Nem0
2-Игорь
ты сделал то,что я сказал?
Сколько градусов за 1-2 минуты наберет столько и будет дальше. Детали обычно всегда очень быстро нагреваются и очень долго остывают - можно запомнить как правило.
Илья
Ну и нормально :) Если не чернеет и дым не идет, то это нормальный режим работы.
Илья
При 50В на нём 453мВт. 2Вт резистор нормально.
Зачем 2Вт если рассеиваеться 0,45Вт? Тут достаточно 0,5Вт, ну максимум 1Вт.
Илья
я вобщето не просил защиту АС,собрал эту.
вот вам защит акустики на любой вкус. печатки , правда самим развести придется.
http://samakustika.r...cheskix-sistem/
стоял 0.5 но он сгорел.из за чего?
0.5 1.5кОм? Не 2.7? :)
Больше размер, больше площадь проводника, меньше греться будет.
есть ли напряжение на эмиттере VT5?,там должно быть +25-27в относительно корпуса(общего)
35В/3.3кОм=10.6мА 10мА*35В=371мВт. Будет очень горячий, около 60-70гр.. Поэтому и советовал 2Вт резик. Он больше, лучше рассеивать тепло будет.
но не да такой же степени что палец не терпит
Максимальная рабочая температура резисторов +125...+175 градусов.
Илья
