Переделка Atx На Lpg-899 В Автомобильное Зарядное.
Silca
Помогите переделать старенький ИБП в зарядное для автомобильныйх АКБ. Не могу разобраться как сделать регулировку тока в схеме, и можно ли посредствам LPG-899 её реализовать.
Вот сама схема уже с изменениями, но без регулировки тока.
  • 4 weeks later...
Доброго времени суток!Вот решил сделать зарядник из ИБП в основе которого АТ2005,аналог lpg899.Но никак не могу добитса питания 14 вольт подбором резистора R38.Если резистор 51кОм и больше,то на выходе 11.5-12.5в,а если меньше то сразу 16-17в.Это без нагрузки(только штатный резистор). Если подключаю лампочку 12в 21ват,то меняется только от 11.50-12.50в.У меня все также как и на схеме у Members.
Подтолкните в правильное направление.Что делаю не так.Я в ИБП новичок,поэтому далеко не пинайте.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
  • 1 year later...
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
  • 8 years later...
Здравствуйте. Попалось мне зарядное на ate at2005a (WT7514L, LPG899). Хочу чтобы ограничивало ток на заданным резистором уровне. Напряжение будет стабильно, до токового ограничения.
Не удается понизить напряжение на выходе зарядного до 0в, а лишь уменьшается до 10в. Хотя на неинвертирующий вход пин №16 (VADJ) подаю +5в, при этом из датиша на инвертирующем 2,45в, а это значит что усилитель ошибки должен выдавать высокий уровень, и at2005a должна уменьшать выходные импульсы, в плоть до 0в. Аналогичная картина при подачи +5в на пин №14 (OPOUT). Как заставить уменьшить напряжение на выходе ЗУ до 0в?
LPG899_ETC.pdf WT7514LV130_datasheet.pdf
По схеме Александра Клочкова он подает до 18в на 14 пин, хотя в датиша видно что должно хватать уже 2,5. Допустима ли подача напряжения более 5в для данной МС?
Edited by X200881
3 часа назад, X200881 сказал:
Во-первых, это не нужно, потому что меньше 10 В может быть только у убитого аккумулятора, а во-вторых, скорее всего это наблюдается только при отсутствии нагрузки.
10 часов назад, Lexter сказал:
Касательно нагрузки. Там впаян резистор на 330 Ом.
Пусть вас не пугают напряжения о величине не думайте, я буду им например: щелочные с нуля вольт заряжать при токе 1а (это их штатное хранение, полностью разряженными). У ЗУ на tl494 все работает как надо.
Какие ещё предложения?
Edited by X200881
4 часа назад, X200881 сказал:
выкинуть нах эту схему и продолжать делать на TL494.
5 часов назад, Starichok сказал:
Спасибо. Собирал вашу, по вар Е. Работает уже давно.
Хотелось эту хрень до ума довести. Это ЗУ покупное роботек старт 15.4, правда не моё, отдали не рабочее на запчасти.
И в этой схеме на входе 16 при открытом VT1, будет около 10,5в? Что как то смущает? Рассчитана ли МС на такое напряжение?
Edited by X200881
ты думаешь, что кто-то за тебя будет искать документ на LPG-899 и изучать на что рассчитана его начинка?
    • Прикольно конечно, но мне бы по существу заданного вопроса....
    • Запитать от отдельного маломощного источника, по другому никак.
    • Добрый день. Провел серию тестов. В поисках ОТ\реактора. Мост, 50кгц, +310в, Снабберные емкости 1нф(4шт). Судя по модели, для получения ПНН на ХХ, без адаптивного драйвера, необходим реактивный ток в пике более 2а. Что весьма неприятно, так как при небольших мощностях,  полезный ток составляет менее 1а.   Е20, не получилось.  Так чтобы сердечник не перегревался необходимо число витков, около 200, если меньше сердечник перегревается(проверял без зазора), при 150 вит сердечник набирает темп около 60ц. Это провод 0.2мм в 4 слоя. После введения зазора, для получения необходимого тока для ПНН. происходит перегрев ОТ очень быстро.   ETD29 так же не получилось, пограничное число витков около 100. Меньше перегревается сердечник. провод необходимого сечения(0.6мм) укладывается в 4 слоя, сильно греется из за эффекта близости. Более тонкий провод греется сам по себе. Использовать такого ОТ, в своих целях не вижу смысла, тепло изнутри отводится совсем плохо и  он получается больше чем СТ.  Возможно это оправданно для больших мощностей. Осталось протестировать кольцевой сердечник, доработанный методом ув. Гиратора. Возможно стоит снизить емкость снабберных емкостей.  Сердечник с зазором. ETD29 не подходит по вышеизложенным соображениям. Е42 пограничное количество витков 42, при 40 вит темп 55ц, при 46вит 35ц. Хорошо укладывается первичная обмотка в 2 слоя, с вторичной в середине. Все работает, при приемлемом нагреве с зазором по цент. керну в 0.5мм, или 0.2мм по всем кернам. Будет так же интересно протестировать кольцевой сердечник с пропилом.   Реактор во вторичной обмотке. СТ MSTN40-S-TH. 65вит. первичная, 5вит обмотка для реактора. Реактор ETD29 15 вит провод 1.1мм зазор 1мм. Реактивный ток составляет 5а, реактор ощутимо теплый, и его не хватает для ПНН на ХХ. Возможно, все будет не так при применении контроллера и адаптивного драйвера.   gyrator Подскажите пож., каким клеем Вы заливали пропил в ферритовом кольце? За счет разности ТКР, клей не порвет сердечник при нагреве? Наполняли клей каким либо наполнителем, для снижения ТКР?   Что сделал не так? почему не получается с реактором? Посмотрел, что есть в чипе дипе из контроллеров. Совсем скудный выбор, из  доступных UC3825 и его российский аналог, ТЛ494, 3525. Все остальное очень дорого и под заказ, Подскажите пож, какой Вы контроллер, применяете? С уважением.  Obergan Alexey Операционники использую счетверенные, самые простые LM358. TestFBE42.asc TestFBMstn40sth1.asc
    • Есть смысл заменить керамические конденсаторы на К73-17, если усь работает на сабвуфер? Если да то на какое напряжение брать, 63 или 250в?
    • Я понимаю, что кнопка управления предоставляет различные функции, и ее обход может повлиять на работу инструмента. В этом случае лучше всего найти подходящий регулятор напряжения или преобразователь постоянного тока, который может обеспечить необходимое напряжение для инструмента, сохраняя при этом функции, обеспечиваемые кнопкой управления. Вы также можете обратиться к производителю, чтобы узнать, есть ли у них решение этой проблемы.
    • Смайлик "Осспидя...". Кнопка обеспечивает плавный пуск. Мгновенный стоп. Подсветку. Как "пред"-подсветку, так и "пост"-подсветку. Регулирование оборотов (по степени нажатия на курок)... Если бы всё упиралось лишь в гарантию - на кой зелёный овощ для приправ она нужна..??? - Темы бы и не было.
    • Цифровая шкала работает правильно после перестройки?
