Плата Усилителя 2.1 Tda2030 Tda2040 Tda2050 Tda2051 Lm1875
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте если осталась плата очень нужна Краматорск №1 отделение новой почты сколько будет стоить?Цена не поменялась? жду с нетерпением
Здравствуйте! Я 2 года назад заказывал у вас плату... Вот только сейчас решил доделать усилитель на этой плате, и мне нужна СХЕМА этого усилителя... У вас есть такая схема??? Буду очень признателен!
Скажите, есть ли возможность заказать эту плату с запчастями кроме 4хТДА2030 или всех 6-ти микросхем(4хТДА2030 и 2хNE5532) ??? И как будет цена на данный момент в таком случае???
Тут и без схемы всё подписано, только детальки паяй. В первом посте её фотка.
Я имел в виду не схему сборки(припаевания деталей), а схему всей цепи усилителя...
Вот такого плана, только не отдельно тембрблока а всего усилителя вцелом... :)
У вас есть такая?
Очень хочу купить ету плату, и возможно детали и трансформатор. Пожалуйста, отпишитесь как только прочтете. Оставляю свой номер 096-867-25-34 . Отпишите или отзвоните пожалуйста.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
