Плата Усилителя 2.1 Tda2030 Tda2040 Tda2050 Tda2051 Lm1875
Только печатная плата! Без радиокомпонентов! Плата изготовлена из высококачественного текстолита, с металлизацией отверстий . маской и шелкографией.
Напряжение питания : переменное 12/18V-0-12/18V
Выходная мощность зависит от типа установленной микросхемы и напряжения питания . Возможна установка TDA2030 TDA2040 TDA2050 TDA2051 LM1875
Нагрузка: 4-8 Ом.
Размер: 60mm x 117mm x 1.6mm.
Это хорошо спроектированный усилитель, с большим запасом мощности, низким уровнем искажений, хорошее отношение сигнал / шум, высокая чувствительность. Усилитель, вероятно, станет основной вашей аудио системы , или может стать элементом, который обновит существующие системы.
Усилитель сабвуфера собран на двух микросхемах в мостовом включении.
Регулируется громкость сабвуфера, общая громкость и высокие частоты.
Цена 40 грн
Также имеются трансы под этот усилитель
Изменено пользователем admin
В следующий раз будет бан за шрифт
Не забывайте, что при использовании ТДА2030 нужно предусмотреть включение защитных диодов с шин питания на выход микросхемы. В данной плате, что-то их не видно.
Сколько всё это будет стоить с пересылкой в Свердловскую область? Только в рублях пож.
плата 150руб+доставка 115руб
Оплатить лот можно в любом отделении Приватбанка. Также возможна оплата электронными деньгами, такими как webmoney, yandex-money, Robokassa, Qiwi, LiqPAY , Contakt.
Сколько выйдет стоимость доставки в Кемеровскую обл? И сколько это займет по времени?
Доставка -около двух недель.
Оплатить можно в любом отделении Приватбанка. Также возможна оплата электронными деньгами, такими как webmoney, yandex-money, Robokassa, Qiwi, LiqPAY , Contakt. Доставка Укрпочтой, Новай почтой, Интаймом, Автолюксом.
  • 5 месяцев спустя...
Я так понимаю - на плате естьтемброблок + сумматор для саба. Хотелось бы увидеть схему.
Мой блог
Доброго дня!!! можно выслать 3 набора без TDA2030 Киев Новой Почтой Відділення N46 оплата при получении.
в наличии есть только два набора
без проблем.
А все же, как насчет 2 плат с переменными резисторами? И как по поводу отправки в Россию?
тоже без проблем
Здравствуйте, интересует плата со всеми деталями, только кроме 2030 положите 2050, насколько я понимаю схема одинакова для всех? Варьируется только питание? И еще интересует радиатор для этой платы , желательно что бы его площадь была растянута по горизонтали( тоесть корпус низкий и в высоту свободного места нет) Ответьте, возможен ли такой заказ и сколько это будет стоить?
ответил в личку
Я так понимаю - на плате есть темброблок + сумматор для саба. Хотелось бы увидеть схему.
Мой блог
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
