Vascom
Энергопотребление Светодиодной Ленты
Приобрёл светодиодную ленту: SMD 5050 белое свечение, 60 диодов на метр, 5 метров.
Подключил к компьютерному БП 12 В, мультиметр показывает ток 2.1 А.
Нормально ли это? Просто везде пишут, что такая лента должна быть 7.2 Вт/м, а у меня получается 5 Вт/м.
А зачем (да и нет у меня такого источника сейчас)? На ней же написано 12 В.
Или это они так перестраховываются и указывают мощность при напряжении от автомобильного аккумулятора?
А точно 12 вольт? Может там под нагрузкой просело до вольт 10.
Как нет источника, а БП компа? :) Резистором переменным, припаянным к минусу и 1ой ноге tl494(или что там стоит) регулировать напругу можно. Но это так...
Точно 12. Если бы просело до 10 В, комп отрубился бы наверное. То есть от БП питался комп и я к нему ещё ленту подключил. Измерял напряжение мультиметром - практически точно 12 В.
Ещё подозрение, может мультиметр при таких токах ошибается?
Надо попробовать отрезать три диода (лента позволяет) и замерить их ток.
Edited by Vascom
А, от работающего компа, эх вы садисты :crazy:
Может так и задумано, посмотри какого номинала стоят резисторы, и сравни с другими (7.2Вт\метр лентами), типа что бы не так быстро деградировали.
В китай-лентах диоды греются неслабо, яркость теряют со временем на максимальной яркости.
Edited by motoandrey14
Резисторы с надписью 151, то есть 150 Ом как я понимаю. Три таких резистора на три диода (в каждом диоде по три кристалла).
Длина 5м на катушке.
В общем-то 7.2 Вт/м это в разных источниках в интернете указано, на самой ленте (и упаковке) кроме напряжения нет других параметров.
Не может быть. Тогда получилось бы 14.4 Вт/м - это уже явно перебор для такой ленты.
есть ленты по 14,4 Вт/м.
смотря, сколько диодов на метр стоит...
вот, к примеру, информация по ленте http://alfaopt.ru/p1261661-lenta-geniled-60smd5050ww.html
там тоже 60 SMD 5050 диодов на метр, но мощность 14,4 Вт/м, но указано, что со светодиодами повышенной яркости.
мне в нашем магазине продавец сказал, что реально лента потребляет меньше, чем указано в ее характеристиках.
поэтому твой результат 5 Вт/м вместо 7,2 Вт/м вполне соответствует действительности.
кстати, потребление 7,2 Вт/м дается для лент с плотностью 30 SMD5050 диодов/метр, а не 60.
разброс потребления еще сильно зависит от точности питающего напряжения. если там у тебя было меньше, чем 12 Вольт, то и потребление получилось такое заниженное.
Мультиметром измерял напряжение. Да и разница 11.6 В и 12 В не такая большая.
не забывайте, что на ленте может падать напряжение в проводниках, и диоды на противоположном к стороне питания конце могут получать не 12 вольт, а всего 11 или меньше. Замерь напряжение на ленте в середине и с противоположного конца.
Можно разрезать длинную ленту на более мелкие куски и подвести к ним питание по достаточно толстым проводам, чтобы уменьшить падение напряжения в проводниках
Сам как-то брал схожую ленту, по информации у продавца выходило, что 5 метров будут кушать 6 ампер... на деле оказалось намного меньше.
Все впорядке с лентой :)
12 х 2.1 = 25.2 Вт
11.6 х 2.1 = 24.36 Вт
Разнциа невелика.
А почему значение тока постоянное, в обоих случаях? Один корпус содержит 3 светодиода. Включаются они последовательно по 3шт в цепочку. Токоограничительный резистор - около 100 Ом. Теперь можно посчитать разницу. Падение напряжения на одном диоде 3,1-3,3В.
Считаем для напряжение 11,6В:
3,3*3=9,9В - падение на диодах в цепочке. 11,6-9,9=1,7В - падение на резисторе. 1,7В/100=0,017А=17мА - ток одной цепочки диодов. Их 60*17мА=1,02Ампера/метр. При напряжении 11,6В*1,02А=11,832Вт.
Теперь то же самое, для 12В:
3,3*3=9,9 - диоды, 12-9,9=2,1В - резистор, 2,1/100=21мА - ток одной цепи, 21*60=1,26А - ток на метр. 12В*1,26А=15,12Вт - на метр при напряжении 12В.
Вот тебе и "разница невелика".
И ещё смот ря где и какие покупать. Дешевые китайцы могут очень сильно отличаться от ленты к ленте, даже одной модели. Тут надо как с радиолампами - брать из одной партии:)))
Я так и понял :)
В любом случае лента пока успешно работает, освещает две кухни.
Стока ват нужно светодиоду чтоб заменить лампочку накаливания 50ват. Есть два варианта набрать цепочку светодиодов по 3 вата или ленту лента вроде дешевле немного, зато диоды компактней.
1:10, либо 1:5 - лампа - она как светит? С одной точки - во все стороны, фактически. Светодиоды же придется комбинировать, - всю температурную гамму, - от тёплых свечений - 2700К-4000К - до холодных - 7000К и выше. В обычном случае - при выборе Вами какого-то одного спектра - получится не совсем кошерно, так сказать. Да и где заменять собираетесь - в настольной лампе, в светильнике общего назначения - имеет значение.
    • By Dillashow
      Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
      Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
      Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
    • Guest Иннокентий
      By Guest Иннокентий
      Добрый вечер.
      Н е получается найти готовое решение или то, из чего это можно сделать.
      Дано кнопка с подсветкой RGB светодиодом, у кнопки два контакта. У диода будет сколько угодно (выбираю между диодами и не принципиально какой) светодиод и кнопка никак не связаны.
      Нужно сделать так, по умолчанию диод светится белым, и нужно чтобы по нажатию этой кнопки светодиод менял свой цвет с белого на красный, после повторного нажатия на кнопку он становился опять белым.
      Что-то вроде выключено - горит белый, включено - горит красный.
      Не могу понять как сделать так, что бы по нажатию кнопки менялся цвет, регуляторы и прочие не подходят, как сделать именно переключатель двух цветов?
      Спасибо
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
