Энергопотребление Светодиодной Ленты
Приобрёл светодиодную ленту: SMD 5050 белое свечение, 60 диодов на метр, 5 метров.
Подключил к компьютерному БП 12 В, мультиметр показывает ток 2.1 А.
Нормально ли это? Просто везде пишут, что такая лента должна быть 7.2 Вт/м, а у меня получается 5 Вт/м.
А зачем (да и нет у меня такого источника сейчас)? На ней же написано 12 В.
Или это они так перестраховываются и указывают мощность при напряжении от автомобильного аккумулятора?
А точно 12 вольт? Может там под нагрузкой просело до вольт 10.
Как нет источника, а БП компа? :) Резистором переменным, припаянным к минусу и 1ой ноге tl494(или что там стоит) регулировать напругу можно. Но это так...
Точно 12. Если бы просело до 10 В, комп отрубился бы наверное. То есть от БП питался комп и я к нему ещё ленту подключил. Измерял напряжение мультиметром - практически точно 12 В.
Ещё подозрение, может мультиметр при таких токах ошибается?
Надо попробовать отрезать три диода (лента позволяет) и замерить их ток.
Изменено пользователем Vascom
А, от работающего компа, эх вы садисты :crazy:
Может так и задумано, посмотри какого номинала стоят резисторы, и сравни с другими (7.2Вт\метр лентами), типа что бы не так быстро деградировали.
В китай-лентах диоды греются неслабо, яркость теряют со временем на максимальной яркости.
Резисторы с надписью 151, то есть 150 Ом как я понимаю. Три таких резистора на три диода (в каждом диоде по три кристалла).
Длина 5м на катушке.
В общем-то 7.2 Вт/м это в разных источниках в интернете указано, на самой ленте (и упаковке) кроме напряжения нет других параметров.
есть ленты по 14,4 Вт/м.
смотря, сколько диодов на метр стоит...
вот, к примеру, информация по ленте http://alfaopt.ru/p1261661-lenta-geniled-60smd5050ww.html
там тоже 60 SMD 5050 диодов на метр, но мощность 14,4 Вт/м, но указано, что со светодиодами повышенной яркости.
мне в нашем магазине продавец сказал, что реально лента потребляет меньше, чем указано в ее характеристиках.
поэтому твой результат 5 Вт/м вместо 7,2 Вт/м вполне соответствует действительности.
кстати, потребление 7,2 Вт/м дается для лент с плотностью 30 SMD5050 диодов/метр, а не 60.
разброс потребления еще сильно зависит от точности питающего напряжения. если там у тебя было меньше, чем 12 Вольт, то и потребление получилось такое заниженное.
не забывайте, что на ленте может падать напряжение в проводниках, и диоды на противоположном к стороне питания конце могут получать не 12 вольт, а всего 11 или меньше. Замерь напряжение на ленте в середине и с противоположного конца.
Можно разрезать длинную ленту на более мелкие куски и подвести к ним питание по достаточно толстым проводам, чтобы уменьшить падение напряжения в проводниках
Сам как-то брал схожую ленту, по информации у продавца выходило, что 5 метров будут кушать 6 ампер... на деле оказалось намного меньше.
Все впорядке с лентой :)
12 х 2.1 = 25.2 Вт
11.6 х 2.1 = 24.36 Вт
Разнциа невелика.
А почему значение тока постоянное, в обоих случаях? Один корпус содержит 3 светодиода. Включаются они последовательно по 3шт в цепочку. Токоограничительный резистор - около 100 Ом. Теперь можно посчитать разницу. Падение напряжения на одном диоде 3,1-3,3В.
Считаем для напряжение 11,6В:
3,3*3=9,9В - падение на диодах в цепочке. 11,6-9,9=1,7В - падение на резисторе. 1,7В/100=0,017А=17мА - ток одной цепочки диодов. Их 60*17мА=1,02Ампера/метр. При напряжении 11,6В*1,02А=11,832Вт.
Теперь то же самое, для 12В:
3,3*3=9,9 - диоды, 12-9,9=2,1В - резистор, 2,1/100=21мА - ток одной цепи, 21*60=1,26А - ток на метр. 12В*1,26А=15,12Вт - на метр при напряжении 12В.
Вот тебе и "разница невелика".
И ещё смот ря где и какие покупать. Дешевые китайцы могут очень сильно отличаться от ленты к ленте, даже одной модели. Тут надо как с радиолампами - брать из одной партии:)))
Стока ват нужно светодиоду чтоб заменить лампочку накаливания 50ват. Есть два варианта набрать цепочку светодиодов по 3 вата или ленту лента вроде дешевле немного, зато диоды компактней.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
1:10, либо 1:5 - лампа - она как светит? С одной точки - во все стороны, фактически. Светодиоды же придется комбинировать, - всю температурную гамму, - от тёплых свечений - 2700К-4000К - до холодных - 7000К и выше. В обычном случае - при выборе Вами какого-то одного спектра - получится не совсем кошерно, так сказать. Да и где заменять собираетесь - в настольной лампе, в светильнике общего назначения - имеет значение.
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
