Silca Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 Помогите переделать старенький ИБП в зарядное для автомобильныйх АКБ. Не могу разобраться как сделать регулировку тока в схеме, и можно ли посредствам LPG-899 её реализовать. Вот сама схема уже с изменениями, но без регулировки тока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LostGuard Опубликовано 31 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 Сделай регулировку па напряжению, этого вполне достаточно, или вообще на фиксированное значение примерно 14В, акум сам возмет сколько нужно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Valion Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Доброго времени суток!Вот решил сделать зарядник из ИБП в основе которого АТ2005,аналог lpg899.Но никак не могу добитса питания 14 вольт подбором резистора R38.Если резистор 51кОм и больше,то на выходе 11.5-12.5в,а если меньше то сразу 16-17в.Это без нагрузки(только штатный резистор). Если подключаю лампочку 12в 21ват,то меняется только от 11.50-12.50в.У меня все также как и на схеме у Members. Подтолкните в правильное направление.Что делаю не так.Я в ИБП новичок,поэтому далеко не пинайте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Metall4 Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Valion Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Metall4,спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
06mk@bk.ru Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 (изменено) http://radiokot.ru/c...wer/charger/27/ у меня такой же блок, который по ссылке - первый, только ума дать не могу- почему падает на 1,3V напряжение на вход м/с, если замкнуть PS-ON Изменено 9 июля, 2014 пользователем 06mk@bk.ru 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X200881 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 (изменено) Здравствуйте. Попалось мне зарядное на ate at2005a (WT7514L, LPG899). Хочу чтобы ограничивало ток на заданным резистором уровне. Напряжение будет стабильно, до токового ограничения. Не удается понизить напряжение на выходе зарядного до 0в, а лишь уменьшается до 10в. Хотя на неинвертирующий вход пин №16 (VADJ) подаю +5в, при этом из датиша на инвертирующем 2,45в, а это значит что усилитель ошибки должен выдавать высокий уровень, и at2005a должна уменьшать выходные импульсы, в плоть до 0в. Аналогичная картина при подачи +5в на пин №14 (OPOUT). Как заставить уменьшить напряжение на выходе ЗУ до 0в? LPG899_ETC.pdf WT7514LV130_datasheet.pdf По схеме Александра Клочкова он подает до 18в на 14 пин, хотя в датиша видно что должно хватать уже 2,5. Допустима ли подача напряжения более 5в для данной МС? Изменено 29 ноября, 2022 пользователем X200881 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 3 часа назад, X200881 сказал: Как заставить уменьшить напряжение на выходе ЗУ до 0в? Во-первых, это не нужно, потому что меньше 10 В может быть только у убитого аккумулятора, а во-вторых, скорее всего это наблюдается только при отсутствии нагрузки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X200881 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 (изменено) 10 часов назад, Lexter сказал: Во-первых, это не нужно, потому что меньше 10 В может быть только у убитого аккумулятора, а во-вторых, скорее всего это наблюдается только при отсутствии нагрузки. Касательно нагрузки. Там впаян резистор на 330 Ом. Пусть вас не пугают напряжения о величине не думайте, я буду им например: щелочные с нуля вольт заряжать при токе 1а (это их штатное хранение, полностью разряженными). У ЗУ на tl494 все работает как надо. Какие ещё предложения? Изменено 30 ноября, 2022 пользователем X200881 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 4 часа назад, X200881 сказал: Какие ещё предложения? выкинуть нах эту схему и продолжать делать на TL494. 1 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X200881 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 (изменено) 5 часов назад, Starichok сказал: выкинуть нах эту схему и продолжать делать на TL494. Спасибо. Собирал вашу, по вар Е. Работает уже давно. Хотелось эту хрень до ума довести. Это ЗУ покупное роботек старт 15.4, правда не моё, отдали не рабочее на запчасти. И в этой схеме на входе 16 при открытом VT1, будет около 10,5в? Что как то смущает? Рассчитана ли МС на такое напряжение? Изменено 30 ноября, 2022 пользователем X200881 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 ты думаешь, что кто-то за тебя будет искать документ на LPG-899 и изучать на что рассчитана его начинка? 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
