Куплю Палник Алексея Королькова
chipaev master
Что именно интересует?
Только схему напичканную деталями?
Или только печать?
Или вместе с БП?
Или готовую конструкцию?
Тогда для авто или дома?
Какова нужна мощность?
Стерео(мост) или моно?
А почему именно ПалНик?
Другие не интересуют чтоль?(есть же и лучше)
Где находитесь?
Нужен для автосаба. Какие лучше? приведите пример :bye:Нужна Только схема напичканная деталями
Изменено пользователем chipaev master
