оплата электронными деньгами, такими как webmoney, yandex-money, Robokassa, Qiwi, LiqPAY , Contakt.
  • 4 недели спустя...
Сколько выйдет стоимость доставки в Кемеровскую обл? И сколько это займет по времени?
Доставка -около двух недель.
Оплатить можно в любом отделении Приватбанка. Также возможна оплата электронными деньгами, такими как webmoney, yandex-money, Robokassa, Qiwi, LiqPAY , Contakt. Доставка Укрпочтой, Новай почтой, Интаймом, Автолюксом.
  • 5 месяцев спустя...
Я так понимаю - на плате естьтемброблок + сумматор для саба. Хотелось бы увидеть схему.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Доброго дня!!! можно выслать 3 набора без TDA2030 Киев Новой Почтой Відділення N46 оплата при получении.
в наличии есть только два набора
без проблем.
А все же, как насчет 2 плат с переменными резисторами? И как по поводу отправки в Россию?
тоже без проблем
Здравствуйте, интересует плата со всеми деталями, только кроме 2030 положите 2050, насколько я понимаю схема одинакова для всех? Варьируется только питание? И еще интересует радиатор для этой платы , желательно что бы его площадь была растянута по горизонтали( тоесть корпус низкий и в высоту свободного места нет) Ответьте, возможен ли такой заказ и сколько это будет стоить?
ответил в личку
Я так понимаю - на плате есть темброблок + сумматор для саба. Хотелось бы увидеть схему.
Мой блог
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
