Добрый день. Собрал емкостное реле по этой схеме http://www.shemki.ru...?article_id=167 , Вместо реле подключил миллиамперметр. При подаче питания через него идет ток около 140 мА, то есть генератор на кп303 не запускается, как ни крути подстроечник. Правила монтажа полевого транзистора соблюдал, печатка оригинальная, изготовлена методом ЛУТ.
В чем может быть дело? Эта схема вообще работоспособна?
Edited by Uniy radiolubitel
Ну ты даешь вместо реле миллиамперметр подключил вместо реле нужно резистор прицепить 800Ом*0,5Вт, и мерять напряжение как сработает твоя схема на резисторе появиться напряжение, во в-торых ты уже может быть спалил МП40, в третьих МП40 слабый транзюк если хочешь нормальное реле применить ставь хотя бы КТ3107, КТ361 или чё нить помощнее типа КТ814 - это получше будет
Edited by Электронщик
У меня не мп40, а мп42б. У него ток коллектора 150 ма. Я его надолго не включал. Напряжение на его базе не изменяется при вращении ручки, поднесении руки к антенне. В любом случае поменяю.
Пока откинь часть схемы с биполярным, и "мучай" через миллиамперметр генератор на полевике.
Про ошибку с подключением прибора, согласен с Электронщик
Оно и не должно заметно меняться, меняется ток.
Паралельно катушке реле когда будешь ставить поставь диод в обратном включении для защиты транзистора, во - вторых 150мА это импульсный ток а максимальный постояный ток коллектора 30мА и не забывай про Ркмакс для МП42б это 0,2Вт, для нормального реле ставить нужно типа КТ814
Должно работать. Посмотри, как будет меняться ток при наличии и срыве генерации, далее подскажу .
Там уже стоит конденсатор, выполняющий ту же функцию.
нужно типа КТ814
Хорошо. Поставлю.
Да, мутная схема. Генератор Хартли (индуктивная трехточка) по другому стоится:
Да и базово-эмиттерный переход резистором до 10 кОм зашунтировать не помешало бы. А то токи утечки могут удерживать германиевый транзистор всё время открытым.
Дык, посмотри как поливечёк питается по этой схеме с твоей ссылки - святым духом, однако. Таки и нет, хреновастенько ему очень.
Ну да, представь - ты очень хочешь кушать, а тебя колбасой декоративной радуют! Внимательно посмотри пост №11.
Через переход Э-Б и С2 тоже. А вообще ему надо открыться, чтобы разрядить С2 и открыть VT2.
Uniy radiolubitel, а хотябы на метр отойти от схемы пытался и некоторое время не шевелиться, может ты своим присутствием держишь его в режиме присутствия?
Edited by Сергей70
Поменял местами сток и исток. Вместо миллиамперметра впаял 750 ом, измеряю напряжение на нем. Оно почти равно напряжению питания, несмотря на вращение подстроечника, мой отход от схемы, замену VT2, пляски и бубном и т,д,
Скажите, мне могли продать пробитый статикой полевик в магазине, если он продавался без упаковки?
не та полярность то тогда ему хана
Правда? Ого... :shok:
Эта схема специально по инету ходит, чтобы люди полевики палили? :diablo:
Схема весьма мутная, рассчитана на срыв генерации и увеличение тока полевика при этом. Похоже, у вас генератор полевике не возбуждается. Осциллографом бы посмотреть...
Edited by oldmao
Не может быть, чего-то он показать должен. На каких ножках какие напряжения? Ни только полевика.
Скажите, Можно ли в этой схеме http://radiocon-net.narod.ru/page30.htm использовать к561ла7 вместо тл1?
Или лучше эту собрать? http://radiokot.ru/circuit/analog/home/04/
Очень хоцца, чтобы в туалете свет сам включался. :)
    • By Vafelka show
      Здравствуйте, очень нужна помощь, есть у меня Домашний кинотеатр samsung dvd home cinema system HT-TKX25, хочу его усилитель использовать как усилитель звука, знаю что много его подключить через aux, по в чем проблема после крывах рук что-то случилось теперь она включается и все, треть не вселиться дисплей просто крутиться вентелятор и все, я так понимаю что-то с материнской платой, вот решил что-то сделать, вообще точно знаю что работает блок питания и усилитель, может кто знает как подключить туда aux, без материнской платы. Буду очень благодарен.
