доброго времени суток!
сразу прошу прощения, если где скажу какую глупость, но являюсь совсем начинающим радиолюбителем
предистория - паяльником умел пользоваться с дества - ну так, по мелочи подпаять что -то, но дв агода назад приспичело заняться роботами, с тех пор освоил изготовление плат методом лазерного утюга, и в целом все хорошо, несложные платы делаю.. но вот жена обмолвилась, что дома валяется безхозное денди.. сама коробка оказалась мертвой, а вот джойстики были, по ее словам, вполне рабочие...
побродив по просторам интернета нашел вот эту статью: http://www.raphnet.net/electronique/4nes4snes/index_en.php
дел за малым - купил недостающю обвязку, прогромматор и вперед.
плату сделал, контроллер прошился (фьюзы и флеш успешно)
настал желанный момент теста. винда(семерка 32-х разрядная) девайс увидела, но к сожалению не опознала. проверил еще раз схему - все верно, контакты все звоняться. прошил на всякий случай контроллер еще раз - как и в первый раз, все ок.
к сожалению, не имею ни малейшего понятия , с чего начинать поиски проблемы.
поэтому и прошу у вас помощи.
З.ы. небольшое дополнение, на каком-то буржуйском форуме видел сообщение, что на канале d- должно быть не ниже 3.1в, однако замер показал 2.8в... собствено это напряжение приходит и на стабилитрон. незнаю, несколько полезная эта инфа
попробуй без стабилитронов.
видел где то что когда не определяется.. что то с ними делают.. толи вообще из схемы исключают толи заменяют на что то.
отпаяй их просто от D- и D+
на схеме они обозначены как D2 и D3
можешь ещё почитать инфу по pixel-kit .. это тоже самое вроде бы.. но там у них больше наваротов вроде) ну вобщем.. я жду чипы и кварцы из китая и тоже такое буду собирать :)
Изменено пользователем goodbye
идея со стабилитронами оправдалась - заменил их на два диода - девайс опознался.
стаьбилитроны стояли такие - 1N4729A. вроде по номиналу все подходит
есть идея почему не сработало с ними?
ну дык всё логично же... потому что не хватало напряжения... сам же выше рассуждал :)
а на диоды... эт ты зря заменил..) это вообще как то не логично тогда))) они либо вообще не работают у тебя там.. либо делают что то не то :)))) лучше вообще убери и если без них всё ок. то оставь без них.
в инете есть где то про эти стабилитроны... они как то подсажывают напряжение там..
ну или есть ещё одна поговорка : работает и не трогай :) всё.
для спасибо есть кнопочка и зеленая стрелочка для рейта
всем большое спасибо! дело и вправду оказалось в стабилитронах. заменил на 3.3вольтовые - все заработало. только зря две недели промучался)
