Нужна Схема Для Монитора Lg Studiowork E700B
Народ нужны схема от монитора LG StudioWork E700B. Номер платы - P/N 6870T510A2 2002.10.22
Если можно номинал резистора R718
и данные транзистора Биполярный Q703
пожалуйста выручайте ...
а как узнасть сколько
Uкэо max, В
Iк max, А
h21э,min
Pк, Вт
в транзисторе Q703 если там написанно KTA1270 - Y (KTA562TM) TP KEC TO
и номинал резистора R718 24 1/4W (3.5% TA52
Да когда же Вы научитесь пользоваться интернетом. ДАЙ,ПОКАЖИТЕ, РАССКАЖИТЕ......
http://www.allcomponents.ru/kec/kta1270.htm - даташит на транзистор.
24 1/4W - значит 24 Ома 0,25 Вт мощности ( 1/4 ватта)