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By Александр Мешик
      Приветствую всех, тема радиоэлектроники интересна для меня как наука, но я больше музыкант чем радиотехник. Пока еще не изучил все вопросы касательно того, что для чего и как надо. Но схемы собирать умею (по схеме).
      Интересует меня такой проект, в интернете либо плохо(неправильно) искал, либо такого действительно нет. Собственно чем меня не устраивает обычный микшер: у микшеров низкой ценовой категории (деньги важный аспект жизни, но не покупать микшер для дома за 100к, если имеется возможность собрать самому) нет возможности выводить сигнал на несколько пар наушников, да, вы возможно скажете есть же behringer HA400, да, он есть. да и собрать такой не проблема, но мне бы хотелось чтобы был как бы и микшер, но как бы и усилитель для 4 пар наушников (аля ранее упомянутый behringer).
      Думал я ночь другую почему я не хочу использовать связку обычный заводской микшер и behringer, потому что хочется:
      1. Чтобы каждый источник сигнала настраивался на каждый канал наушников отдельно, т.е. предположим мы имеем 4-5 независимых источников сигнала, и 4 слушателей этого сигнала, у каждого свои запросы и потребности в плане громкости сигнала, баланса и эквализации. Вот и хочется, чтобы 5 источников сигнала вошли в микшер, потом эти сигналы каким то образом были без задержек! скопированы на каждый канал наушников, где каждый слушатель делает со звуком что хочет,  притом, чтобы это все было в одном корпусе и питалось от одного источника питания (бп какого - нибудь)
      Обращаюсь сюда потому что не шарю в операционниках, только начинаю все это изучать, просто может если не получится здесь со схемой, так может быть направят в каком нибудь направлении (но не три буквы пожалуйста)
    • By Gilya
      Помогите, пожалуйста, кто чем может.
      Хочу сделать ограничитель тока.
      Принцип действия таков: ток может течь в батарею и из батареи в обоих направлениях, но сила тока должна контролироваться. Допустим, ток превысил определенное значение, и цепь через контактор разорвалась. Позже, допустим, через минуту, цепь восстановилась, и работает до тех пор, пока сила тока не превысит определенное значение.
      Предполагаю сделать схему на шунте 0.075 В, и измерять текущее напряжение на клеммах шунта. Как только напряжение становится выше 0.075 В, цепь разрывается.
      Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, может где есть подобная схема или готовое самостоятельное устройство.
    • By Bugs Bunny
      Как узнать что это за транзистор, либо поделитесь советом какой сюда можно установить элемент вместо сломаного
    • @Dr. West Аккумуляторы у меня стояло пару старых, которые я нынче заменил четырьмя новыми проработали около десяти лет. И беру я их далеко не каждый год. Лет пять я аккумуляторы вообще не обновлял до этого. Рассмотрю и радиоуправление. Если не сложно можете даже схемок подкинуть, а потом и решу на чём и как сделать в финалочке.
    • Сам я не смогу, ещё плохое воспитание получу, а здесь проверенная тропа... и опять же, - УНЧ начну собирать, наверняка это как-то связано.
    • Не расскажите - из чего сделана мембрана? На вид материал достаточно толстый и жесткий.  И как сделан шаблон - фрезерованием на ЧПУ фрезерном столе? @ky3ne4ik  Помнится вы искали чем гофрировать широкие мембраны, а товарищ   @Bobius интересно сделал шаблон под гофрирование. Правда это под конкретные размеры если только такие делаешь. И сами волны крупные получаются.   @ky3ne4ik  Благодарность вам за ваши исследования и работы. Слежу за вашими публикациями, интересно, хоть тема не совсем моя.
    • Вообще-то, мне хотелось узнать, что побудило  Bobius-а изготовить динамики такого типа, так как у самого руки так и дошли до этого, хотя и хотел это сделать под впечатлением звучания советских наушников ТДС-7, аналогичной конструкции . Сейчас может и лучшего звучания продаются наушники, но раньше не было особого выбора. Помню, что у них отдача была низкая и приходилось делать специально для этого усилитель, чтобы слушать их на повышенной мощности, нежели для обычных наушников. Но ведь тогда не было в свободном доступе мощных ниобиевых магнитов.  И если динамические практически невозможно было изготовить с нуля самостоятельно, то изодинамические вполне реально. А на счет троллинга - так это у кого чего болит...
    • Ни о чем не беспокойся. Тут ведь главное, чтобы ты свои пробелы восполнил и быстрее паззлы собирал, которые с пометкой +18. Мы подождем, развивайся.
  • Покупай!
